v loni jsem koupil Introše m1800r r.v.2007 najeto cca 7000km, najezdil jsem tak 1000 km, tak jsem to moc neřešil a hlavně nebyl čas. Ale teď bych chtěl udělat před sezonou trochu servis. Kdybyste mohli poradit, budu jen rád. Komu přijdou otázky pitomý, tak sorry, nerad bych něco zbytečně podcenil a zadělal na problém (přeci jenom sem si na ní už zvyk :)
1)jakej dáváte motorovej olej?
2)jsou tam i jiné oleje (např v kardánu)?
3)jak sundat zadní kolo? (během 14 dnů uteče cca o půl ATM)
4)občas (hlavně za studena) mi hází prdel při rozjezdu, po přeřazení na 2 už dobrý.
5)a naopak za tepla, nebo po delší jízdě (i když třeba půl hodiny stojí) točí nezvykle dlouho, třeba 5s, ale chytne.
Jinak za studena chytá na otočení, baterka nová a jezdí moc pěkně.
Všem moc díky za rady.
1 reakcí na tento příspěvek Servis před sezonou Suzuki Intruder m1800r
2. Motul GEAR BOX SAE 80W90 - menil jsem ho vždy s motorovým olejem.
3. Nic na tom není, sundáš brzdu a pak kolo normálně povolíš.
4. Nevím co tím myslíš..
5. Jo tohle je nemoc intruderů, hodně kluků s tím mělo problém hlavně u prvních ročníků. Nevím ale, jestli se dobrali nějakého řešení.
Co tam máš dál???
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Servis před sezonou Suzuki Intruder m1800r
Motul GEAR BOX SAE 80W90 - kolik ho tam jde?
(4) při prvním rozjezdu třeba ráno, i když motorku nechám zahřát tak hází jakoby od kardánu zadek uplně jak kdybys měl třeba úplně měkký kolo, ale jakmile se jednou rozjedeš, tak už celej den nic.
Jinak moc díky za rady.
Stavař1 píše: Růža1800>
Je ho tam nějak přes 200 ml. Už nevím přesně. Ideál je vypustit, ať ti někdo druhý podrží mašinu kolmo a napln to až po okraj, Myslím, že takhle nějak je to i v manuálu.
4. Tak to fakt nevím, s tím jsem se nesektal.
Jinak u tvého ročníku doporučuju jestě kouknout na lanko spojky. Ideál ho koupit a na delší cesty vozit s sebou. Dá se vyměnit na cestě za deset minut. Stačí provázek a jeden klíč. Hodně lídí s introšem už kvuli lanku nedojelo
Naposledy editováno 25.02.2017 12:06:17
Moc utažený šroub na výpusť oleje [1, 2] Suzuki M1800 IntruderR | Vojtěchus | 43 | 17.6.2024 v 13:53 IvanDvoutakťák |
M1800R výfukový systém bez Lambda s... Suzuki M1800 IntruderR | Andy_Joyful | 9 | 22.9.2023 v 01:50 pkkaca |
Kryty výfuků Suzuki M1800 IntruderR | odboj333 | 3 | 25.7.2022 v 19:53 acsss |
Sedlo spolujezdce Suzuki M1800 IntruderR, Suzuki M1800 IntruderR2, Suz... | vex | 0 | 20.7.2022 v 22:34 vex |
Co se to stalo s cruisery Suzuki VS 1400 Intruder, Suzuki LC 1500 Intruder, Su... | peta.mar | 24 | 15.7.2022 v 05:02 Yura |
