Téma: Otáčkoměr VFR 750 RC36
9.3.2017 v 21:05
Zdarec, možná někteří vědí ,ale moc jich nebude že jsem na VFR 750RC36 II napasoval palubovku tj tachometr ,otáčkoměr a teplomě z VFR 400 NC30 vše krom otáčkoměru jsem vyřešil. Jde o to že otáčkoměr z NC30 jaksi nechápe co po něm chce CDI 750 . Při dlouhém bádání jsem našel schéma el. instalace a zjistil jsem že otáčkoměr VFR 750 bere impulz 1 indukční cívky, přidám schéma. Tak jsem si objednal otáčkoměr teda takovou bouchlou palubku z RC36 II a těšil se že to překopu a bude to ok.Bohužel není to tak, při opětovném rozmotání el svazku jsem žadný modročerný kabel od indučkyč.1 nenašel.. Zase jsem bádal a našel el. schéma které je jiné než to co už jsem měl a u tohoto tipu je otáčkoměr řízen žluto zeleným kabelem přímo z CDI který jsem už měl zapojen pro NC30 otáčkoměr stejně tak i hnedo černý což by měl být proud a zelený zem.Stejně se otáčkoměr ani nehne. Kdo mě stím poradí????
Naposledy editováno 12.03.2017 20:09:08
10.3.2017 v 01:27 | Nahoru | #1
tyjo to nastve.. hele jestli jsem se ptal uz minule tak to ber za bezpredmetny, ale - zkousel jsi ty otackomery napojit i do maly ??? prijde mi ze aby byly dva otackomery mrtvy by uz byla docela velka nahoda,.. asi ti bohuzel nezbude nez sehnat osciloskop a zmerit co leze v 750-tce (pokud vubec neco) tim zlutozelenym.. a nejlip i obracene sehnat nejakej generator impulzu a otestovat ty otackomery... jinak impulz z ovladani civky se da na otestovani urcite vytahnout i propojkou z venku...
E: jinak hnedocernej +12V a zelenej zem, presne jak pises,.. pripadne ale pro jistotu stejne zmer multimetrem jestli tam je po otoceni klickem fakt napeti,.. treba se v tom nekdo pred tebou.. atd..
Naposledy editováno 10.03.2017 01:34:52
10.3.2017 v 06:46 | Nahoru | #2
Fotky. Když ten otáčkoměr má jen dva kontakty na připojení, tak co k tomu mám připojit? Nebo ještě něco chybí, nebo musí být zapojen společně s něčím v sérii?
Pořád sem vkládám fotky a pořád tu nejsou. Až se načtou - pokud se to musí schválit tak to tu bude zajímavé
Naposledy editováno 10.03.2017 10:16:36
10.3.2017 v 13:50 | Nahoru | #3
Nebo jednodušej jak zapojit nebo k čemu připojit otáčkoměr z vfr 750 RC36 na vfr 750 RC36?
1 reakcí na tento příspěvek Otáčkoměr VFR 750 RC36
10.3.2017 v 14:04 | Nahoru | #4
hele je to tohle schema ? http://www.vfrdiscu...ry_362_402_42135.gif
hnedej a zelenej je na podsviceni (to by asi melo byt zvlast) a zelenej + ten zutozelenej na signal - mas to tak ?
pokud to ani pres to nejede tak fakt jedine ze by z te CDI nesli impulzy..
(reakce na) Otáčkoměr VFR 750 RC36
10.3.2017 v 17:46 | Nahoru | #5
kerut> Zdarec,ne to není ono toto je na model 90-94 asi . Přidal jsem konečně už ty fotky. Teď jsem si vzpomenul že jsem měl kabeláž v katastrofálním stavu a kupoval jsem druhou. Musím najít starou a podívat se co kde jak leze... Na tom otáčkoměru je na jednom kontaktu nebo u něj puls a u druheho GND Tak bych tipnul že PULS bude asi ten od indučky a druhý by mělo být co? Zem nebo proud?
Naposledy editováno 10.03.2017 17:48:33
10.3.2017 v 18:43 | Nahoru | #6
- na prvnim schematku je to trosku blbe videt pod logem motorkaricz ale lezou tam (krome zarovicek podsvetleni, to neresme) tri: tmavej +12V z pojistkovy skrinky, zelenej zem, a zlutozelenej se signalem z CDI
- na druhym schematku tam lezou taky tri, opet tmavej z pojistek, zelenej zem, a modrobuhvijakej z civky č.1
- na desticce jsou ale co vidim jen dva vstupy ?? hmm.. jeden "puls" to bude ten zlutozelenej a druhej GND to je zem..
