Téma: Jak dimenzovat piny v konektoru
15.4.2018 v 12:00
Predelavam svetlo na motorce, davam tam karbonovy hrnec, misto plastovyho, protoze ten se rozpada. Takze parabola apod je stejna, ale musim predelavat konektor. Jsou tam 4 piny 2 x kostra, 1x plus na 5w a 1x plus na 55 resp. 60 w. Maximalni odber neco kolem 6 amper, jestli dobre pocitam. Puvodni piny jsou fastony 2,8 mm a ted tam chci dat 2,3 mm. Duvodem je velikost konektoru. Stary nebyl vodotesny, novy je. Otazka zni, je to dostatecne spojeni? Nebude se to hrat, nebo dokonce tavit? Jak se vubec dimenzuji piny, nebo konektory.
15.4.2018 v 12:09 | Nahoru | #1
koukni na drát jaký tam můžeš dát, ne na šířku konektoru, 1,0mm měd drát ja do 10A
15.4.2018 v 12:31 | Nahoru | #2
Piny dimenzuje výrobce.
Koukni na odkaz dole máš odkaz ne pin a jeho parametry.
www.tme.eu/cz/details/amp-0-0282088-1/konektory-automotive/te-connectivity/282088-1/
15.4.2018 v 13:43 | Nahoru | #3
Je to konektor sumitomo. Jediny, co jsem vypatral, ze muze byt pouzit na draty o prurezu 0,5-1,25 mm. Takze tim padem by mel zvladat vic jak tech 10 A. Takze teoreticky dvojnasobek toho, co tam potece. Je tak ?
15.4.2018 v 18:09 | Nahoru | #4
vydrží to uplně v pohodě
