Téma: Divně karbonovaný píst a válec Pionyr
Mam najeto asi 200km po vybrusu a je mi divne ze pist je tak cerny a ve valci jsou casti na prave a leve strane od karbonu - ze by vybrus udelali spatne? Krouzky maji do 0,3 vuli takze ty vypadaji dobre, ale proc je ten pist tak cerny a divne je cerny valec po stranach? Motor ma pocitove dobrou kompresi a jede dobre
14.11.2018 v 09:00 | Nahoru | #1
když jede dobře tak proč jsi to sundaval?
14.11.2018 v 09:23 | Nahoru | #2
Protože jezdíš na Natural a mícháš do toho M2T. A protože jezdíš moc pomalu.
Jezdi na vervu a kup si v Mountfieldu Mogul Alfa 2T. Obsažené detergenty tě toho svinstva zbaví a jako bonus máš lepší mazání. Používáním VIFu nic nepokazíš.
Naposledy editováno 14.11.2018 09:24:08
14.11.2018 v 09:53 | Nahoru | #3
Jezdim na Natural, ale davam mu Castrol Garden 2T. Sundaval jsem kvuli prevodovce, ale tohle jsem u nikoho nevidel.
14.11.2018 v 09:56 | Nahoru | #4
Bacha... Taky jsem zastáncem Alfa 2T a Lavio Motosynt, nicméně měl jsem nějakej zbytek asi rok starej té alfy 2t v garáží (nevytápěné jestli to hraje roli). O víkendu že to ještě spotřebuju a namíchám benzín do frézy - ale radši jsem to vylil do sběrnýho kanďáku na vyjetej olej, páč v té alfě se vyloženě udělaly takový růžový cucky a zbytek byl jak voda (růžová). Takže se ten olej vlastně zgrcnul.
14.11.2018 v 10:19 | Nahoru | #5
Ale jakto ze ten pist i valec jsou takto cerny, kdyz krouzky vypadaji v pohode? Jeste k tomu valec vzdy jen po stranach.
14.11.2018 v 15:51 | Nahoru | #6
Protože ti to přes gufero, nebo těsnění, žere olej z převodovky ? Když jedeš, tak je za tebou mlha jak od Rákosnička? (ikdyž mlha být nemusí, když to žere jenom trochu oleje)
14.11.2018 v 18:46 | Nahoru | #7
Ten pist je v prdeli,je cerny protoze uz netesni krouzky
Tohle posilam uz na vybrus
14.11.2018 v 20:48 | Nahoru | #8
Já bych s výbrusem nespěchal. Pokud je v zámku kroužku 0,3mm, tak válec vyběhaný nebude. Vyčisti výfuk a jezdi rychleji (nenapsal jsi, jak moc na tom kalíš). Ono to totiž vypadá, že spaliny neodchází výfukem, ale tlačí se přes přefuky do klikové skříně.
Ten Castrol není nic moc. Je to minerál na úrovni M2T. Na stránkách obchodů si k tomu navymýšlejí spostu věcí, ale pravda je jenom v datasheetu - má to API TC, což má kdeco, ale o klasifikaci JASO ani zmínka, prostě obyčejný olej bez aditiv, která nedělá šušeň na svíčce.
https://msdspds.cast...File/BPXE-98RJX8.pdf
1 reakcí na tento příspěvek Divně karbonovaný píst a válec Pionyr
14.11.2018 v 22:25 | Nahoru | #9
nejsem nějak zdatnej technik ale v těhle strojich jsem se jako kluk hrabal. je mi divný že pst na pincka má dva kopužky ty se dávaly do stadiona pincek m ěl dycky tři a druhá věc co mi přijde dibná je že oba kroužky pofukujou a to docela fest a při tom ti přijde že jede dobře . tam dle foto prostě evidentně není komprese
a navíc je to zamaštěný s krátkých přejezdů nebo se to opravdu sloučilo s tím že to žere převoďák
Naposledy editováno 14.11.2018 22:28:58
(reakce na) Divně karbonovaný píst a válec Pionyr
14.11.2018 v 22:58 | Nahoru | #10
Pajaparek> dneska dávají už na všechno jen dva...myslím že 2T píst se třemi kroužky by člověk hledal už dost těžko no, ale třeba mě někdo vyvede z omylu...
Jenik789> osobně bych to neřešil, jestli to jede a kompresi to má, tak na to kašli...
15.11.2018 v 02:47 | Nahoru | #11
Dyt tam nemáš pístní kroužky!!
