Téma: Výměna oleje a filtrů a sviti čidlo
12.3.2017 v 16:19
Vyměnil jsem olej a filtr hf 204 olej motul 5100 10w40 a svítí mi cido. Olej jsem vypustil vytáhl čidlo vyčistil a nalil znovu olej a porad svítí ...poraďte děkuji
1 reakcí na tento příspěvek Výměna oleje a filtrů a sviti čidlo
12.3.2017 v 17:02 | Nahoru | #1
Je ho tam dost? Yamahy jak nemaj hladinku tak svítí kontrolka. Pokud ho tam dost je, tak je hladinový čidlo asi po smrti...
12.3.2017 v 17:37 | Nahoru | #2
Jo je ho tam dost ..je možný že by při výměně odešlo čidlo? A asi nevadí když nebude fungovat ...když si pohlídám hladinu na oku ?
(reakce na) Výměna oleje a filtrů a sviti čidlo
12.3.2017 v 17:38 | Nahoru | #3
dewwil píše: Je ho tam dost? Yamahy jak nemaj hladinku tak svítí kontrolka. Pokud ho tam dost je, tak je hladinový čidlo asi po smrti...
Souhlasim asi špatne čidlo.
12.3.2017 v 17:48 | Nahoru | #4
Než jsem vyměnil olej bylo to dobrý ..oko je k vrchní rýsce. ..tak nevím a i když je nalil víc nebo min pořád svítí
12.3.2017 v 17:59 | Nahoru | #5
a má hladinovy nebo tlakový?
12.3.2017 v 18:07 | Nahoru | #6
Má hladinovy čidlo. .
12.3.2017 v 20:01 | Nahoru | #7
Měl jsem stejný problém, od nové jsem jezdil na CASTROL nebo MOTOREX olej. Pak prvně jsem nalil MOTUL 300V a už byl problem, při akceleraci nebo ve větších otáčkách, svítila kontrolka. Výměna čidla za nové a pořád stejné, starému čidlu nic nebylo. Stejný problém jsem měl i s REPSOLEM MOTO RACING. Tak už raději nic nepokouším a měním za osvědčené. Tím nemyslím že jsou to špatné oleje, jen nesvědčí tomu Yamaha systému (hladinové čidlo).
12.3.2017 v 20:20 | Nahoru | #8
No a tak co mám dělat ..nechat to tak ..nechce se mi kupovat nový olej
12.3.2017 v 20:41 | Nahoru | #9
Já to vypustil, raději dal osvědčené a byl klid. Nemám rád když na mě bliká na přístrojovce kontrolka a ještě k tomu olej. Je jasný že to maže, ale je to nepříjemný. Navíc si na to zvykneš a pak až se jednou rozsvítí, ty si řekneš, to je normální. Bude vymalováno
Naposledy editováno 12.03.2017 20:51:58
12.3.2017 v 20:48 | Nahoru | #10
Jo a hladinu mám mezi ryskama. Nepomůže dolití na max. nebo jak někteří lijí i víc.
12.3.2017 v 20:56 | Nahoru | #11
Tak díky za rady
18.3.2017 v 02:45 | Nahoru | #12
Tak čidlo se rozběhlo a už to nesvítí
Okruhová sezóna 2024 :-) [1 ... 1199, 1200] Yamaha YZF-R1, Suzuki GSX-R 1000, Triumph Daytona 67... Ozzy_ 36000 Včera v 14:49 Kamikadze-Ace
EWC 2024, 2023, 2022 24h Le Mans, ... [1 ... 20, 21] Yamaha YZF-R1, Suzuki GSX-R 1000, Honda CBR 1000RR F... Ariete 627 10.6.2024 v 14:51 Kubik19
Yamaha R1 teče voda z chladiče Yamaha YZF-R1 Blacky94 1 8.6.2024 v 19:47 Blacky94
Big Bang Devil Eyes Yamaha YZF-R1 StillFlyingMust 6 30.5.2024 v 15:21 StillFlyingMust
Yamaha R1 2005 cvakání Yamaha YZF-R1 Blacky94 7 13.5.2024 v 10:40 Krautkopf
