1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zx9r-termostat
1 reakcí na tento příspěvek Zx9r-termostat
Vyzkoušej ještě dolít nádobku pookraj,nechat to běžet na volnoběh a sleduj co se bude dít... pokud při větším zahřátí půjde ven čistá voda(fridex) bez bublin,zkusil bych koupit jakožto levnější variantu nový víčko,ale pokud budou lítat z nádobky bubliny vzduchu,bude to na 90% těsnění pod hlavou,který se někde propálilo a některej píst ti tlačí vzduch do chladícího okruhu... Další variantou může bejt prasklá hlava,ve které se po zahřátí trhlina roztažností materiálu zvětší a až teprve potom může být bublání znatelné...při studeném motoru to může dělat jen malinko,nebo vůbec.....o tom,že by ale někdy někomu na devině praskla hlava jsem nikdy neslyšel....
