Téma: Ktm lc4 640 2004 nechce potocit motor cez štartér
Zdravím potrebujem poradiť nechce potocit motorom cez štartér štartér točí ale na prázdno ďakujem za rady
27.11.2016 v 21:36 | Nahoru | #1
Volnoběžka v piči, 6 - 8000kč, možná servaný zuby na kolečku
Naposledy editováno 27.11.2016 21:36:51
27.11.2016 v 22:04 | Nahoru | #2
nebud devka a nakopni to
27.11.2016 v 22:06 | Nahoru | #3
Zemři jako chlap
Skvělá odpověď, děkuji! 27.11.2016 v 23:30 | Nahoru | #4
Primarne vnitrek volnobezky, original cca 1500. Nekdy to bejva jen unaveny perko a to se da poridit z gufera za cenu gufera.
Kdyz uz to budes mit venku, rozhodne si zmer to ozubeny kolo dokteryho zapada druha pulka volnobezky, treba ja ho mel vo 1 setinu vybehany a uz to klouzalo. Tam se to pak splna celkem nekam k 3 tisicum. A kolecka mezi jsou tusim kazdy po 1000-1500 , ale ty to nebudou, kdyz jsou to kolecka dela to desnej bordel a je to slyset.
Pak by to mohl byt jeste vnitrek rotoru altiku a tam je to darda, ale tam je hodne masa a vetsinou to on nebejva.
1 reakcí na tento příspěvek Ktm lc4 640 2004 nechce potocit motor cez štartér
28.11.2016 v 06:51 | Nahoru | #5
Gugo ti to detailně vyguglil
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Ktm lc4 640 2004 nechce potocit motor cez štartér
28.11.2016 v 08:06 | Nahoru | #6
irmscher1000> gugo mu jen popsal co všechno na své LC4 menil
28.11.2016 v 09:50 | Nahoru | #7
No hoši ja som koliecko menil mal som urvany zuby dva úlomky som vybral koliecko nové cca60€ ele nefunguje na nakopavacku na šupu chytí ďakujem za rady
28.11.2016 v 09:55 | Nahoru | #8
28.11.2016 v 10:07 | Nahoru | #9
Ono štartér pekne točí ale motorom ani neprdne
28.11.2016 v 10:28 | Nahoru | #10
Tak to bude evidentne chyba mezi starterem a motorem.
28.11.2016 v 10:30 | Nahoru | #11
Ešte jedna vec chalani už sa to tu riešilo ide o takú vec motorka sa zohreje vypalim na cestu a z ničoho nič cca 5 kilometrov a motorka zdochne keď stihnem vytlačim spojku popridavam plyn a zas chytí keď zdochne chytí na šupu aj volnobeh ok zasa prejdem kúsok a zase zdochne ďakujem za rady
28.11.2016 v 10:35 | Nahoru | #12
Kontroloval jsi odvzdusneni na vicku na nadrzi? je pruchozi?
Kdy jsi menil svicku? mas tam NGK?
3 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Ktm lc4 640 2004 nechce potocit motor cez štartér
28.11.2016 v 11:39 | Nahoru | #13
gugo> kámoš taky dopadl velice podobně plus rolny na vahadlech
28.11.2016 v 11:41 | Nahoru | #14
Ovzdusneni nádrže a hod tam svíčku DENSO
Naposledy editováno 28.11.2016 11:41:38
28.11.2016 v 12:07 | Nahoru | #15
irmscher1000> a čo potom spravil kde bola chyba díky
28.11.2016 v 12:10 | Nahoru | #16
Kde je odvzdušnovak nádrže skúsim aj sviečku vymeniť
28.11.2016 v 12:32 | Nahoru | #17
Odporúčam investovať ešte do klávesnice s bodkami, čiarkami, otáznikmi a podobnými fičurami
28.11.2016 v 12:48 | Nahoru | #18
irmscher1000> rolny na vahadlech jsou znama bolest LC4 s HF palici, vlastne cela ta palice je citliva
Odvzdusnovak je na vicku nadrze zepredu, mela by tam byt jeste hadicka ktera vede pod motorku
Ser na Denso, dej tam klidne Brisk
Naposledy editováno 28.11.2016 12:48:59
28.11.2016 v 13:38 | Nahoru | #19
Odvzdušnovak nádrže nemám vôbec teraz som to pozeral
28.11.2016 v 13:42 | Nahoru | #20
28.11.2016 v 13:43 | Nahoru | #21
28.11.2016 v 13:43 | Nahoru | #22
Odemkni vicko a podivej se zepredu
28.11.2016 v 13:47 | Nahoru | #23
28.11.2016 v 13:49 | Nahoru | #24
28.11.2016 v 13:52 | Nahoru | #25
Odemkni nadrz, vyndej vicko a vyfot vicko zepredu
28.11.2016 v 14:50 | Nahoru | #26
28.11.2016 v 14:51 | Nahoru | #27
28.11.2016 v 14:54 | Nahoru | #28
28.11.2016 v 14:54 | Nahoru | #29
Tam je taká dierka to je asi na ten podtlak že?
28.11.2016 v 15:09 | Nahoru | #30
To je na vyrovnani toho podtlaku, takze odvzdusneni tam je, jestli je pruchozi, tak tam problem s nejvetsi pravdepodobnosti nebude. Ale muzes to zkusit, ze se pojedes projet bez vicka nebo jen s polozenym vickem
Zkus vymenit svicku za jinou nejlepe od jineho vyrobce
Naposledy editováno 28.11.2016 15:10:06
brzdovy spinac predni brzdy ktm 640... KTM LC4 640, KTM 640 LC4 Supermoto LTA 2 Včera v 20:57 LTA
KTM rolny vahadel , par foto KTM 640 LC4 Supermoto SuperPivis 16 2.5.2024 v 12:54 combust
držák pružin stojanu KTM LC4 KTM LC4 620, KTM LC4 Adventure, KTM LC4 640, KTM LC4 600 kokoška. 3 20.3.2024 v 17:16 Jardáček
Mazanie KTM LC4 640 KTM LC4 640 dere 2 6.1.2024 v 17:26 _SHIFT_
Elektroinstalace KTM 640 LC4 Supermoto Soliš1 2 3.1.2024 v 21:04 combust
