Téma: nastavení karburátoru honda xr600
21.7.2018 v 15:01
dobrý den mám takový dotaz a potřeboval bych poradit mám hondu xr 600 rok 1990 a problém je v tom že když zastavím začne mi samovolně téct benzín z odtokové hadičky z karburátoru.předchozí majitel s tím měl taký problém.a já si myslím že nezávíra plovák prostě to tam teče furt a otázka zní.jak to správně nastavit hladinu.ono to nemusí bít špatně nastavéné nejspíš tam vlítl njáký nepořádek a potom vyčistit nádrž.jenom bych to rád překontroloval děkuji předem.a potom bych vás chtěl poprosit jestli by mi někdo neposlal manuál děkuji předem na hondu xr 600 1990.
nasaď pruhlednou hadičku na ten přepadový kanálek a veď jí nad karbec a pust benzín, uvidíš kam se hladina v hadičce dostane. Měla by být v úrovní plovákové komory.
Osobně si ale myslim že tam budou plastový plováky a nebude se moc dát nastavit hladina, aniž bys to nahřál a přiohnul, Podle mě ti netěsní jehlový ventil. nový cca 100-150,- . Jinak manuál najdeš tady na webu nebo kdekoliv na netu.
děkuji za radu někdy v neděli to rozhodím a uvidím kde je problém skouknul jsem jaký je k tomu karburátoru přístup.no snad ho nebudu muset demontovat celý a dostanu se ze spod té plnící nádobky s plováky.ale skusím ten nápad s tou hadičkou je to na spusob vodováhy no uvídím kde je hladina.popřípadě objednám nový ventil.
1 reakcí na tento příspěvek nastavení karburátoru honda xr600
na motorce to nevymeníš, musíš ho vyndat
pokud máš tu verzi s jednim karbcem jakože asi jo tak to je ta lepší verze.
dnes jsem to rozhodil a zjistil tyto vjeci.v karburátoru byla drobná smítka a v tom ventilku byl zaseknutý na tý dosedací ploše kousek njákého bordelu tak jsem vše vyčistil i trisky a skontroloval tu těsnící gumičku na tom ventilku a dosedací plochu vše vypadá dobře.potom jsem rozdělal nádrž a zjistil příčynu sítko vypouštěcího ventilu bylo na spodku děravý jak řešeto a v pulce na podél prasklý a vevtil byl dost skorodovaný tak sem to objednal celý nový i s tím těsněním mezy kohoutem a nádrží.po vyčištění jsem nasadil na hadičku od karburátoru čistou nádobku a nalil benzín už nikde nic neteče a zdá se mi že se tak nedusí když ji nastartuju jde po zahřátí krásně za plin motormá velmi dobrý zvuk jak na sitič tak chod.po vypnutí se hladina ustálí a drží to znamená že plovák drží.
wáca> no byl to porod ale musel ven celý abych mohl skontrolovat i trisky neodpojoval jsem ani lanka plinu povedlo se mi ho sundat i bez demontáže airboxu samozřejmě opatrně abych něco neulomil.a ano je to ten tip z jedním karburátorem to je klika.
na NX a XL jsem dával sací 0,15mm a výfuk 0,2mm což je to samý jako XR
Naposledy editováno 22.07.2018 14:25:51
Při ubrani plynu Honda CBR 125R, Yuki Cross 125, Honda XR 600, Siamot... | Blackwhitee | 3 | 8.11.2022 v 10:13 Marcel69 |
škubání motoru jen na jeden kvalt Honda XR 600 | novej | 8 | 21.4.2022 v 23:09 mRKEF |
Jakou motorku Suzuki DR 650, Suzuki DR 350, Honda XR 400, Yamaha T... | Ales5 | 19 | 27.12.2020 v 10:06 Palomoto |
Výška na motorku Honda XR 400, Honda XR 600, Honda XR 250R | Ales5 | 23 | 26.11.2020 v 11:00 Zdenalbenal |
vačka Honda XL/ XR 600 Honda XL 600, Honda XR 600 | fichtlusius | 9 | 26.9.2020 v 15:29 vladimir1974 |
