Téma: Strhlá hlava odvzdušňovacího šroubu
21.2.2008 v 17:00
No tak se mi povedlo strhnout hlavu odvzdušňovacího šroubu na přední brzdě. A jelikož mechanicky nejsem moc zkušen(a ani ne moc zdatný) tak nemáj tušení co se s tim dá dělat. zkoušel sem hledat na netu,ale nic sem nenašel... Co se v takové situaci da dělat?? Předem díky za rady,ondra
21.2.2008 v 17:03 | Nahoru | #1
navarit matku nejakou...
21.2.2008 v 18:09 | Nahoru | #2
To mě se stala daleko horší věc - urval sem hlavu u šroubu M6, v závitu se ani nehnul. Bohužel držel tenkou věc, takže ho ven čouhal asi 1,5mm. Tak sem na to vzal vytahovač šroubů - a to sem neměl dělat, sem měl asi špatnej den. Takže navrtal sem to trojkou vrtákem - ten se mi zlomit nepodařilo lol pak si dám do toho upínaku na závitníky vytahovač a jdu na věc, pár otáček, vytahovač se chytil tak sem lehonce zabral, bylo cejtit jak pruží a najednou LUP a bylo to vprdeli vytahovač zlomený ve šroubu a pro jistou ho nekoukalo ven ani 1mm
Takže kdybych se já vůl vysral na vytahovač a normálně to odvrtal, tak bych nadělal míň škody. Takhle sem vzal 1,5vrták a musel sem celej šroub odvrtat postupně dokola vrták vzal za své, nejřív se ztupil o ocel a nakonec sem ho tam zalomil taky prostě štatnej den .
Jediný štěstí je, že okolo je matroše dost a je tam zještě zbytek závitu, který stačí, jen dám delší šroub. Ale sere mě to.
21.2.2008 v 18:29 | Nahoru | #3
Jsou povolovací spraye.Někdy pomúže WD40.Několikrát postříkat a zítra vem pořádné kleště.
21.2.2008 v 18:43 | Nahoru | #4
příště až to budeš dělat a nepůjde ten šroub ven tak si to nahřej dle matriálu a velikosti buď (pomlátit kladivem-odvzdušňovák asi ne) "lajstrem", připadně autogenem(pokud nemáš bomby prodává se sada na propan-menší teplo ale postačí)....to navařovaní pomáhá, ale hlavně díky tomu ,že se to prohřeje a povolí ta rez....Jo ještě jsem slyšel...nemám potvrzeno...,že super je si to ochladit to ..."mrazem" ve spreji(-80° asi) dělají to firmy jako Wurth
takže rada si to nahřát popř zmrazit a pak to blickama bo čímkoliv povolit....koupit novej šroub
Naposledy editováno 21.02.2008 18:47:28
21.2.2008 v 19:26 | Nahoru | #5
díky hobborgovi za radu-to je asi nejmíň násilnej zpusob jak ho vytáhnout, navrtávat mi to přijde jako blbost-vždyť je dutej,ale tak nevim, při nejhorším to jistí servis ;)
21.2.2008 v 21:01 | Nahoru | #6
Tys strhnul 6tihran?Opatrně na to naklep o číslo menší ořech.
22.2.2008 v 06:55 | Nahoru | #7
Tohle je snad nejcitlivější šroub na mašině, koupil jsem si na to kvalitní klíč a na nic jinýho ho nepoužívám. No to je ale rada až do budoucna
1 reakcí na tento příspěvek Strhlá hlava odvzdušňovacího šroubu
22.2.2008 v 15:55 | Nahoru | #8
No tak se mi to pomoho vytáhnout, nastříkal sem to konkorem,nechal chvili pusoit narval to do sveraku a celym trmenem sem otocil, a vyšlo to.. ;)
(reakce na) Strhlá hlava odvzdušňovacího šroubu
22.2.2008 v 17:35 | Nahoru | #9
Afrous>No tak se mi to pomoho vytáhnout, nastříkal sem to konkorem,nechal chvili pusoit narval to do sveraku a celym trmenem sem otocil, a vyšlo to.. ;)
Přeji mnoho ůspěchú v další práci!
22.2.2008 v 21:04 | Nahoru | #10
já jsem to spiloval na malej klič a šlo to jak po másle
