Téma: Merak tlaku
9.4.2017 v 14:13
Zdravim, resil nekdo rozdily v meracich tlaku na pneu? Priklad: mam 2 meraky tlaku (pistole s rychlospojkou ma hadici) bezne prodavane v sade s kompresorem v hobby marketech mi ukazi tlak 2.4 jeden a druhy 2,0. Stary komunisticky merak mi jeden ukaze 2,8, jiny 1,9, dalsi 2,2. Dojedu k pumpe a tam jsou rozdily taky ruzne (pumpa cca 50m od baraku, vzduch v pneu nema cas se ohrat). V pneuservisech, kde by mely mit meraky kalibrovane, to take ukazuje pomerne velke rozdily. Kamarad v pneuservisu rikal, ze staci s kalibrovanym merakem klepnout nekolikrat o zem, v ramci bezneho pracovniho ukonu, a jiz ukazuje jinak. Resil nekdo nekdy? Da se nekde overit, kde maji opravdu kalibtovany? Kdyby byly rozdily v tlaku 0,2-0,3 tak neresim, ale tohle jsem uz celkem rozdily. Diky
Merak tlaku
9.4.2017 v 14:35 | Nahoru | #1
Taky sem řešil. TEST měřáků. Koupil sem toho vítěze testu a vypadá že měří dobře, srovnaval sem ho i s digitální vysokotlakou pumpičkou na tlumiče u které doufám v kvalitu když stála 1600,- a ukazují skoro stejně +- pul desetinky, možná desetinka.
U toho levného ze sady se mi stalo že při foukání na 4 bary se ručička už nevrátila na nulu ale zustala na jedničce
Naposledy editováno 09.04.2017 14:38:12
1 reakcí na tento příspěvek Merak tlaku
9.4.2017 v 14:42 | Nahoru | #2
mne stačí když tam tlak je . stejně tak se mnění tlak podle teploty
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Merak tlaku
9.4.2017 v 14:51 | Nahoru | #3
ja1 píše: mne stačí když tam tlak je . stejně tak se mnění tlak podle teploty
A to mě třeba nestačí, protože foukám na 1 bar a pak když sem koupil ten lepší měřák tak sem zjistil že sem foukal spíš na 0,6 což už je na cvaknutí duše
9.4.2017 v 14:59 | Nahoru | #4
Everts72 píše: A to mě třeba nestačí, protože foukám na 1 bar a pak když sem koupil ten lepší měřák tak sem zjistil že sem foukal spíš na 0,6 což už je na cvaknutí duše
u motokrosu neřeším , stačí si sahnout na gumu nebo si na moto sednout, tam drží plášt haltr nebo nedávat duši a namontovat do pláště vložku
Merak tlaku
9.4.2017 v 15:22 | Nahoru | #5
Nevim,mam komunistickej a i od hobby kompresoru co je na pistoli a ukazujou +- stejne.
Merak tlaku
9.4.2017 v 16:37 | Nahoru | #6
+- desetina /tři měřáky/ = neřeším.j.
9.4.2017 v 20:35 | Nahoru | #7
pokud ti různé manometry ukazují odchylky o půl baru, což je rel.chyba 25% je to okamžitě k reklamaci.
Takový měřič si nemůže dovolit prodávat ani ten shit Filson z tesca..
Spletl si se o desetinou čárku.
ed. běžné manometry mají deklarovanou přesnost +-1% ty top i 0,6%
Ty nám tady říkáš, že běžné měřáky lítají +-25%???
Naposledy editováno 09.04.2017 20:40:47
9.4.2017 v 20:52 | Nahoru | #8
Presny tlak v pmeumatikach se meri presnym nakopnutim...
10.4.2017 v 19:24 | Nahoru | #9
Duritio píše: Presny tlak v pmeumatikach se meri presnym nakopnutim...
A koho??
11.4.2017 v 15:11 | Nahoru | #10
Jurawood píše: pokud ti různé manometry ukazují odchylky o půl baru, což je rel.chyba 25% je to okamžitě k reklamaci.
Ano, rozdily jsou takove, jake jsem uvedl. Meraky jsem nikdy neporovnaval, mam je celkem dlouho a nikdy me nenapadlo srovnavat. Takze reklamace jiz nelze. Pamatuji, ze to bylo OBI a Hornbach, ale ono je to jedno, dela to stejne asi cinan
Merak tlaku
11.4.2017 v 18:30 | Nahoru | #11
Mněl jsem doma jeden starý komunistický proto jsem koupil nový z autokelly (250kč) kalibrovaný a pozdejí podle pumpy na kolo (800kč) jsem zjistil že z autokelly ukazuje bludy....
Merak tlaku
11.4.2017 v 19:52 | Nahoru | #12
Mám podobnou zkušenost s kompresorem z hornbachu. Kdosi mi s tím na okruhu klepnul a ukazoval dokonce 1 bar víc, koupil jsem nový a ten je po roce užívání +0,2 baru víc, doměřuji to vždy ručním podrobným manometrem..