Naposledy editováno 15.11.2018 02:48:03
15.11.2018 v 08:41 | Nahoru | #12
Mildabike píše: Dyt tam nemáš pístní kroužky!!
protoze jsem je meril ve valci, zda jsou v poradku
Gufera na klice mam nova, po rozebrani motoru nebyla klika nebo prostor u kliky mokry od prevodoveho oleje, takze to muze a nemusi zrat prevodak
Mlha za mnou moc neni
Jezdim tak normalne, na poradne jezdeni mam velkou motorku, ale ze bych ho nejak setril to asi ne
Je mi divne, ze v tom valci je karbon jen po stranach pod vyplachy a jinde ne, to me prave mate
Kdyz Castrol stoji zaprd, jaky tedy kvalitni olej s aditivi?
Asi budu postupovat nasledovne
* necham v brusirne premerit valec, pokud mereni vyjde spatne, necham prebrousit
* jelikoz kdo vi co mi dali v brusirne za kvalitu pistu (pry kvalitni pist nepoznam na pohled), koupim radeji novy vcetne krouzku
Co vy na to?
Naposledy editováno 15.11.2018 08:43:49
15.11.2018 v 18:31 | Nahoru | #13
Víš co ještě zkus? Dej píst bez kroužků do válce a budeš vědět - když tam propadne jak kýbl do studny tak je to špatně, pokud pomalu projede dolů stylem jak když jede výtah tak je to ještě dobrý. Ono to vypadá že ti dali sice správný kroužky ale o něco menší píst anebo to prostě brousili víc do plusu než měli.
16.11.2018 v 07:18 | Nahoru | #14
Bimbam> Diky, taky mi pripada neco takoveho jako mozne, jen nevim jestli tim uvidim i ovalnost.
Naposledy editováno 16.11.2018 07:21:21
16.11.2018 v 08:12 | Nahoru | #15
Takhle zakarbonovaný píst nemám ani já po 1500 km s polským válcem a klasickým 2T minerálem.
Naposledy editováno 16.11.2018 08:14:27
16.11.2018 v 10:39 | Nahoru | #16
Nech přeměřit válec a píst a hned budeš vědět na čem jsi.
16.11.2018 v 15:07 | Nahoru | #17
JiriBN> Takze jsem byl v brusirne, kde mi to rovnou opravili, spodni cast valce proste byla spatne vybrousena, proto se to pridiralo. Koupil jsem rovnou novy pist, cep i krouzky.
16.11.2018 v 17:36 | Nahoru | #18
Kdes to nechaval delat?
17.11.2018 v 07:30 | Nahoru | #19
Snad Ti ta Tva brusirna dala rovnou k cerstve "opravenemu" valci i novou a spravnou pistni sadu a to tak ze gratis???
Naposledy editováno 17.11.2018 07:32:55
17.11.2018 v 23:02 | Nahoru | #20
Píše že pístní sadu koupil když tam byl s válcem zrovna novou.
18.11.2018 v 05:52 | Nahoru | #21
Bimbam> To prave nechapu PROC ji musel kupovat! Blbe vybrousili valec, kvuli tomu to pridrela a zakaznicku kup si dalsi pistni sadu?
18.11.2018 v 15:11 | Nahoru | #22
U nás dělají výbrus podle pístu a ne že udělají výbrus a ty si někde sežeteš píst!!Písty jsou v každém výbrusu A.B.C.a podle toho ti udělají výbrus,každý píst má jiný rozměr.
19.11.2018 v 09:13 | Nahoru | #23
No jelikoz uz jsem nenasel doklad, tak jsem byl rad ze vubec mi to opravili to chybu. Tady je to spis pro ostatni, ze i vybrus nemusi byt dobre udelany a ze takto vypada pist a valec po vlastne par kilometrech.
Naposledy editováno 19.11.2018 09:14:11
Jawa 05 a 20 Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/05 Dony69 13 13.6.2024 v 11:04 HonzaH08
Zadní brzda Jawa Mustang Jawa 50/23 Mustang upiva 2 12.6.2024 v 12:52 Rick_James
Pionýr špatně startuje dusí se Jawa 50/21 Pionýr RiderofNSR125 9 7.6.2024 v 22:03 petr.machy
Pionýr vynechává a hodně kouří Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/21 Pionýr AdaM123456 11 7.5.2024 v 14:01 pavelgl1
Barva Jawa 20 Jawa 50/20 Pionýr Mety21 7 3.5.2024 v 22:50 Kohlstein
