Naposledy editováno 23.01.2018 09:18:12
1 reakcí na tento příspěvek vodni filtr - nejake zkusenosti?
osobně bych šel cestou jménem
Sawyer
právě pro jeho skladnost.
jeho slabinou je, že nesmí zamrznutí.
pokud PO filtraci nepouzijes chemii nebo prevarovani.
tak hodně!!!!!!!
premyslej o tom z jakého zdroje tu vodu bereš.
je to trošku složitější téma, než si lidi většinou myslí.
Wan-Chuan
KRLESS!!!
1. jak píše Wan-Chuan https://www.bushcra...128-MINI-Filter-CAMO
https://www.bushcraf...ER-SP128-MINI-Filter
2. https://www.hudy.cz...sonel,100023152.html
https://www.hudy.cz/...aw-go,141038874.html
vše má své limity a životnost. Záleží odkud chceš brát vodu jestli z relativně čistého zdroje nebo z nějaké kaluže i to by neměl být problém podle výrobce a jeho videi na youtube.
Edit: Jen co budu zase plný sil po úrazu tak jdu osobně do Lifestraw
Napiš co by si radši lahev nebo brčko na pití rovnou nebo filtr kterým přefiltruješ vodu do své lahve. Jaké rozměry chceš?
Naposledy editováno 23.01.2018 11:11:59
Filipvele píše: Mrkni na www.vybaven.cz. Nemůžu postnout přímo odkaz, bo jsem v práci a mám to blokovaný. Byl tam test asi 3 výrobců a reálným přezkoušením prošel jako jediný Lifestraw.
tady je ten negativni test a tady nazory a rozbor protistrany. osobne mi prijde argumentace (prodejce) celkem rozumna.1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) vodni filtr - nejake zkusenosti?
Wan-Chuan píše: zdravíčko.
Sawyer
tak hodně!!!!!!!
Wan-Chuan
KRLESS!!!
ahoj, souhlasim... me se taky libi, ale jezdime casto i na snih a proto bych se mu radeji vyhnul.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) vodni filtr - nejake zkusenosti?
Lubos_H píše: Eso_Rimmer> jakýkoliv filtr nesmí zmrznout protože tam hrozí poškození. Když tak já ještě mám osobně odzkoušeno tohle https://www.e-outdo...WdU1EfhoCJnAQAvD_BwE ale je to chemie a stejně to chce čistší zdroj vody. Několikrát jsem to pil a mám to jako nouzovku v lékárně.
diky za odkaz. s tim zmrznutim je mi to jasne, ale u Sawyeru to vylozene pisou. lezim v tom chvili, tak zatim netusim, jestlinapr. ty s keramickou vlozkou, viz muj prvni odkaz, na tom nejsou o zdibec lip.ono nakonec hodně závisí jak to budeš používat, jak budeš důsledný a kde s ebudeš pohybovat, když jedu do dhor kd eje předpoklad relativně čisté vody a pak sníh tak beru jen chemii (nejlehčí, skladná)
chemie a UV (steripen) zabíjí potvory, ale neřeší špínu vody a UV ve špinavé vodě funguje blbě - v nouzi jsme pil i vodu z kaluze přefitrovanou přes kapesník, ale jinak minimálně chemie se hodí
u filtrů závisí na průtoku a snadnosti pumpování - ve Skotsku v houfu komárů pumpovat minutu jeden litr je k zešílení, vláknové filtry mívají lepší průtok, ale nedají se čistit, pokud je čas ránoúvečer tak není špatný Gravity udělá práci sám
osobně mi seděl nejvíc Katadyn Vario - dobře pumpoval (dvojčinná pumpa), je tam možnost kermaiku vyndat u čisté vody a kermaiku čistit
co se účinnosti týče tak bych to tolik neřešil - člověk to sám neověří a spíš jde o to se k tomu slušně chovat - nenechat zmrznout, po použití propláchnout atd.
Piju z čehokoliv co teče a není evidentně špinavé bez filtrování a nikdy problém nebyl. Zjevně znečištěné, nebo stojaté vody bych se nenapil ani přes filtr. Kdyby šlo fakt o život, nosím ještě zatím nikdy nepoužitý pytlík s chemií.
Ale, pohybuji se převážně mimo civilizaci, nebo v horách, kde je voda buď čistá, nebo žádná.
Edit: Ale přiznávám, že jsem investoval do očkování proti žloutence a tyfu. Ovšem kvůli Indii.
Naposledy editováno 23.01.2018 15:16:08
Lubos_H píše: Eso_Rimmer> pokud je v tom voda tak jakýkoliv filtr je KO. Voda když mrzne mám nehoráznou sílu(sám si uvědomuješ jakou trhá skálu, trubky, asfalt atd.) a filtr moc práce nedá. Ať je vláknovej nebo keramickej.
jj, mas recht.1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) vodni filtr - nejake zkusenosti?
fidlimydli píše: Mám k tomu v dnešní době posedlé desinfekční čistotou operačního sálu poněkud revoluční postoj.
divam se na to velmi podobne. spis jde o to, netahat na zadech pet litru vody, kdyz staci jedna ficura a je klid. jsou mista, prekvapive i u nas, kde jeste neni moznost nacepovat z kohoutku vodu kazdy den. tedy kdyz se to umi naplanovat...
titus píše: Eso_Rimmer> Já bych šel do něčeho takovýho
diky za typ, ale desitku do toho rozhodne dat nehodlam cas pri filtrovani me netrapi, cim mene mechanckejch veci, tim spis se neco neposere a pod.není vůbec problém, jednoduchý, skladný, uni použití na petku který se valejí všude po světě.
používám i v zimě naprosto v pohodě, stačí po použití pořádně vyfouknout.
je to keramika, takže dostat zbytky vody z pórů
Nebo ji rovnou převařit na čaj a je pokoj ?
Já zatím sehnal čistou vodu z pramene, nebo studny skoro všude tak od místních a když nebyla košér, nalil pár kapek dezinfekce se stříbrem, či co to bylo, poněvadž to nesmrdělo chlorem a v pohodě. Nikdy nic.
Taky jsem dřív o filtru uvažoval, ale pak mě odradila cena a životnost, při mé spotřebě vody
Hele a teď to vidím, že to není ten pumpovací jako dřív. A jestli to má teda ve skutečnosti neomezenou životnost a dá se to opravdu propláchnout, jestli se to ucpe pak to bude určitě supr věc. Ale jen jestli to opravdu všechn odfiltruje, protože ten průtok je docela velkej a reklama je mocný nástroj.
Někde jsem viděl totiž článek o testování různých filtrů propouštělo to mnohem víc udávali výrobci. Takže se na to nedalo tak úplně spolehnout.
Naposledy editováno 18.07.2018 10:07:02
