Téma: Suzuki gs 500
12.5.2017 v 15:55
Dobrý den, posledni dobou mi pri nizkych otazkach (tak do 2000) klepe neco v motoru. Zda se mi ze se zvuky ozývají z dobijeni. Nevite nekdo co by to mohlo byt?
1 reakcí na tento příspěvek Suzuki gs 500
12.5.2017 v 16:58 | Nahoru | #1
Odkud jde ten zvuk??? Z ktery strany motoru??? Spodek nebo vrsek???
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Suzuki gs 500
12.5.2017 v 17:14 | Nahoru | #2
StiefTomas píše: Odkud jde ten zvuk??? Z ktery strany motoru??? Spodek nebo vrsek???
mas delší vedeni? z dobíjení přece
12.5.2017 v 17:30 | Nahoru | #3
Zvuk jde ze spodni casti na leve straně od alternatoru.
12.5.2017 v 17:42 | Nahoru | #4
Nuther píše: Zvuk jde ze spodni casti na leve straně od alternatoru.
Tak neni nic jednodussiho nez sundat viko a kouknout dovnitr???
12.5.2017 v 17:42 | Nahoru | #5
Humusus píše: mas delší vedeni? z dobíjení přece
Ajo vlastne
Suzuki gs 500
12.5.2017 v 21:23 | Nahoru | #6
Viko jsem sundal. Tam toho neni moc co by mohlo klepat. Jediny co mě napadlo je vyvazovak
12.5.2017 v 21:49 | Nahoru | #7
Když jsi to měl otevřené, zkoušel si otočit tím motorem? Slyšel jsi nějaký zvuk? Nemáš vůli na klice?
12.5.2017 v 22:06 | Nahoru | #8
Behysek píše: Když jsi to měl otevřené, zkoušel si otočit tím motorem? Slyšel jsi nějaký zvuk? Nemáš vůli na klice?
Taky mě to napadlo jestli to nemůže být ložisková pánev...
12.5.2017 v 22:08 | Nahoru | #9
Motorem jsem otáček a s klikou jsem také zkoušel různě hýbat ale nic se neozývalo.
12.5.2017 v 22:10 | Nahoru | #10
Nuther píše: Motorem jsem otáček a s klikou jsem také zkoušel různě hýbat ale nic se neozývalo.
A nemůžeš mít třeba vyosený stator na víku a někde se ti potkává s rotorem???
Suzuki gs 500
12.5.2017 v 22:11 | Nahoru | #11
Koukal jsem na víko o stator a nikde nebyli vidět nějaký oděrky a to by asi tam museli nějaký být, kdyby to bylo vyosený.
12.5.2017 v 22:12 | Nahoru | #12
Napadlo mě ještě zkusit třeba na chvilku nastartovat motor přes kabely bez víka jestli by třeba nebylo lépe slyšet kde to tluče.
12.5.2017 v 22:16 | Nahoru | #13
Nuther píše: Napadlo mě ještě zkusit třeba na chvilku nastartovat motor přes kabely bez víka jestli by třeba nebylo lépe slyšet kde to tluče.
Hlavne tu motorku natoc proti viku, at ti nevybleje hned olej...
Suzuki gs 500
13.5.2017 v 07:35 | Nahoru | #14
sundej víko spojky a utáhni si primární ozubené kolo na klice je to na druhé straně
Naposledy editováno 13.05.2017 07:36:14
Ukazatel zařazené rychlosti GS 500E Suzuki GS 500E Dejwidos 2 Dnes v 18:30 Dejwidos
GS500 po chvili se zacne dusit a ch... Suzuki GS 500E Phabbyg 6 31.5.2024 v 07:19 Phabbyg
Problémy s řazením + cinkání motoru... Suzuki GS 500E ViraxRider 16 26.5.2024 v 07:45 Rolda89
Divný chování otačkoměru Suzuki GS5... Suzuki GS 500E Phabbyg 1 15.5.2024 v 11:00 combust
Něco málo teče Suzuki GS 500E Dejwidos 25 13.5.2024 v 21:08 Deadman
