Téma: Výměna chladící kapaliny ER5
23.7.2017 v 14:37
Čau, dneska jsem vypustil chladící kapalinu z mojí er5 a když jsem dolíval novou do nádržky pod zadním plastem ( zde podle fóra jsem motor nechal prohřát s odendaným gumovým víčkem aby se odvzdušnil) tak se nic nestalo a kapalina nestekla..kde je prosím problém?
23.7.2017 v 17:45 | Nahoru | #1
Na odvzdusneni musis mit otevreny vicko co je na chladici. cekas na odvzdusneni u expanzky
23.7.2017 v 20:04 | Nahoru | #2
Musíš sundat nádrž s benzínem tam je hlavní víčko pod sedlem je jen vyrovnávací
Naposledy editováno 23.07.2017 20:05:08
23.7.2017 v 20:35 | Nahoru | #3
Je mi to jasný...no nádrž jsem ještě nesundával, tak aspoň se něco naučim :D
23.7.2017 v 21:21 | Nahoru | #4
na tyhle operace je dobré přečíst si návod.
Edit: člověk toho pak méně zkurví...
Naposledy editováno 23.07.2017 21:21:38
23.7.2017 v 21:50 | Nahoru | #5
Určitě no, já to bohužel pochopil tak, že to půjde i bez nádrže..ale stejně jsem se to chttěl naučit. Snad by mohla jít na tuhle věc jen lehce nadzvednout nebo uhnout, abych nemusel rozdělávat kohout a všechno tohle...
24.7.2017 v 07:20 | Nahoru | #6
Kohout nemusíš rozdělávat, jen z něho odpojíš podtlakový hadice, benzínový na něm necháš...pak ho odšroubuješ z rámu (2 šrouby) a sundáš ho i s nádrží. Akorát je to trochu ježek v kleci :D dostat ten kohout nahoru mezi karbecem a rámem :)
24.7.2017 v 12:24 | Nahoru | #7
Nádrž stačí odklopit, odpojoval jsem myslím jen konektor na pravé straně.
24.7.2017 v 17:37 | Nahoru | #8
Tak snad hotovo. Nádrž jsem sundal, otevřel víčko a nastartoval, ale hladina v expanzce se vůbec nehýbala, tak jsem nalil cca 1,3 litru ještě do toho chladiče a snad 10 minut šli do horní nádržky bubliny a vždycky po vypnutí motoru hladina klesla až snad po 15ti minutách to kleslo na risku minima, dolil jsem, krátce projel a sedlo si to snad jen už jen o cenťák. Takže všem díky, snad všechno nateklo kam má a příště vím jak na to :)
25.7.2017 v 00:02 | Nahoru | #9
podle me to bude stejne jak na Z750, že se musí pod nádrží otevřít víčko, pak vypustit šroubem dole, a dolít po okraj víčkem pod nádrží, zavřít víčko, a dolít pak ještě kapalinu do plastové nádrže po risku. Podle návodu:
