Naposledy editováno 23.05.2024 17:57:05
1 reakcí na tento příspěvek Chopper a kochání se přírodou
Což 60km/h určitě otravuje.
Ideální je dodržovat limity.
Pokud chceš jet mimo město extrémně pomalých 60 km/h, tak hlavně dej ostatním šanci předjet.
Ale je to dost nebezpečné, takhle se courat po cestách.
Radši jezdi ve vestě, protože něco takovýho málokdo čeká.
Holt většina lidí používá silnice k rychlýmu přesunu někam, často pracovně, a pak se nediv že se za tebou nechtěj kochat šedesátkou .
Čau, Tom
Mas pro to řekneme nevhodný stroj. Ne proto, ze by jsi musel mit vylozene skútr, najdi si třeba co lidi jezdi na Stadionech a podobných strojích, ale proto, ze te to bude lákat za to porad tahat a pak to pojedeš moc rychle. Na styl co chceš provozovat jsou stroje do 125ccm a rychlost do té 60, kdy stíháš okoli
Co se tyce provozu, tak kola, Babety a podobne stroje taky jezdi u kraje nebo na něj uhnou. Tak udělej to same. Na motorce stejne potkáš každý den mrte kokotu, kdy ty pojedeš 100 na 90 a ten trouba te stejne bude chtít předjet z principu
Naposledy editováno 01.08.2017 20:16:37
2 reakcí na tento příspěvek Chopper a kochání se přírodou
Každý má svoji rychlost,každý se potřebuje někam nějak dopravit.Když budeme všichni ohleduplní,tak se nikomu nic nestane a rychlost tady nebude hrát nějak moc velkou roli.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Chopper a kochání se přírodou
http://advrider.com/...-110i-turkey.992938/
No a k tomu jezdeni......traktor je taky pomaly, stavebni stroje jsou taky pomale, cyklisti, kone, pesi, mopedy, kolobezky atd. to vsechno muzes potkat na ceste a taky se jim vyhybas nebo oni tobe. Je to o ohleduplnosti a mozku.
Nez svou situaci nejak vyresis, to asi stejne nebude hned, tak si pri jezdeni vsimej jednoho jevu. V mistech kde je 50 a ty pojedes 60 nebo mista kde je 80 nebo 90 a ty pojedes tou samou rychlosti pripadne 90 nebo 100, tak pozoruj kolik lidi te bude predjizdet a hlavne jak a pripadne jakou rychlosti. Docela rychle zjistis, ze vlastne honba za objemem a rychlosti nema v normalnim provozu zadny smyl, protoze bude tolik oslu co te bude chtit predjet uz jen z principu, ze je ten hon pak vlastne uplne nesmyslny.
V autě víkenďáci, důchodci v klobouku, apod., ...ani se kolikrát nedostanou na 80km/h.
Nebo čopráci, to je taky síla.
Jeden, nebo ideálně dva a více kochajících se čopráků přes celou cestu bubly bubly - jak posraní.
Za nimi kolona, která je nemůže předjet.
Ale tvářej se jak praví motorkáři, zdraví jako by si ruku chtěli urvat z ramene...ale neuhnou, nenechaj ostatní předjet.
kdybys měl motku, co má maximálku 60 ( a takové existují a jezdí po silnicích ) tak se tady na to ptát nebudeš, prostě ti to víc nepojede, tak co naděláš. Jezdi s rozumem a ohledem k ostatním, když tě bude moct bezpečně předjet - jeď si svoje tempo, když ne, tak zrychli a nezdržuj, umožni předjetí, ...
Obecne to neni o tom kolik je v predpisech povolena rychlost (fyzika se drive nebo pozdeji cloveku pripomene sama s tim na kolik byl staveny ), ale o tom jak se lidi umi chovat. Kdyz jedu nekde 60, vidim ze se neco blizi, tak mazu na kraj at muze v klidu projet a pokud vidim dopredu do zatacky lepe nez on tak i mavnu, ze nic nejede atd. Vysledkem oba spokojeni, ja nemusim zrychlit, ho jsem nezbrzdil, neohrozil a nemusel delat nejake ptakoviny. Proste na te silnici je mozne potkat cokoliv (mimo dalnice) vcetne kola, pesiho, traktoru, kombajnu, mopedu atd. a kdyz v jinych statech neni problem, tak tady nemuze byt taky a neni pro to absolutne zadny duvod.
Oblibene jsou na tohle kecy o byvalem rezimu, ktere jsou jen chaba a neplatna vymluva. Kdyby to s tim melo neco spolecneho, tak za totace musel byt kazdy kdo vyjel na kole nebo mopedu jeste ten den mtvy
Ono i statistiky a priciny nehod tomu davaji za pravdu. Rychlost v dopravnim prostredku proste zabiji a je to jedno v jakem, problemu pri "kochaci" jizde moc nebyva. To same nedani prednosti v jizde lepe zvladne ten kdo se kocha nez ten, kdo jede v lepsim pripade na zakonnem limitu nebo dalece za nim. A nez se toho chytne nejaky bojovnik, tak nerikam nic o tom, ze ma byt vetsi prisnost nebo ze se maji vsichni kochat a podobne. Chtel bych videt toho kdo nikdy nejel nikde rychleji nez se ma Ale tak jako jsou lide co jezdi 200 v 90, tak taky at respektuji lidi co tamtez jezdi 60 nebo jeste i pomaleji treba na kole, navic kdyz tam oba mohou.
puffybodie píše: VladaM> S tim se da jedine souhlasit. Pokud nekdo opravdu ten provoz blokuje. Stejny problem jsou i treba 3 cyklisti co jedou na sirku vedle sebe a neseradi se za sebe, kdyz slysi auto ani omylem. Problem nastava s lidmi, kteri si mysli, ze blokujes provoz, kdyz jedes ve meste 60 a mimo mesto treba 80 - 100. A tim, ze se lidi nemusi slusne domluvit, tak to dopadne presne jako na zapade a treba od lonskeho podzimu narust zasilanych pokut sem do CR. U nas se tim inspiruji, protoze bezpecnost a dlouho to ani nebude stejne trvat. A budeme se kochat vsichni, protoze flastr treba 30000 za prekroceni bude mit moznost zaplatit malokdo. Pak nastane novy vek mopedu a malorazek na kterych je mozno jezdit na plno a zaroven dodrzovat predpisy
my sme síce na východ, ale bloková pokuta 800€ je tiež možná a udeľuje sa (napr. ) +opicajti za každou druhou vŕbou.
A žeby nastal vek mopedov sa nedá povedať A ani nemám pocit sucha a bezpečia na cestách
XV Velká Virago Vyjížďka 2025 se p... [1 ... 347, 348] Yamaha XV 1100 Virago, Yamaha XV 535 Virago, Yamaha ... | rancher | 10416 | 24.5.2024 v 16:52 rancher |
Virago výkon a trysky Yamaha XV 535 Virago | CubaLibre | 5 | 17.4.2024 v 12:28 zetka125 |
Nehádže iskru Virago 536 Yamaha XV 535 Virago | Denyd | 1 | 14.4.2024 v 19:30 Kolja73 |
hladina karburátorů Yamaha XV 535 Virago | Sieg | 4 | 30.3.2024 v 21:00 Sieg |
schopný opravář na Chomutovsku Yamaha XV 535 Virago | Pavel3319 | 5 | 8.2.2024 v 09:21 TaťusPájus |
