Téma: Jede na tri válce r1 rn09
14.4.2017 v 13:52
Zdravim mam takovy problem motorka me spadla ze stojanku a po nastartovani jede na tri valce. Civkou to neni, svickou taky ne, svicka jiskru hází a neni mokrá, vsechny kontakty sem prosel a zdaji se být v pohode. Na co se jeste podivat? nez to povezu do servisu
14.4.2017 v 23:16 | Nahoru | #1
1) dává ten válec, který nejede (zjistíš podle studeného svodu po nastartování) jiskru na svíčce?
2) pokud dává, stříkni stříkačkou do válce 1cl benzínu. pokud to chytne, máš problém v palivu
to je aspoň ta základní diagnostika, co si můžeš udělat...
1 reakcí na tento příspěvek Jede na tri válce r1 rn09
15.4.2017 v 09:13 | Nahoru | #2
Ktery valec nejde to vim ( prvni) a ze nedava palivo do valce to vim taky.
15.4.2017 v 10:10 | Nahoru | #3
a máš už předpokládám stříkačku že? zkontroluj všechny konektory ke vstřikům, jestli ti při tom pádu u toho vstřiku nevypadl a kabeláž, jestli není porušená. obojí dost nepravděpodobné.
Naposledy editováno 15.04.2017 10:10:45
15.4.2017 v 11:26 | Nahoru | #4
Jj je to strikacka vsechno jsem prosel vse tam drzi jak má
15.4.2017 v 12:56 | Nahoru | #5
vyndej vstřiky ven, nech je na kabeláži napojené i k palivu k nádrži, startuj a pozoruj, jestli ten první stříká nebo ne. pokud ne, prohoď jeho konektor se sousedním vstřikem. Pokud nebude ten sousední stříkat, je chyba buď v kabeláži, nebo v řízení motoru (řídící jednotka asi..). pokud bude stříkat, je vadný vstřik.
nemáš tam powercommander, že ne?
15.4.2017 v 13:49 | Nahoru | #6
Pwc tam nemam. Podle me vadny cstrik nebudekdyz moto jela uplne normalne nejspis neco v elektrice ale diky za radu
15.4.2017 v 20:08 | Nahoru | #7
není zač, dej vědět jak to dopadlo.
19.4.2017 v 12:45 | Nahoru | #8
Tak opraveno byla vyskocena příruba sani
19.4.2017 v 13:53 | Nahoru | #9
tak to je ta levnější varianta:)
Okruhová sezóna 2024 :-) [1 ... 1197, 1198] Yamaha YZF-R1, Suzuki GSX-R 1000, Triumph Daytona 67... Ozzy_ 35937 Dnes v 07:57 Ozzy_
EWC 2024, 2023, 2022 24h Le Mans, ... [1 ... 20, 21] Yamaha YZF-R1, Suzuki GSX-R 1000, Honda CBR 1000RR F... Ariete 627 10.6.2024 v 14:51 Kubik19
Yamaha R1 teče voda z chladiče Yamaha YZF-R1 Blacky94 1 8.6.2024 v 19:47 Blacky94
Big Bang Devil Eyes Yamaha YZF-R1 StillFlyingMust 6 30.5.2024 v 15:21 StillFlyingMust
Yamaha R1 2005 cvakání Yamaha YZF-R1 Blacky94 7 13.5.2024 v 10:40 Krautkopf
