Kdyby jste měl někdo el. schéma VStromka nebo věděl o servisu Suzuki kdo by to dělal dejte prosím vědět.
1 reakcí na tento příspěvek Rozsvícení tlumených světel u VStroma 650XT až po startu mot...
Pri samotnom starte tlacitko startera svetla odpoji a vsetok prud ide do startera - po pusteni tlacitka sa zase v nom spoji kontakt na svetla ....
Inak pri vypnutom motore nevidim dovod preco mam zapnuty klucik (a tym mat zopnute svetla) ?
Naposledy editováno 22.09.2016 11:07:49
(reakce na) Rozsvícení tlumených světel u VStroma 650XT až po startu mot...
Takze to predelavaji tak, ze se svetla zapoji primo na baterii a pouze se pres rele spinaji z puvodniho privodu.
To sice nezpusobi rozsviceni az po nastartovani (pokud by tedy nebyl spinaci proud pro rele privaden odjinud), ale netece pak takovy proud pres spinac starteru.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Rozsvícení tlumených světel u VStroma 650XT až po startu mot...
Nerozumiem, ved na tom prejazde ci s nastartovanym alebo vypnutym motorom cez chcipak na riadidle , klucik nechas zapnuty a motorka svieti .....
Co sa tyka STK je mi to vcelku jedno - to je ich problem takto to ma motorka original.
Nehovoriac o tom ze pokial je v poriadku baterka aj nabijanie nieje problem ked svietis par minut pri stani pokial zabudnes na klucik - moto ide v pohode nastartovat. ...
E: překlepy
Naposledy editováno 22.09.2016 14:51:44
HonzaMT píše: Lidi to u Stromu predelavaji spise jinak a z jineho duvodu. Vsechen proud do svetel totiz tece pres startovaci tlacitko a mnozstvi konektoru, coz neni moc idealni. Stava se, ze tlacitko vyhori.
Díky za odpověď
Vytažení kabelů pro ovládací okruh relé se dělá asi z nějakého konektoru z kterého ty kabely ke světlům vedou? Vlastní napájení světel bych natáhnul tedy rovnou od baterie a do okruhu bych dal ještě pojistku příslušné hodnoty. Relé - obyčejné spínací auto relé.
Dělal jsem si podobnou úpravu se spínacím relé na Pegasu pro spínací skříňku, kde docházelo z důvodu velkých proudů co přes ni tekly k vypalování kontaktů. Jenže tam jsem měl schema zapojení el. i s barevným značením kabelů což pro VStroma zatím nemám, takže asi jedině jít po kabelech a najít příslušný konektor.
Bings píše: Zdar, já mám na stromu taky automatiku a občas je fajn mít možnost světla vypnout, takže jsem našel přívod proudu na potkávačky a vrazil jsem tam spínač. Když nechci tak nesvítim a když to nechá být funguje to normálně jak z výroby.
Tak s tím dávej bacha na STK ;)Naposledy editováno 25.09.2016 15:21:26
Výběr motorky Suzuki DL 650 V-Strom, Suzuki GSF 650 Bandit, Suzuki... | F1lkoo | 1 | Dnes v 22:03 Slávek-TDM |
Které cestní enduro by jste vybrali [1, 2, 3, 4] Suzuki DL 650 V-Strom, BMW F 800 GS, BMW F 700 GS, H... | MCMedium | 119 | Dnes v 15:19 Bigmen_cz |
Suzuki DL 650 V-Strom přední světla... Suzuki DL 650 V-Strom | Fazerrli | 12 | 1.6.2024 v 09:46 rogyze |
Rovnani ramu Suzuki Vstrom 650 Suzuki DL 650 V-Strom | Honzik125 | 9 | 23.5.2024 v 03:36 2stroke |
