Téma: Regulator napětí VFR 800i
1.3.2008 v 16:11
zdar lidi tak dneska jsem přišel na super věc........bez zaplých světel mi na baterce naměří při cca 5000 ot/min 18V ......se světly skoro 17V....máte někdo zkušenosti co snim.....????asi výměna za nový regulator co????
1.3.2008 v 17:09 | Nahoru | #1
nikdo nic????
1.3.2008 v 20:42 | Nahoru | #2
Vyměnit regulátor .
2.3.2008 v 18:31 | Nahoru | #3
A máš s tím nějaký problém,např. že nedobíjí? Jesli ne tak to nech být nebo mrkni na stránky Ignitech.cz tam jsem ho kupoval na VFR 800 taky a tam je jak se má regulátor změřit.
29.3.2008 v 19:07 | Nahoru | #4
Bude to relátko - vyměnit, ale rozhodně ne za originální. Je to asi jediná slabina VFR a Honda kvůli tomu už ten díl měnila a přidávali žebrování, aby se to lépe chladilo, ale ty za to chtějí tuším 8 tis. Kč, přičemž já to kupoval od Ingitechu - www.ignitech.cz. Tzn. mám je prověřené, pasivní chladič je tam lepší, takže to neodchází, a chtějí za to 2,5 tis. Kč.
Asi každý s VFR si tím projít musí, tak vítej do klubu, ale budeš to mít vyřešené a klid.
29.3.2008 v 20:21 | Nahoru | #5
Při 17 voltech ti odejdou žárovky, jestli ne tak zkontroluj měřák, potom jedině novej regler
29.3.2008 v 20:34 | Nahoru | #6
Bud rad, ze te to nepotkalo nekde na cestach. My brali od Vape - http://www.vape.cz/ , cena pod 2000 a spokojenost.
29.3.2008 v 20:38 | Nahoru | #7
panove už to mam zpravene cca 3 týdny díky
Zachrastění po vrknutí plynem - nap... [1, 2] Honda VFR 800, Honda VFR 800X Crossrunner Obo67 36 27.5.2024 v 11:28 ZdendaDH
Sundání nádrže bez vypuštění VFR 80... Honda VFR 800 Mike70 6 1.4.2024 v 21:27 Mike70
Převoz moto [1, 2] Honda VFR 800 Corlis 37 14.3.2024 v 11:17 Gahan37
Oživení VFR 800 rv 2000 Honda VFR 800 JARYN82 27 23.11.2023 v 22:54 JARYN82
VFR 800 - spojka skoro ON/OFF Honda VFR 800 Ferda22 2 4.10.2023 v 15:18 ja1
