Téma: Vance and Hines Shortshots
Zdravím. Mám v plánu pořídit vejfuky VaH Shortshots na Irona, tak jsem se chtěl optat jestli s nima máte někdo zkušenosti? Zda je nutný optimalizovat jednotku a podobně....? Díky za postřehy.
Naposledy editováno 23.10.2018 18:18:40
23.10.2018 v 18:53 | Nahoru | #1
A prave kvuli takovejm k..... Mame prisnejsi stk otravnejsi policii a spokojenejsi lidi zijici kolem cest!!!!
23.10.2018 v 19:26 | Nahoru | #2
hornis--ty jsi koumes
Skvělá odpověď, děkuji! 23.10.2018 v 19:29 | Nahoru | #3
Měl jsem je na karburátoru a nic nebylo třeba ladit.
Perfektní zvuk, až překvapivě basový na to jaké to jsou krátké trubky, řvou až když se ohulí plyn.
23.10.2018 v 19:39 | Nahoru | #4
No ja som mal drag pipes až dozadu ku kolu a musel som to dať dole...Lebo každý hneď vedel,že sa idem voziť a samému mi to vadilo....Ja som to tak už kúpil,ale kedže som chcel dať motorku do pôvodného stavu, tak som dal origo a aj keď tie tiež boli vykuchané nemali taký tvrdý zvuk....
Po čase si myslím,že to omrzí každého....hlavne ženu, deti, suseda, psa a starostu tiež....Jaj a zabudol som na polovníka v dedine.
No a čo sa týka RJ, tak myslím,že tam netreba nič meniť...Len nahodíš a jazdíš...Ale to budú asi skôr vedieť tí,čo majú vstrekovanie...
1 reakcí na tento příspěvek Vance and Hines Shortshots
Skvělá odpověď, děkuji! 24.10.2018 v 07:18 | Nahoru | #5
Když budeš měnit jen laufy tak si s tím řídící jednotka poradí. Kdybys tam ale přidal ještě otevřené sání tak je lepší
i přenastavit palivovou mapu, aby směs benzínu a vzduchu nebyla chudá a motor se nepřehříval (pozná se to podle "střílení" do výfuku a bílých svíček) - vstřikovaný benzín totiž,kromě jiného, motor i ochlazuje. Zásahem do řídící jednotky ECM se upraví poměr vzduchu a benzínu tak, aby byl optimální v celém rozsahu otáček motoru. Teprve po této úpravě dostaneš z tvého motoru vše co v něm je.
Naposledy editováno 24.10.2018 07:26:55
Skvělá odpověď, děkuji! 24.10.2018 v 08:08 | Nahoru | #6
Mám V&H Bigshots s originál dB killery a měním je s originálním výfukem vždy před STK. Žádný problém, jednotka si s tím poradí.
Jen takový postřeh. Moje integrálka učinně odfiltrovává vysoké kmitočty a posiluje ty nízké. Takový bassreflex. Při dlouhých trasách mi z toho duní hlava.
(reakce na) Vance and Hines Shortshots
24.10.2018 v 10:03 | Nahoru | #7
Kouř> díky tohle přesně jsem potřeboval vědět
Skvělá odpověď, děkuji! 25.10.2018 v 18:53 | Nahoru | #8
Mám je cca 8 let a z toho 6 jsem jezdil bez problémů jen s otevřenym sáním. Předloni jsem to dal naladit na brzdu a rozdíl jsem poznal jen ve spotřebě asi o litr.
Vylepšování Irona Harley Davidson XL 883N Iron zelenak 11 20.11.2024 v 09:38 riderr3
HD 883 Iron - kontrolka motoru Harley Davidson XL 883N Iron Kraciada 0 9.9.2024 v 19:18 Kraciada
HD Iron 883 - zalepená spojka Harley Davidson XL 883N Iron Elvis1 6 1.2.2024 v 09:56 Krautkopf
Jakou Harley Davidson [1 ... 9, 10] Harley Davidson FLHS Electra Glide Sport, Harley Dav... Mufiozo 290 24.8.2023 v 14:17 -HAD-
Nová baterie Iron 883 Harley Davidson XL 883N Iron Nordland87 25 6.6.2020 v 21:00 kratkej01
