Téma: Chciípa a nedrží volnoběh
5.9.2016 v 20:43
Ahoj, delší dobu mám problém se svym cbrkem (rok výroby 2011). Po koupi bez problémů fungovala ale později (neboural sem), když jsem nastartoval a chtěl jí nechat zahřát tak prostě chcípla a musel jsem jí tůrovat. Později přestala držet volnoběh např. při zastavení na kruháči nebo křižovatce. Menší problém je i s rozjezdem pokud není zahřátá na 'tři čárky' tak se to prostě začne 'dusit' a ve většině případů zas chcípne. Dával jsem ji do servisu, byla rozebraná a zatím se nezjistilo čím to je. Tak jsem si jí vzal jelikož jezdit se s tím tak nějak dá a v tomhle počasí co bylo by byl hřích nejezdit akorát je dost nepříjemný tůrovat to pokaždý než vyjedu 3 minuty. Když jedu dýl a mokorka je zahřátá hodně tak při zastavení volnoběh většinou udrží. Neví někdo čím by to mohlo být? Koukal sem na svíčku a normálně jiskří pochybuju, že by se tohle dělo kvůli svíčce a vzduchovej filtr je jako novej.
5.9.2016 v 22:03 | Nahoru | #1
podle roku to bude nejspíš stříkačka, svíčku vyměnit můžeš, venku se může jevit dobře a asi bych kouknul na klapku nebo na funkci sytiče, pokud si to nedělá samo.
6.9.2016 v 08:41 | Nahoru | #2
Co máš za typ?
JC 39 a nebo ten úplně poslední?
Na tu JC 39 mám všechny díly a nechal bych je za rozumnou cenu...
Může to být stříkačka, CDI atd...
Cbrko 2006 spatne startuje Honda CBR 125R Hugomela12273i3jek 2 Včera v 07:32 Finalex
Zapojenie hadičiek Honda cbr 125r Honda CBR 125R ignácio 13 4.6.2024 v 16:05 Krautkopf
Prokluzování spojky (vyřešeno) Honda CBR 125R Bumik 13 1.6.2024 v 00:37 Drakl
Podtlak honda cbr 125 Honda CBR 125R Honza003 10 31.5.2024 v 13:29 ignácio
Rada/výběr dváci Honda CBR 125R MrLuckyoff 14 17.5.2024 v 07:35 rg250
