Téma: KTM Superduke 990 2007
20.4.2017 v 08:18
Skusenosti, na co si davat pozor atd. mal som doteraz vsetko SS stvorvalce a chcem skusit dvojvalec,konkretne tuto KTM druhej generacie vyrabanej od 2007. Dakujem.
20.4.2017 v 09:17 | Nahoru | #1
dej si pozor na klasiku jako u vsech motorek, model 990 by mel byt vychytanej a nemel by mit s nicim vyraznejsi problem.
Zkus zjistit spotrebu oleje a dej si bacha na standartni vyfuky, pali jako svina
20.4.2017 v 09:38 | Nahoru | #2
Vdaka,mam jednu vybratu,su tam Akrapovice, Power Commander. Pytam sa lebo som niekde cital,ze prva generacia mala s niecim problem,ale uz sa neviem k tomu dopatrat.
1 reakcí na tento příspěvek KTM Superduke 990 2007
20.4.2017 v 09:57 | Nahoru | #3
Tak to jsi cetl blbe, protoze zadna prvni generace SD neni.
(teda ted uz jo, co udelali 1290SD)
Naposledy editováno 20.04.2017 09:58:22
20.4.2017 v 10:30 | Nahoru | #4
Pokial viem tak je... 2005-2006 ... vysoka spotreba, mala nadrz .. 2007-2013 striekacka...spotreba nizsia o cca 2l a nadrz 18,5 l
20.4.2017 v 10:42 | Nahoru | #5
No asi takhle, motory 950 jsou karbecy, vsechny 990 jsou strikacky
Superduke se delal pouze jako 990ka, tudiz strikacka. Stejne motory ve vsech SD, takze nejakej pokles spotreby o 2l bych fakt necekal
20.4.2017 v 10:43 | Nahoru | #6
V roce 2008 se přišlo s novým modelem a tam už odpadají všechna zmíněná negativa. Spotřeba paliva klesla o 2 litry dolů, zvětšila se nádrž na 18,5 litrů a uklidnil se chod motoru v nízkých otáčkách. Ortodoxní bikeři kritizují umírněnost nového modelu oproti původnímu. Avšak přesednete-li na nového Superduka 990 z Hondy CB1000 budete se řehtat do helmy a jízda vám přijde pořád dost pekelná. Přední kolo se neustále odlepuje od asfaltu a megarychlá reakce na vrknutí plynem vyvolává pocit, jako kdyby v motoru nebylo žádné tření...... Jinak dále na motoru proběhly změny, kdy se přidala druhá škrtící klapka pro plynulejší reakci na plyn. O něco méně cítíte i vibrace do řídítek a stupaček. Změnil se i úhel hlavy řízení a zvětšil se rozvor z původních 1 438 na 1 450 mm, tím se celkový projev jízdy poněkud zklidnil. Nový Superduke dostal novější, pohlednější budíky a několik úprav designu tuhle bestii o něco vice zmodernizoval.
(reakce na) KTM Superduke 990 2007
20.4.2017 v 10:47 | Nahoru | #7
KubaLC8 píše: Tak to jsi cetl blbe, protoze zadna prvni generace SD neni.
..ale je..
20.4.2017 v 10:49 | Nahoru | #8
Plus od roku 2007 su radialne brzdy
20.4.2017 v 10:53 | Nahoru | #9
..souhlasím s tím, že sériový laufy fest topí..i když jsem měl batoh cca 7 cm nad nimi, tak mi ho to roztavilo..
Ad spotřeba oleje - když tomu dáváš napít, tak si něco vezme snad každej motor..u mýho tedy trochu víc,než je obvyklý, ale to je tím, že mi to někde netěsní, budu to řešit přes autorizák..
Jinak žádný neduhy to nemá, jsem z toho bajku vyndanej..pro mě naprosto nejlepší motorka, co jsem kdy měl, ale já jsem ulítlej na V2, takže můj názor není objektivní
Naposledy editováno 20.04.2017 10:55:59
20.4.2017 v 10:53 | Nahoru | #10
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) KTM Superduke 990 2007
20.4.2017 v 16:51 | Nahoru | #11
KubaLC8 píše: No asi takhle, motory 950 jsou karbecy, vsechny 990 jsou strikacky
kubíku kubíku, tentokrát se mýlíš
k autorovi vlákna:
po lehké úpravě, od 2007 nebo 2008, je ta motorka krotší a nemá častěji se opakující chyby...ale není to japonec (jestli jsi na japonci kontroloval olej 2x mezi výměnama, tady před každou vyjížďkou. kačeny jsou ještě známé tím, že mají horní rysku "o něco výš" a při doplnění na horní rysku jsi po vyjížďce na prostředku = vyplatí se dolévat na prostředek, pak už to zdaleka tolik neubývá)
20.4.2017 v 17:07 | Nahoru | #12
Nebylo ještě něco s vodní pumpou na nějakém ročníku? Mám pocit, že tu něco na foru proběhlo...
20.4.2017 v 20:11 | Nahoru | #13
Vodní pumpa je slabé místo všech LC8 950/990 motorů - není to konstrukčně dobře vyřešeno
jde ot o, že normální řešení je oddělení chladicí kapaliny a olejové náplně přes dvě gufera a mezi nima odkapový otvor, u LC8 je jen jedno gufero a za ním hned ložisko a plej - čili když odejde gufero tak teče chladicí kapalina hned od oleje - novější ročníky mají nitridovanou osčku a odolnější gufero - ale stejně je ot místo co chce jednou za čas preventivně vyměnit
20.4.2017 v 21:23 | Nahoru | #14
mariano píše: kubíku kubíku, tentokrát se mýlíš
jo jo, všiml jsem si
21.4.2017 v 11:26 | Nahoru | #15
Zatial som mal len japoncov, bezproblemovych ... teraz som predal 954 ku a rozhodoval som sa medzi MV Agusta 910R, pozeral som nejakych Monsterov az som uvidel v ponuke tuto KTM .. je to uz ten novsi model a velmi sa mi zapacil... tak uvidim, v nedelu ju idem pozriet..
21.4.2017 v 11:29 | Nahoru | #16
22.4.2017 v 11:04 | Nahoru | #17
Superduka mám tři sezony,najel jsem asi 20.tis.km bez problémů.Svezení je to parádní.
Tenhle na obrázku bude r.v. 2007 podle stříbrný kyvky.Z vinu to lehce vyčteš. Ty kulatý
Akrapoviče nejsou homologovaný ale nevím jak moc se to na Slovači řeší. Tak zatím...
22.4.2017 v 14:00 | Nahoru | #18
Vdaka, u nas sa to zatial neriesi,tie akrapi maju aj dbkiller,ale ci su homologovane...asi nie,ako pises. A ano,je to 2007 uz s novou pristrojovkou atd.
KTM Superduke 990 05 vs 07 KTM 990 SuperDuke Duky990 3 27.6.2023 v 19:01 ramlik
Spojka - 990 superduke KTM 990 SuperDuke, KTM 990 Adventure R, KTM 990 SM-T... pagos 5 13.2.2023 v 15:11 Pepa919
Superduke 990 zavazadla KTM 990 SuperDuke SojkinXR6R 3 9.6.2022 v 22:20 JohnnyS08
Imobilizér KTM 990 SuperDuke, KTM 990 Adventure R, KTM 990 SM-T... Kamosmartin 9 24.5.2022 v 21:43 Julip2
Zkusenosti s ktm 990super duke KTM 990 SuperDuke Fritol3 5 27.3.2022 v 19:06 MedWed
