Téma: CBF 600 SA silné vibrace
22.5.2017 v 15:31
Ahoj motorkári, mam problem s cbf 600 sa, mam ji rok najel jsem s ni cca 10 tisic, vse funguje tak jak ma, ale uz od te doby co ji mam od cca 4-5 tis a hlavne od 7-9 tis citim ale opravdu silne vibrace do sedacky, riditek, stupacek zrdcatek tak az v nich neni videt, proste cela motorka strasne vibruje, olej mam novy zkousel sem 10w-30 motul i repsol porad stejny, dela mi to jak na miste tak i pri jidzde, kdyz vymacknu spojku tak vse prestane je to zavisle na otackach motoru, vseechny srouby sem podotahoval na moment, opravdu uz nevim co s ni je.. poradite mi ?? jen muzu rict ze tam mam jine riditka ale pochybuji ze mi riditka rozvibrovali celou motorku..
1 reakcí na tento příspěvek CBF 600 SA silné vibrace
22.5.2017 v 18:12 | Nahoru | #1
A když máš za jízdy vymáčnutou spojku a otáčky motoru na těch kritických, tak to taky vibruje?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) CBF 600 SA silné vibrace
23.5.2017 v 10:00 | Nahoru | #2
Mike70> jasne kdyz spojku vymacknu a otacky spanou tak i pri 150 neni citit ze motorka jede, jde to jako od motoru, ale cim to nevim.. i kdyz sundam vyfuk i svody tak porad, dela to i na miste
23.5.2017 v 10:55 | Nahoru | #3
DonPreis> Nevím, jestli sem to pochopil z odpovědi dobře, tak ještě jednou. Za jízdy při vymáčknutý spojce, ale pod plynem na kritických otáčkách to vibruje stejně jako když máš spojku puštěnou a jedeš pod stejnýma otáčkama?
13.8.2018 v 20:29 | Nahoru | #4
Ahoj... rád bych navázal na toto vlákno. Moje CBF600S má podobný problém. Pozoruji 2 věci.... Za prvé: Při stání na místě, zařazeném neutrálu a volnoběžných otáčkách je slyšet jemné klapání/chrastění/drnčení, když zmačknu spojku chrastění přestane. Z druhé: při jízdě od nějakých 4500ot/min se začnou projevovat vibrace a s rostoucími otáčkami se to zhoršuje - tady je ale bohužel standardní režim jízdy. Vibrace vyvolávají mravenčení do rukou, do zadku, ale ne zase že by to rozvibrovalo zrcátka. Dá se na to zvyknout, ale v pořádku mi to nepřijde a proto bych to rád vyřešil. Neporadí někdo? Díky moc...
3.4.2019 v 13:28 | Nahoru | #5
ZdendaB> Ahoj, u mě to samé. Technik ze servisu se s tím projel a vše je v normě. Tudíž si na vibrace musíme zvyknout.
26.7.2023 v 13:15 | Nahoru | #6
Zdravím, podařilo se někomu vyřešit ví rádce nebo jste si zvykli? Moto mam od loňska a řekl bych, ze loni to nebylo tak cítit jako letos.
Po vycisteni ucpane hltrysky v karb... Honda CBF 600S bandit.kenny 6 8.4.2024 v 22:22 bandit.kenny
Honda CBF 600 nesvítí přední světla... Honda CBF 600S Eržebet 8 8.4.2024 v 00:30 alik4321
Blinkry Hornet-relé Honda CBF 600N, Honda CBF 600S salahadin 8 15.3.2024 v 22:09 salahadin
Spojková sada cbf600s 2005 ( PC38) Honda CBF 600S Mišáneeek 8 12.8.2023 v 09:03 Strider
