Téma: Výbrus - info
3.8.2018 v 22:05
Čaute mám Babettu 207 a je dosť slabá. Asi tam dám urobiť výbrus ale chcel by som najprv vedieť či sa nejak nedá zistiť či sa z valca nespravilo vajce - a teda že výbrus treba. Nemáte nejaké rady ako to zistiť ? Ďakujem
1 reakcí na tento příspěvek Výbrus - info
Strč do válce samotný pístní kroužek a uvidíš, jak se bude svírat a rozevírat v zámku, standardní mezera nového kroužku na neopotřebeném místě válce je 0,25mm. Znalí nechají propadnout válcem namazaný píst. U Jaw a Čezet bez pořádného filtru sání bývá válec vyběhaný fest, stačí projet prstem nebo nehtem. Ale zase se to nezadře.
U babety, když je slabá, tak je často zakarbonovaný výfuk a kanály. I v návodu se píše, co máš dělat.
Naposledy editováno 03.08.2018 23:05:36
kazdy valec piestoveho spalovacieho motora je opotrebeny do elipsy. Je to fenomen tykajuci sa stojatych, naklonenych a aj leziacich valcov pretoze to vyplyva z cinnosti. Kazdy jeden vybrus sa zacina zrovnanim na jeden priemer... Najprv skus vypalit ten vyfuk ako ti radi Beranidlo a potom kup nove sanie, to povodne cez ram tiez nie vzdy funguje....
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Výbrus - info
Beranidlo> výfuk mám čistý, skúšal som ísť aj bez výfuku a zlepšilo sa to len trošku
vies aj popisat preco sa ti zda byt babetta slaba? ide menej ako 45km/h alebo ako si to vyhodnotil?
PjotrMohamed píše: Beranidlo> výfuk mám čistý, skúšal som ísť aj bez výfuku a zlepšilo sa to len trošku
Bez výfuku to moc nepojede, takže jestli ti to bez výfuku jede líp než s výfukem, musíš dekarbonizovat.
Destroyer> Má problém výjsť na kopec. 45km/h asi ide, neviem to presne pretože nemám tachometer. Sused má 210 a on na ten kopec vyšiel - skúšali sme moju aj jeho, bez rozbehu. Ja som nevyšiel ani do polky kopca
No tak zkráceným kolenem u dvoutaktu jsi to mohl asi celý tak nějak rozhodit, takže třeba nemá v určitých otáčkách výkon a podobně... Na FB sleduju Babetta Klub Brno a tam laborují s výfukama a u nějaké fotky jsem viděl, že i prodloužení koncovky výfuku dost změnilo charakteristiku motoru.
Edit: jsou to samozřejmě upravený motory a upravený výfuky, ale prostě u 2T má výfuk vliv dost... To by ti ostatně mohl popsat Beranidlo
Jinak zde například: https://www.faceboo...sts/1894603207245524
Naposledy editováno 06.08.2018 10:16:20
treba sa pozriet na gufera na kluke, pripadne loziska na kluke mozno nedrzi dobru kompresiu cez kartre. Odporucam rozobrat motor a spravit GO. Babetta ma tak maly vykon ze kdekolvek pridrete lozisko moze citelne znizit vykon.
Destroyer> Nakonec se ukáže, že mu klouže spojka a tryska nemá díru. ....
Beranidlo> Karburátor čistý a spojky sú nové
PjotrMohamed píše: Beranidlo> Karburátor čistý a spojky sú nové
Chtěl jsem naznačit, že si z nás děláš kokoty, když nedokážeš ani popsat závadu jakési imaginární babetty.
Beranidlo>
Moja závada je taká že babetta je slabá, skúšal som dať susedov valec aj hlavu na moju a vždy išla zle. Preto ma napadlo že asi valec a hlava z 210 nemôže ísť na 207. A tak ma napadlo že môžem mať ja niečo z motorom a preto som sa vás pýtal ako zistím či nemam pokurvený válec a treba robiť výbrus
Tuning babetty Babetta 210 | Giant13 | 28 | 25.4.2025 v 07:49 elvis78 |
babetta 225 doklady Babetta 225 | Marek_038 | 5 | 25.4.2025 v 07:35 MMARTINK |
Babeta 210 je neustále zařazena dvo... Babetta 210 Jawa 210 Jawa 210 | Talíř | 7 | 24.4.2025 v 10:28 Anti |
babetta 210 píst Babetta 210 | žalud_1 | 14 | 10.4.2025 v 10:12 žalud_1 |
B210 pískot v karburátoru jikov Babetta 210 | Rider237 | 3 | 3.4.2025 v 16:55 semperit |
