Téma: Výpustný šroub
18.5.2017 v 07:57
Ahoj.
Včera jsem chtel vyměnit olej v převodovce.
Vlezl jsem pod motor a zjistil že vypušťák má urvanou hlavu ( bez problémů,vrták , sada na vytahování a vyšroubovano) Koupil jsem nový šroub ( M12*15, 1.5 jemné stoupání) , ale natočit tam nešel. Nevím jestli už to predemnou někdo dělal tak jsem vzal klasickej závitník ( zbytek šroubu co jsem vytáhnul tak šel natočit do normální matky i do otvoru kde byl vypušťák) a protahnul jsem závit.
Nic méně teď tam mám klasickej metrickej s hrubým stoupáním.
Při montáži ho chci podlepit lepením na závity + utěsnit měděnou podložkou. A až bude probíhat výměna pístu atd. nechám vyvrtat na jemnej závit 14 a vyměním.
Mohl by být problém nebo dobré řešení?
Dík.
Výpustný šroub
18.5.2017 v 08:46 | Nahoru | #1
uplně v pohodě jen bacha na špony at ti tam neskočej do motoru jestli budeš dělat závit. Jinak to je jedno, navíc pokud to budeš opravovat pak, tak hlavně že to nepoteče do té doby.
Výpustný šroub
18.5.2017 v 09:06 | Nahoru | #2
No raději jsem tu skříň po vytočení závitu prolil úplně novým olejem.
Tak by to mělo bejt v pohodě.
Díky za uklidnění
Cestovani na lehkem enduru KTM EXC 300, Husqvarna WR 300, Beta EVO 300 2T, Gas ... jirka-čz 28 26.1.2024 v 09:46 Metric
Gas Gas EC300 zapojeni blinkrů Gas Gas EC 300 R Los.Karlos 0 4.6.2023 v 18:09 Los.Karlos
Gas Gas servis/originální díly Gas Gas EC 300 R Valdemar 2 18.10.2021 v 07:26 Frantas
Ktm exc 300 vs tm en 300 Gas Gas EC 300, KTM EXC 300, Husqvarna WR 300, KTM E... Crmkar 12 23.2.2021 v 21:06 Beranidlo
Nevypíná spojka na vyplem motoru Gas Gas EC 300 R Mrek 1 27.4.2020 v 21:01 jees
