Téma: Nenastartoval jsem !!!!!!!!
24.2.2008 v 16:09
Tak koukám ven, pěkné počasí, vytáhnu čerstvě nabitý 2 roky používaný gelový akumulátor a s láskou ho jemně vložím na jeho přesně určené místo v mé milované Hondičce. Zapnu klíček, čerpadlo natlačí palivo tam kam má (je to stříkačka) a s očekáváním krásného a toužebně očekáváného ladného zvuku čtyřválce zmáčku startét. Startér točí, motor párkrát škytne a nic. Říkám si, no tak dám mu šanci po tak dlouhé době a operaci opakuji až do vyždímání baterie. A ta potvora ne a ne naskočit i když snaha tam byla A v tu ránu bylo po krásném dnu a super náladě i má nadrženost si zajezdit mě přešla jak jsem byl nasraný ( se ani nedivím, že některé baby na to přejde chuť, když je ten jejich cyp nasere lol ) . Tak a co teď, že by špatný benzín, byl tam od konce září???? Vypustím starý a naleju čerstvý 100 oktanovýa uvidím. Svíčky jsou tam 2 roky staré a je na nich nalítáno kole 9 tis km. Už se vám to stalo taky
24.2.2008 v 16:13 | Nahoru | #1
No tak svíčky by se měly měnit tak po 4 tisícech kilometrů najetejch si myslím. A jinak já teda nemám startér, mám nakopávačku, ale po zimě mi to vždycky trvá... kopu do toho třeba půl hodiny (protože to docela unavuje =) ) no pak to začne brblat a po pár nakopnutích to i naskočí. Zkusil bych vyměnit ty svíčky a zkusit jiskru.
24.2.2008 v 16:17 | Nahoru | #2
No svíčky se mění po 4 tisících možná na jawě nebo jiném dvoutaktu
standartně 12 nebo 24 tis dle výrobce
to že je starý benzín jsem slyšel už 20x ale je to nesmysl,možná je ta stříkačka na to háklivá když obsahuje trošku vody,pravda s tou nemám zkušenost
ale jinak u karburatoru to nemá vliv,sám jsem měl motorky co rok stály a v poho chytly na starý benzín.
24.2.2008 v 16:21 | Nahoru | #3
Vem to přes autobaterku.Propoj kabely a dej mu čouda.Dělám to tak každý jaro a během několika vteřin vždycky chytne.
Holt ty ampéry v autobaterii jsou znát.
24.2.2008 v 16:33 | Nahoru | #4
Jo no sem si neuvědomil že mám vysokootáčkovej dvoutakt =) a bral jsem to podle sebe
24.2.2008 v 16:43 | Nahoru | #5
Žádný vysokootáčkový motor nemám!!! A toto se mi stalo poprvé. Když jsem měl karburátorovou mašinu tak jsem tento problém neznal Je možné aby se na stříkačce ulily svíčky??? A když ano, musím je vyměnit z důvodu nefunkčnosti??
2 reakcí na tento příspěvek Nenastartoval jsem !!!!!!!!
24.2.2008 v 16:55 | Nahoru | #6
teďka sem mluvil s kamošem co má velkého bandita a tam říkal, že se chtěl povozit a první co musel místo hltání krásného počasí udělat ...vyměnit svíčky... bohužel asi jim to nedělá dobře...on tvrdil že je to tím, že se motorka během zimi párkrát nakopne ale neprohřeje a tím se svíčky poserou;(
(reakce na) Nenastartoval jsem !!!!!!!!
24.2.2008 v 17:08 | Nahoru | #7
hobborg> no, to je kamarád fakt šikula, takovou blbost snad nikdo nedělá ne???
24.2.2008 v 17:35 | Nahoru | #8
heh:) já nechám v nádrži benál celou zimu, na baterku jsem letos taky nesáh a chytne mi na první otočení
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nenastartoval jsem !!!!!!!!
24.2.2008 v 17:39 | Nahoru | #9
hobborg> a proč to ty jelita startujou??? lol to je odměna majiteli za tak "laskavé" zacházení!!!
24.2.2008 v 18:32 | Nahoru | #10
Honda je Honda..... Já dneska na třetí pokus, což mi na výrobce varhan příjde docela fér....
24.2.2008 v 18:53 | Nahoru | #11
mě to stalo ve vlhku tak měsic a něco a taky to nechtlo chytnout...
2x do vybiti baterky a nic.. pak to začalo pěkně střilet lol a nakonec to chytlo
24.2.2008 v 18:56 | Nahoru | #12
Vyprázdním nádrž a frknu tam čerstvý bebzín. A děj se vůle boží!!!!
24.2.2008 v 22:28 | Nahoru | #13
tak příště frajeři, aby jste si nevymlátili baterku a neulili svíce, tak to při prvním startováním propojte s baterkou v nastartovaném autě..
25.2.2008 v 00:02 | Nahoru | #14
Já mam baterku ještě origo r.v. 1999 a je to na ní znát,ale po pár převaleních stejně chytla
25.2.2008 v 08:47 | Nahoru | #15
Mne stacilo dvakrat protocit motor, a pak pri startu zlehounka pridat plyn, a uz to vrni
1 reakcí na tento příspěvek Nenastartoval jsem !!!!!!!!
