edit( původní text pod ním):
vidle rozebrána, šroub urvaný/zalomený v cartridgi - viz foto v tématu. Nějaká hodná duše co by ho dostala ven? Na odměně se domluvíme:)
Příští sobotu mám odjíždět do Rumunska, dnes sme chtěl vyměnit na svém VFTR 800, rv2000 pružiny a olej v předních vidlích. Při povolování spodního výpustného šroubu kus povolil a pak se urval. Olej teda teče....
Není tu někdo z Jižní Moravy (já jsem z Lovčiček) kdo by měl čas a ochotu pomoct? Samozřejmě za úplatu. Je potřeba šroub dostat ven, dát tam nový a vyměnit ty pružiny a olej )oboje mám, nemám gufera neb ty sem původně měnit nehodlal). 3avle už mám z motorky sundané.
zkoušel jsem MotoReno ale nemají čas, potřebuju to mít do čvrtku at to můžu ve čtvrtek/pátek nahodit zpátky na motorku...tak kdyby náhodou:)
Naposledy editováno 14.07.2017 02:11:07
Tipy kde se dá případně koupit? Resp je tma potřeba nějaký specialní šroub nebo něco co seženu bežně?
edit:
Zrovna sedím v práci, mám odpolední. vyfotím večer či ráno.
Naposledy editováno 12.07.2017 19:48:30
1 reakcí na tento příspěvek Hledá se pomoc - urvaný výpustný šroub na vidli, Jižní Morav...
Mimochodem , pikud nechces menit gufera, tak ti u klasickejch jednoduchejch vidli, stacilo povolit ty zatky nahore.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Hledá se pomoc - urvaný výpustný šroub na vidli, Jižní Morav...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Hledá se pomoc - urvaný výpustný šroub na vidli, Jižní Morav...
Kolik a jaky olej tma patri samozrejme vim. Sroub sem povoloval proto abych vypustil olej spodem a nemusel vytahovat vidle z motorky...
gugo píše: Gahan37> zrovna tam by ti asi mohl stacit jakejkoliv imbus, je tam i standardni stoupani.
nevim jak u tohohle vehiklu, ale obvykle to byva praveze jemny zavit. Nicmene Fabory to samozrejme resi. Byt je to drahy jako svine.1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Hledá se pomoc - urvaný výpustný šroub na vidli, Jižní Morav...
Gahan37 píše: gugo> Víkend se snažím neotravovat někdy Ti řeknu kolik mě ten šroub stál....pokud jsem to už nevyprávěl...
cca 120Kc kus? Taky jsem je tam kupoval ...Naposledy editováno 12.07.2017 21:00:50
Wolferine píše: gugo> tak ze nevim uplne vsechno neznamena ze sem blbej, zadny uceny z nebe nespadl:)
tak to by me tedy fakt zajimalo, ja bys ty vidle naplnil pridelany na motorce aby si zmeril hladinu
a vykapat by si je nechal tak ze bys motorku otocil vzhuru nohoama ?
Naposledy editováno 12.07.2017 21:13:18
Wolferine píše: btw je otazka jestli je ten sroub puvodni...protoze na druhe vidli byl zapusteny vic...
Tam nejde zapustit víc...je tam prostor pro hlavu šroubu aby jsi pak vidlí protáhl osu kola....tzn jak píšeš maximálně rozdílná hlava šroubu...kratší tam nejde to by jsi nechytil zevnitř a delší o moc také ne....
Naposledy editováno 12.07.2017 21:25:19
gugo píše: Medved> nejak ma mve zvyku veci ktery si nemusim pamatovat vypoustet z hlavy, ale nedavno se me v jednom protocil imbus, tak jsem ho nahradil, a bylo tam normalni stoupani. Az budu delat pristo jednoduchy vidle tak se juknu.
presne to se mi povedlo taky - protocit inbus. Ty kundy japonsky delaj ty hlavy melky.1 reakcí na tento příspěvek Hledá se pomoc - urvaný výpustný šroub na vidli, Jižní Morav...
foto muzu poslat posleze:)
Wolferine píše: gugo> na vfrworld je na to navod. vykapou se spodem a hladinu odmeris i zesikma kdyz vis jak..na tohle jsem se neptal:)
Nechtel jsem se te dotknout, je by me zajimalo kdyby ti to takhle prasili v servisu jestli bys za to zaplatil.
Navod na vfr foru jsem nevidel popravde ani nevim jestli je ta vidle low end nebo ma stelovani odskoku/predpeti. Kadopadne pokud to nerozeberes a nenechas to vytect poradne nebo to nevyplachnes, tak si hned degradujes ten olej co tam lejes. Protoze za tim dumperem nebo jak se to v originalu jmenuje, zustava ten nejvetsi bordel.
Kdyz uz o tom hovorime, neni od veci kdyz uz ty vidle rozhodis , vymenit gufera, protoze vono staci beznej bordel kterej se ti dostane mezi drazky a vesele to tam na ten tvrdochrom za par tisic km namaluje pekny cary.
Samozrejme delej si to jak chces, je to tvoje moto. Ale lidi co si to pak koupej v dobry vire, se nestacej divit, kdyz jim pak volas ze maj v jedny vidli zlutej olej v druhy vidli ccervenej olej, jeden bude tak 2x starsi nez ten druhej a vidle zmalovana jak stetka z perlovky.
Wolferine píše: tak sme ji rozhodil, sroub je ulomeny v catridgi....to doma nevyvrtam,nejaky tip?
navrtej do nej 3-4 mm vrtakem diru, rucne akku vrtackou a pak tam namlat torx. Vetsinou to povoli uz pritom vrtani a vytocis to ven. (holt to spadne dovnitr).
Naposledy editováno 12.07.2017 21:44:22
co ted s tim sroubem? nejaky tip na nekoho kdo by ho vytahl ven? Jaka je sance ze zavit bude ok? foto hned prilozim.
Zachrastění po vrknutí plynem - nap... [1, 2] Honda VFR 800, Honda VFR 800X Crossrunner | Obo67 | 36 | 27.5.2024 v 11:28 ZdendaDH |
Sundání nádrže bez vypuštění VFR 80... Honda VFR 800 | Mike70 | 6 | 1.4.2024 v 21:27 Mike70 |
Převoz moto [1, 2] Honda VFR 800 | Corlis | 37 | 14.3.2024 v 11:17 Gahan37 |
Oživení VFR 800 rv 2000 Honda VFR 800 | JARYN82 | 27 | 23.11.2023 v 22:54 JARYN82 |
VFR 800 - spojka skoro ON/OFF Honda VFR 800 | Ferda22 | 2 | 4.10.2023 v 15:18 ja1 |
