Téma: Seřízení karburátorů
16.10.2016 v 22:55
Zdravím,
na své motorce bych potřeboval seštelovat karburátory, problém je, že to dvouválec a každý karburátor musí být přesně stejně nastavený jako druhý.
Mám teď motorku strašně chudou na rozjezdy, každý ze dvou karburátorů vedle sebe má zespodu šroubek, hádám na směs. Problém je, že každý je jinak moc zašroubovaný a taky se samovolně uvolňují, takže bych potřeboval najít tu polohu závitu na obou zároveň, abych na křižovatce mohl vystřelit a ne jak na babetě a šroubky napevno něčím zalepit.
Jen nevím, jak moc zhruba mají být zašroubované a podle čeho se to testuje. Nemůžu si tím moc hrát a zkoušet, protože bych ty šroubky akorát tak ztratil.
Předem díky za odpověď.
17.10.2016 v 03:41 | Nahoru | #1
potřebuješ budíky na synchronizaci karburatoru, dej to do servisu, stojí to asi pětikilo
17.10.2016 v 05:46 | Nahoru | #2
proč by se to povolovalo když je tam pírko a o-kroužek co ten šroub jistí?? asi ti ty kroužky ztvrdly. vyšroubovat,nový kroužky a pak povolit o 2 ot a po ohřátí motoru jemně doladit
Naposledy editováno 17.10.2016 05:48:35
17.10.2016 v 19:55 | Nahoru | #3
vysteluj a prdni na ne zvejkacku i kdyz prodavaji gel fix special
18.10.2016 v 09:16 | Nahoru | #4
tie skrutky zospodu neslúžia na synchronizáciu karbcov.
Daj to do servisu, za pár minút a pár korún to máš zosynchronizované (pokiaľ tam nie je iný problém).
Ale ak si s tými voľnobežnými skrutkami krútil naverímboha, tak bude to sranda nastaviť. Asi najjednoduchšie by bolo v takom prípade vrátiť sa k štandard nastaveniu zo servisného manuálu (možno 2 a pol otáčky?)
Naposledy editováno 18.10.2016 09:18:10
18.10.2016 v 12:19 | Nahoru | #5
Ty šroubky tam jsou navolno, ani pirko ani pruzinka tam neni. Zkusim to dotáhnout a a povolit obě strany o ty 2 a půl otáčky. Potom to budu muset něčím zalepit. Zatim díky
Jaký a kolik dolít oleje do předníc... Yuki CSR 125 sst_moto 2 10.3.2023 v 17:19 Rexiik
Jak sundat rotor magneta na yuki csr Yuki CSR 125 Seymo 9 8.6.2022 v 22:18 Hayakuk
Yuki CSR 125 nastavení plováků karb... Yuki CSR 125 sst_moto 0 23.4.2021 v 18:12 sst_moto
Problém se spojkou Yuki CSR 125 Standaa365 2 13.3.2020 v 20:07 Standaa365
Yuki csr nejde nastartovat Yuki CSR 125 tonda2134 7 21.1.2020 v 18:37 tonda2134
