Téma: Šrouby
24.12.2016 v 00:28
Zdravím jak povolit tento kryt na obrázku. Jsou tam křížáky. Jsou jaksi načaté takže bych to nechtěl nějak pokazit že bych je strhl. Zkoušel jsem WDčko a poklepat ale nepomohlo co s tím těd ? Odvrtávat se mi to nechce bojím se že by mi to ujelo a já provrtal kryt. Díky za odpovědi
Naposledy editováno 24.12.2016 00:32:11
Šrouby
24.12.2016 v 01:27 | Nahoru | #1
Zkus použít malou ráčnu s nástavcem na bit + nový ostrý bit.
Dají se koupit i bity povlakované diamantovým práškem, které v drážce tak nekloužou
http://www.mbcalibr....ntovym-povlakem.html
nebo pasta s podobným účinkem
http://www.liqui-mol...811-povolovac-sroubu
Jestli jsou drážky hodně stržené, tak holt odvrtat. Ale jde to dobře, ta křížová drážka vede vrták na střed. Nejdřív si to vyzkoušej na nějakém šroubu někde mimo.
Šrouby
24.12.2016 v 02:43 | Nahoru | #2
pokud nejsou zapusteny, zkus je opatrne nariznout (ve smeru jedne z puvodnich drazek krizaku) rozbrusovacim korouckem dremliku na hlubsi plochou drazku, a pak povolit normalnim sirokym sroubovakem (tim ze zabere hloubeji a vic do stran prenese lepe moment)..
kazdopadne kdyz se to povede strc tam neco co pujde priste povolit (min. imbus, lepe klasickej sestihran s integrovanou podlozkou)
Šrouby
24.12.2016 v 07:31 | Nahoru | #3
https://www.alza.cz/...qZjNECFYEaGwodnl8A3w
úderový šroubovák
a pak to nahradit imbusama (nerez), drážkový jsou na prd
Naposledy editováno 24.12.2016 07:35:22
Šrouby
24.12.2016 v 08:12 | Nahoru | #4
velmi dobrá zkušenost - jak píše motochod - nový bit,naklepat ho do šroubu a pomocí račny/klidně i velké-čím více materiálu v ruce tím lépe/ povolit. při povolování kotoučů na autech jedině takto. j.
Šrouby
27.12.2016 v 18:45 | Nahoru | #5
Děkuji všem koupil jsem si protiskluzový bit a natloukl jsem ho tam a pak už to povolilo díky všem :)
Yamaha DT 50 MX Yamaha DT 50 MX Danybomber 0 12.10.2021 v 17:54 Danybomber
Yamaha DT 50 mx 85ccm přetryskování Yamaha DT 50 MX mbejbl 8 26.10.2020 v 00:06 alpe
Výměna motoru za jiný. Yamaha DT 50 MX Ondřej106 3 18.1.2017 v 18:51 zdenysrx6
přerušovač blinkrů 6v 10w +5w Yamaha DT 50 MX Ondřej106 3 27.12.2016 v 22:33 Vlasťák1973
Lakování Žatec nebo okolí Yamaha DT 50 MX Ondřej106 3 8.7.2016 v 23:40 535xv