..to by pak nasvedcovalo teda spis mnou postnutymu schematku.. ale prase aby se v tom vyznalo, jedna motorka a tri prdele zapojeni.. jinak na maly(400, tj. ten druhej otackomer) jsou na 95% vsechny tri vodice, tmavej(asi hnedej) +12V, zelenej zem a zlutozelenej impulzy ( verer skocim dolu overit to ) jenze tam je zase mozny ze tim zlutozelenym tece pro 400R neco jinyho nez pro 750F..
hele tak nebo jinak, k tomu vyfocenymu otackomeru pripoj kazdopadne zlutozelenej na "puls" a zelenej na "gnd"
10.3.2017 v 19:22 | Nahoru | #7
Stará kabeláž je stejná, modro černý vede jen do inducky č1. Žlutozeleny napojeny na puls zelný gnd a nic
11.3.2017 v 01:00 | Nahoru | #8
hele tak otackomer na NC30 jsem rozchodil (jasne, vzhledme k tomu ze osciloskop tu mam, tak mit taky par zbytecnosti jako treba v motorce olej, chladici kapalinu, benzin a par drobnych soucastek travic toho casu zaslouzenou dovolenou v krabici ...by to ani nebylo az tak moc slozity,.. jenze..)
funkcni/impulzovej generator bohuzel narozdil od staryho lampovyho lec jakstaks funkcniho skopku nemam, takze jsem si narychlo naprogramoval v nepajivym poly osmibit, a zkousel jsem... zkousel sjem nejdriv trefit alespon periodu, takze normalni obdelnik kolem stovek Hz az 1kHz ovsem nic to nedelalo, tak jsem to nasranej pobalil, pouklizel, vytahl baterku, ...a cestou nahoru mi na schodech doslo ze tam jaksi nedopatrenim nejspis rvu o par radu vic,.. chvilku jsem si tedy nadaval, preprogramil to, atd.. pak uz se to chytalo tak jsem testoval...
tedy dulezity info z toho plynouci - do otackomeru jdou kladny pulzy (stacilo normalni logika +5V primo z osmibitu, ...spinat tam plnejch 12V jsem nezkousel), cim uzsi perioda tim vyssi to ukazuje otacky, a aproximaci to sedi priblizne na: otacky = 18/perioda (tj. 1,5ms odpovida cca 12000, 3ms cca 6000 atd..)
zkousel jsem pak jeste zkratit ten kladnej impulz a k vyprovokovani rucicky k pohybu staci i kladnej pulz o delce 0,5ms nebo mene.. a zbytek periody pauza (cekani na dalsi impulz)
takze, abys to vyzkousel, musis do toho nejak pustit kladny obdelnicky s periodou radove v ms - nebo resp. opacne z CDI by Ti pri bezicim motoru mely lezt impulzy v v radech tech desetin az jednotek ms... bohuzel Ti ale tak jako tak na to otestovani kde je chyba nezbude, nez sehnat nekoho s osciloskopem nebo s druhou VFR70F
ja se podle popsanych priznaku priklanim k tomu ze chyba bude v CDI nebo v dratu cestou od CDI dopredu.. rekl bych ze otackomery budou konstruovany podobne, tj ten z NC30 by mel na RC36 maximalne "blbe ukazovat" ale nekam pohnout by se podle myho nazoru asi mel...
11.3.2017 v 09:08 | Nahoru | #9
Tak jsem včera ještě zapojil znovu otáčkoměr z NC30 tak jak má byt, +, -, a signál jsem napichnout na jednu inducku a hýbe se sice ukazuje tak třetinu možná čtvrtinu toho co by měl ale ukazuje. Ze 750 nedělá nic, tak mě napadá proč jsou tam jen dva ty konektory, jestli mě k tomu ještě něco nechybí připojit....
Ještě jedna věc, když rozeberu otáčkoměr tak na té desce je něco se šroubem na nějaké doladění že bych s tím trocha pošrouboval a začne to ukazovat správně
Naposledy editováno 11.03.2017 09:11:28
11.3.2017 v 15:11 | Nahoru | #10
tak slava, dobry na tom je ze otackomer z NC30 funguje (stejne je ty RC30 vic podobnej nez ten z RC36) !!
..pokud beres signal z civky, tak pujde kazdou druhou otacku kliky, tedy pri 6000/min je to 3000/60 tedy 50Hz.. = 20ms a s tou zmerenou aproximaci by to melo ukazat kolem +-900 otacek.. tj. zhruba 6x min coz souhlasi to s tim cos nameril !! tak alespon nejakej mirnej pokrok..
zaroven to ale bohuzel potvrzuje, ze musis tak jako tak proste zjistit co leze, (a prip. proc nic neleze) tim debilnim zlutozelenym dratem.. minimalne zkus pripipnout multimetrem jestli neni cestou od CDI treba neni nekde prerusenej bez zlutozelenyho signalu se neobejdes...
co se tyka toho otackomeru se dvema kontakty - no hele to je docela spravna otazka me to taky prijde "dost divny", ..rekl bych ze v tom schematu co jsem postoval (ke kterymu to bude nejspis patrit) je totiz cela ta palubka nejak "sdruzena" do jednoho celku, a napajeni si to nejspis bere z jinyho budiku, ...a neco tam zaroven jeste asi chybi......
..nn, kroutit tim trimem (minimalne zatim) urcite nicemu nepomuze.. to je az to pobezi na doladeni (a bacha - otazka taky doladeni ceho, jestli primo hodnoty otacek nebo treba taky jenom napetivy urovne toho signalu, atp.. ale to Ti od stolu, z fotky, fakt nereknu ani kdybych byl kouzelnik...)
