Téma: Zvýšenie výkonu 125
3.5.2018 v 20:25
ahojte potrebujem pomoc..
Nedavno som kupil znovu yuki 125 ale trapi ma jedna vec :D.
Mal som hondu xl 600 a teraz prechazdat na 125 neni sranda.
Motorka uz je nakitovana na 150 ale stale nic moc.
Nasiel som toto na aliexpresse https://www.aliexpr...er/32455839929.html.
Kedze yuki 125 a 200 su takmer totozne motory mohlo by to pasovat?.
a co by tam este trebalo menit?
alebo je ina moznost ako ten motor prerobit na vacsi obsah?
alebo je nejaky motor s 200ccm+ ktory by sa tam dal napasovat?
Sorry ze zase vytahujem temu tuningu 125 ktora tu je je uz hodne ohrana ale...
nedospel som ku ziadnemu poriadnemu vysledku.
diky za odpoved
PS:Nešukam chlapcov
diky za odpoved
PS:Nešukam chlapcov
2 reakcí na tento příspěvek Zvýšenie výkonu 125
Tento motor by tam měl jít. Přinejhorším navaříš nějaké úchyty navíc, ale to by pro kutila tvého ražení neměl být problém. A možná by to šlo překutit i na nakopávačku místo elektrického startéru.
vybouřená_mrkev píše: Tento motor by tam měl jít. Přinejhorším navaříš nějaké úchyty navíc, ale to by pro kutila tvého ražení neměl být problém. A možná by to šlo překutit i na nakopávačku místo elektrického startéru.
Tu nakopávačku si urob teleskopickou s výsuvným žebříkem....
1 reakcí na tento příspěvek Zvýšenie výkonu 125
Chcem aby to nejak chodilo.. yuki som mal rok a bol som spokojný prešiel som na niečo silnejšie a teraz idem robiť vodičák a kúpil som yuki 125 na papieroch.
Chcem zvýšiť výkon keď sa to dá tak prečo nie.
Mám čas 2 roky na silnejšiu motorku na papieroch.
Tie 200 chodia vraj slušne.
Tak tomu nejak nerozumim: autorovi vlakna je 15[!] let. Mel ale uz sestikilo a ted presel na dvacu, ktera mu nestaci??? Snad i na SK udela v patnacti jen AM, coz nestaci ani na fika!!!
No,
Takmer totožný motor 125 a 200 možná do rámu pasovat bude, ale v tom případě se dostáváš zase na začátek a to k motorce bez papírů...
Tedy papíry mít bude, ale když nebudou sedět čísla motoru s TP, v případě nehody máš zaděláno na problém.... Asi chápeš, ne..?
A dnes s Tebe bude chtít pojišťovna sedřít kůži, není to jak kdysi, když jsem dostal od taty po hubě a zabavil mi rozbitého pincka....
Edit.: Přikláním se tedy k dvoutaktu...
Naposledy editováno 06.05.2018 08:15:27
No, já tě od toho odrazovat nebudu, ale i kdybys tam nacpal nějaký kit nebo obdobný motor s větším objemem, tak pořád tam budeš mít stejnou převodovku. Výsledkem bude tedy stejná maximální rychlost a zanedbatelně se zvýší zrychlení (jestli vůbec). Samozřejmě si můžeš pohrát se sekundárním převodem, ale než si s tím vším pohraješ, tak ti bude 18. Toť celkový důvod rčení "nemá to cenu".
takze tu neni nikdo co mi poradi so zvacsenim objemu na 200??
AlexDolin> Myslím že nejsnazší bude sehnat 250ccm motor z nějakýho rozlámanýho pitbiku a ten tam dát.
Před lety jsem dělal na stejnym motoru přestavbu na 150ccm. Celej motor se musel rozebrat, do karteru se vysoustružila větší díra, aby se tam vešla ta vložka s většim vrtánim. Ale některé motory používaly vložku s většim vrtánim rovnou, musel bys to rozebrat a změřit. Což ale není žádný problém, hlavu a válec sundáš za dvacet minut.
Tohle by tam mohlo pasovat, ale radši si zjisti řesné rozměry.
Válec 200ccm
Ale opět, pokud budeš mít nehodu a pojištovna by se v tom chtěla štourat, tak jsi v prdeli..
Válec 200ccm
diky za normalnu odpoved :).. kukal som ten inzerat ale podla foto to nebude pasovat. 150 tam uz je ale chce to este nieco. Co som kukal tu na fore tak ze 200 ma neporovnatelny vykon s 125. Tak by som to chcel nejak prerobit. A motor nemam problem rozoberaz. Ked tam dam valec z yuki 200 tak okrem vyrazeneho cisla 200 ktore si mozem dat prerazit na 125 na to nemaju ako prist. Merat objem urcite nebudu :D.
nejjednodušší bys měl zainvestovat: komplet motor 200cc výhoda je označení typu motoru 157FMI....
Yuki tr 125 problém Yuki TR 125 | Viktorekk | 4 | 4.5.2024 v 21:24 Viktorekk |
Polep na yuki Tr 125 Yuki TR 125 | Viktorekk | 3 | 10.3.2024 v 10:42 krokoš |
Vůle na spojkovém koši 156fmi Yuki Cross 125, Yuki SM 125, Yuki TR 125, Shineray X... | slunce526 | 0 | 6.4.2023 v 21:09 slunce526 |
elektroinstalace yuki tr/sm 125 Yuki TR 125 | rad55 | 4 | 16.3.2023 v 09:34 rad55 |
Jiná SPZ [1, 2] Yuki TR 125, V.D.O. Moto Kinroad 200XT | Matyasekk262 | 34 | 20.9.2021 v 23:13 Deadman |