Zjistil jsem to tak, že si kdosi kompresor půjčil věřil tomu manomentru, nafoukl, přijel z rozjížďky v přední gumě 3,5 baru a málem si rozbil hubu..
Merak tlaku
11.4.2017 v 20:35 | Nahoru | #13
Neni to prdel s tema manometrama... Jednou jsem hodil rec s borcem z Univeru, kalibruje nam vercajk kazdej rok. A podle jeho slov rucickovy manometry (asi pruzinovy?) nejdou zkalibrovat v celym rozsahu. Ten s kterym delam je kalibrovanej na 8bar a co jsem tak vypozoroval kolem 2bar uz promeruje cca o 0,3bar. A to neni prosim zadnej lacinej kram z tesca.
Merak tlaku
11.4.2017 v 21:29 | Nahoru | #14
Já nějaké levné porovnával, ale každý ukazuje jinak, +/- 0.3. Teď už to tak přesně neřeším. Mám v garáži nožní pumpičku s tlakoměrem a už mám jakýsi odhad i podle toho jak moc jde pneu zmáčknout rukama (když hodně mám pod 2, když málo tak mám 2, když vůbec tak 2.5 a víc :)
Merak tlaku
11.4.2017 v 21:49 | Nahoru | #15
Asi tak
Merak tlaku
11.4.2017 v 23:12 | Nahoru | #16
Myslim, ze jedine digitalni. Ma senzor a ne zadne mechanicke "perka" co se krouti jak vlkosti tak teplotou vzduchu.
Merak tlaku
12.4.2017 v 00:19 | Nahoru | #17
Je pravda, ze kdyz jsem jednou nafoukal motorku pumpickou s manometrem na predepsanej tlak ( 2.5 a 2.9) , tak jsem se po 10km vratil radsi z vyjizdky, protoze v zatackach to tak odskakovalo, ze me to az vydesilo a muselo tam byt tezce pres 3 atm. Radsi uz to foukam min, tim se tolik nezkazi, az by to slo hure klopit... A koupil jsem si ceskej manometr...
Naposledy editováno 12.04.2017 00:20:30
Merak tlaku
12.4.2017 v 00:22 | Nahoru | #18
Rozhodně méně než víc. Já jsem po zimě pár vyjížděk jezdil 1,3Bar a že bych poznal rozdíl...ale přes 200 jsem nejezdil.
Merak tlaku
12.4.2017 v 07:29 | Nahoru | #19
Já si prostě nemůžu pomoct, ale pokaždé čtu název tématu METRÁK LAKU .
Merak tlaku
12.4.2017 v 12:01 | Nahoru | #20
Má někdo ten KOVO Brno s hadičkou? Ten je na tom jak?
Naposledy editováno 12.04.2017 12:02:00
12.4.2017 v 14:18 | Nahoru | #21
Mam kovo bez hadice,meri stejne uz asi 40 let
Merak tlaku
12.4.2017 v 19:23 | Nahoru | #22
Jsem teď kupoval a z nostalgie jsem taky sahnul po Kovo Brno Mám ten s merakem vzorku,kterej měl už táta ve 120L
12.4.2017 v 20:54 | Nahoru | #23
banda1250> souhlas, starý,ale dobrý. Mám dva s měrákem vzorku bez hadičky. Používám.
Merak tlaku
13.4.2017 v 04:12 | Nahoru | #24
Jj,to je on
Merak tlaku
13.4.2017 v 08:34 | Nahoru | #25
Mám kovobrno s hadičkou asi 5rokov a ukazuje o desatinu naviac. Porovnané so snímačom tlaku priamo v kolese.
13.4.2017 v 12:35 | Nahoru | #26
Už asi patnáct let mám tenhle vysouvací. Kupoval jsem ho tehdy v pneuservisu a ukazoval stejně, jako jejich manometr, tak mu věřím.
13.4.2017 v 13:49 | Nahoru | #27
Vysouvací od " Louis " používám jako cestovní - světe div se ,ale je přesný - porovnáno , stejně tak jako " domácí " z dob , kdy si ještě někteří drtiči asfaltu hrávali v uhláku na havířa - r.v. 1981 . Nepřesnosti samozřejmě můžou časem vzniknout i hulvátským zacházením .
Louis
A veterán
13.4.2017 v 16:28 | Nahoru | #28
Marfy.VFR> Podobný vysunovací mám taky a na to jak působí šuntsky, je vcelku přesný. Akorát má stupnici v psi, tak přepočítávám.
13.4.2017 v 21:52 | Nahoru | #29
Malp> ...ten Moto Mano mam taky a po letech meri ve srovnani s Kovo naprosto stejne
14.4.2017 v 17:43 | Nahoru | #30
banda1250 píše: Malp> ...ten Moto Mano mam taky a po letech meri ve srovnani s Kovo naprosto stejne
Jojo , stará ručičková klasika a stále bezvadně funguje -
