Téma: Suzuki Burgman 125 - vysoká teplota motora
12.5.2017 v 19:09
Zdravím Vás, mám problém s vysokou teplotou motora na mojom skútri Suzuki Burgman 125 krátko po naštartovaní. Trvá to asi 5-7 minút.... po tomto čase, keď sa už motor zohreje, tak sa ručička teploty vráti na stred (do svojej optimálnej polohy). Vedeli by ste mi poradiť,kde je problém?
Vopred ďakujem :)
Více na: http://www.motorkari.cz/tema/?t=160811
Copyright © Motorkari.cz
12.5.2017 v 19:50 | Nahoru | #1
Takže stojí to celou noc, nastartuješ a teplota do 5ti munit vyletí takhle vysoko? tak koukni na kapalinu,jestli tam nějaká vůbec je( přímo v chladiči) čerpadlo je napojený přímo na motor takže to se točit bude.
14.6.2017 v 10:18 | Nahoru | #2
Kvapalinu mám..... Ešte to upresním - naštartujem a za cca 30 sekúnd mi začne ručička teploty stúpať na maximum... Tam sa drží cca 5-7 minút, potom klesne na optimálnu teplotu (na stred ).
14.6.2017 v 21:05 | Nahoru | #3
Termostat?
Mě na scooteru(Yamaha mno ale i tak) při zahřívání při jízdě taky první stoupne skoro k červenému až pak se srovná😉
Burgman 125 Suzuki AN 125 Burgman Marek112 1 18.3.2024 v 20:31 ja1
Kärcher OC3 [1, 2] Suzuki AN 125 Burgman yeuop 35 31.1.2024 v 20:47 Pet1970
Burgman 125 svítí FI po zahřátí Suzuki AN 125 Burgman tomas100 16 23.8.2023 v 01:18 Ivos
Kymco Downtown 125 nebo Piaggio Xev... Suzuki AN 125 Burgman, Kymco Downtown 125, Piaggio X... Kobera13 21 13.8.2023 v 14:36 datima
Slabý výkon při akceleraci Suzuki AN 125 Burgman DanGen51 3 29.5.2023 v 18:29 Fueltank
