Téma: Zvýšení výkonu na 35kw
28.8.2016 v 13:17
Dobrý den, vlastním Hondu XR 400 R rv.1998 s výkonem cca 25kw. Chci vás poprosit o radu jak zvýšit výkon na 35 kW stejně tak jak to už od výroby měla Honda XR 400 R rv. 1999 a výše. Děkuji :)
28.8.2016 v 13:43 | Nahoru | #1
To je s myslím si nereálne vytrieskať z motora chladeného vzduchom.
1 reakcí na tento příspěvek Zvýšení výkonu na 35kw
28.8.2016 v 17:16 | Nahoru | #2
Nedelaly se taky dve verze?Krcena a otevrena?
(reakce na) Zvýšení výkonu na 35kw
28.8.2016 v 17:30 | Nahoru | #3
kokoška. píše: Nedelaly se taky dve verze?Krcena a otevrena?
to musíš vědět ty-pogůgli trochu.....
ale technicky je 35kw na tak starý jednobuch chlazený vzduchem nereálné číslo.
28.8.2016 v 17:38 | Nahoru | #4
Co jsem koukal na moto katalog bikes. cz tak tam ukazují cca 33,5 kW a podle jejich inf. je vrtání a zdvih totožný.
28.8.2016 v 17:59 | Nahoru | #5
To su bludy. prekladatelia domiešali kilowatty a kone
28.8.2016 v 18:08 | Nahoru | #6
Myslím si že si to nespletly, protože za kW mají v závorce i koně.
28.8.2016 v 18:12 | Nahoru | #7
Dočetl jsem se že se nějak liší v přetriskování a že ještě je nějaké gumové zúžení u vzduchového filtru
28.8.2016 v 18:23 | Nahoru | #8
http://www.motorcycl...onda_xr400r%2001.htm
se zdvihem 70mm a kompresním poměrem 9,3:1 nemožné.....35kw v sérii.
Naposledy editováno 28.08.2016 18:29:13
28.8.2016 v 18:25 | Nahoru | #9
Je to jak píše "kunna1"... XR400 měla vždy cca 25kw =33 - 34PS a různým převodem a překladem je v tom guláš... zvednout výkon samo lze, mnoho XR jsem upravoval, ale ne levně... chce to: keihin 39(41) úpravu hlavy, píst s větší kompresí, nebo i vrtáním (původní litinová vložka umožňuje jít na 430ccm) svody, výfuk, vačku,větší oil chladič, aj.... a pak se začnou z válce "vytrhávat" štefty aj.
28.8.2016 v 18:32 | Nahoru | #10
Ako myslíš.....ale hociktorú z tých zobrazených XR-iek s rôznym výkonom rozklikneš, tak všetky majú maximálny výkon 34.6 koňa. Čo korešponduje a j s inými internetovými zdrojmi. Pretože výkonovo boli všetky ročníky rovnaké.
Študuj:
http://www.motorcycl.../bikes/Honda%209.htm
28.8.2016 v 18:33 | Nahoru | #11
Aha tak to zůstane v originálním stavu. Ale v tom případě mají v tom motokatalogu chybu, děkuji za všechny odpovědi.
xr 400 nakopávání-jiskra Honda XR 400 Petan.vut 7 7.10.2023 v 06:33 krokoš
Enduro pro začátečníka [1, 2] Husqvarna TE 410, Honda XR 400, Suzuki DR-Z400S Fenome753 39 8.8.2023 v 14:03 400xr
Jakou může mít cenu Honda XR 400 amb 12 7.1.2022 v 22:29 Koudy01
Honda XR 350 R 1983 - veteránské do... Honda XR 400 Roman94 14 12.10.2021 v 19:35 Roman94
GO XR400R Honda XR 400 willy_wonka 7 19.9.2021 v 10:13 wáca