25.2.2008 v 09:29 | Nahoru | #16
ZIPP> hele a takova ta cervena vec na pravym riditku, ta je ve spravny poloze?
25.2.2008 v 12:25 | Nahoru | #17
1-nemáš gelovku
2-je to benzínem, schválně jezdi na starej a pak naber
čerstvej a poznáš sakra rozdíl!
3-možná ti to nasálo kapku vody která se vysrážela v nádrži
4- 100 oktanů je k hownu, 95 líp hoří
5- CBR že není vysokootáčkový motor?
Naposledy editováno 25.02.2008 12:26:52
25.2.2008 v 13:18 | Nahoru | #18
Beru zpet, kdyby bylo bejvalo tlacitko vypnuty, motor by ani neskytl.
25.2.2008 v 20:08 | Nahoru | #19
Slávek-TDM>Beru zpet, kdyby bylo bejvalo tlacitko vypnuty, motor by ani neskytl.
u novejsich motorek tomu tak je
26.2.2008 v 07:16 | Nahoru | #20
mam SV650 stříkačku včera sem do ni hodil baterku a na první otočení chytla jako v létě :)
26.2.2008 v 07:54 | Nahoru | #21
Taky mám japonské moto z Hamamatsu od nějakého výrobce co kdysi dělal tkalcovské stavy jmenuje se to Suzuki nebo tak nějak, moc tomu nerozumím ale chytá na první žduch i po zimě. Asi tam bude ale motor z Taiwanu, jinak nevím..... Ty origo
japonský motory jsou prý nic moc.
26.2.2008 v 08:29 | Nahoru | #22
Jurawood>1-nemáš gelovku
1)Nový benzín jsem nalil
2)Gelovku mám
3)CBF 1000 nemá vysootáčkový motor. Max výkon při 8000 ot/min, max krouťák při 6500ot/min. U mě vysokootáčkový motor je takový, který točí kolem 10 000ot/min a více,krouťák začíná být kolem 9000 ot/min a více...to je u mě vysokootáčkový motor...
6) vyšší oktanové číslo benzínu je lepší pro motory s vysokým stupňem komprese
Ale k věci...stejně jsem nenahodil, jenom to párkrát škytne a nic víc.... Kuwa, že by opravdu byly svíčky už špatné??? Vždyť mají nalítáno jenom kolem 9000km a mají žívotnost 24000km dle manuálu. První kontrola svíček má být po 12000 km.
26.2.2008 v 10:00 | Nahoru | #23
ZIPP> pamatuju se, ze nektery NGK byly citlivy na vodu v benzinu a na uliti a sly do haje uz po par tisicich. Ovsem ted naprosto varim z vody, protoze vubec nevim, jaky typ a znacku svicek mas v motorce.
26.2.2008 v 18:46 | Nahoru | #24
Slávek-TDM>ZIPP> pamatuju se, ze nektery NGK byly citlivy na vodu v benzinu a na uliti a sly do haje uz po par tisicich. Ovsem ted naprosto varim z vody, protoze vubec nevim, jaky typ a znacku svicek mas v motorce.
Mám tam typ svíček NGK CR8EH-9. Jinak jsem vyzkoušel i jiný akumulátor a dělá to to samé...má to snahu chytnout, ale nic...prostě jenom zaškytá. Tak vyzkouším poslední možnost, koupil jsem nové svíčky a vyměním je....potom už opravdu nevím :\
Naposledy editováno 26.02.2008 18:46:54
26.2.2008 v 19:29 | Nahoru | #25
vyměn je
26.2.2008 v 19:31 | Nahoru | #26
Slávek-TDM> lol lol sakra, tak to mě nenapadlo. jednou sem s bladem asi minu maturoval. lol lol lol
27.2.2008 v 06:31 | Nahoru | #27
Nazdárek, mám ELEFANTA 900 a od října byl jen v garáži. Včera jsem tam dal dobitou baterku a chytl napoprvé. To se mi ulevilo.
Jinak všem přeju hodně šťastných kilometrů
27.2.2008 v 18:19 | Nahoru | #28
Tak jsem dnes vyměnil i svíčky- poslední věc, kterou jsem mohl pro moji modrou kočičku udělat. Ty originál byly totálně zakarbonované, normálně na nich byly karbonové pecky na jiskřišti.....to jsem ještě nikdy neviděl. Byl to porod se ke svíčkám dostat, musel jsem rozebrat půl mašiny a uděla spešl svíčák abych je mohl vyndat. Po výměně jsem zkusil natočit, jako snaha na naskočení tam byla, škytalo to, ale motor nenaběhl . Zkusím dobít baterku, protože jsem ji vyplácal a když to ani potom nenaskočí tak mi nic jiného nezbývá než ji potupně odvést na vozejku do servisu...
27.2.2008 v 20:40 | Nahoru | #29
kup nové svíčky, vyměň a uvidíš, že to chytne hned - měl jsem letos stejný problém, svíčky 5 tis. a byly v háji. Jdi do toho, nic nezkazíš, snad jen, že když to nebude ono, budeš mít náhradní.
27.2.2008 v 20:41 | Nahoru | #30
Hoky> sorry, přehlédl jsem tvůj poslední článek.
