Téma: Nová spojka zabírá až na konci
22.8.2016 v 18:33
Zdravím všechny,
nedávno jsem měl svoje Virago v autorizovaném servise kvůli drobným prokluzům spojky...ta byla celá vyměněná. Ještě si pamatuju, jak mi to při odjezdu třikrát chcíplo, protože spojka zabírala úplně na začátku a já nebyl zvyklej , prostě paráda. Ale asi po dvou měsících normálního ježdění už spojka zabírá zase úplně na konci, až se mi to nelíbí. Když jedu, stačí ťuknout na páčku spojky a rozepne se. Nepřijde mi, že by prokluzovala, ale zdá se mi divný, aby nová spojka po tak krátký době začala zabírat takhle pozdě. S lankem ani s ničím jiným jsem nehýbal. Je to normální? Nebo, jestli není, nevíte, čím by to bylo?
Předem mockrát děkuju
1 reakcí na tento příspěvek Nová spojka zabírá až na konci
22.8.2016 v 20:02 | Nahoru | #1
sedlo si to,pošteluj lanko
(reakce na) Nová spojka zabírá až na konci
22.8.2016 v 20:54 | Nahoru | #2
zdenysrx6> Jestli je to jenom tímhle, tak super Nechtěl jsem se v tom hrabat, kdybych jim to tam vezl zpátky...
23.8.2016 v 10:44 | Nahoru | #3
Proč to neřešíš rovnou se servisem, kde ti tu spojku dělali?
23.8.2016 v 23:28 | Nahoru | #4
WenCa> Říkal jsem si, že se nejdřív zeptám tady, co si o tom myslí ostatní. Zítra tam ale jdu, protože lanko mám na doraz a skoro to nepomohlo, pořád zabírá na konci...
24.8.2016 v 17:00 | Nahoru | #5
lanko na doraz,musíš ho povolit,ne napínat a co štelovaní dole u motoru?není tam něco?
11.8.2021 v 19:36 | Nahoru | #6
Ahoj, mám stejný problém, nebudu zakládat nové vlákno, zkusím tady. Na viragu 535 mi spojka zabírá až úplně na konci páčky. Dá se štelováním lanka posunout záběr zpátky? Má s tím někdo zkušenosti?
11.8.2021 v 21:47 | Nahoru | #7
Pokud máš velkou vůli tak ano. Cca 2-3mm na lanku.
12.8.2021 v 13:26 | Nahoru | #8
dole u motoru , vetšinou červík s matičkou
12.8.2021 v 20:37 | Nahoru | #9
Tak, děkuji soudruhům zde, opravdu stačilo povolit dvě matky u motoru na lanku a posunout šneka. Lanko bylo dotaženo na krev, trochu jsem uvolnil a spojka teď zabírá hezky v polovině páčky místo na posledním milimetru.
7.8.2024 v 22:27 | Nahoru | #10
Abych také nezakládal nové vlákno, vlastnim kawasaki z750 2008. Moto mam asi mesic, a spojka mi zabirala také na konci, a stelovani lanka jak u riditek tak u spojky je na max (maximalne natazene lanko). Myslel jsem si ze je jiz vytahane tak jsem tam dal nové, ale zjistil jsem, že ta “páčka” na spojce za kterou tahá lanko zabíra opravdu až na konci a lanko už nemá kam jít… Neprokluzuje. Mohou to být opotřebované lamely nebo nějaké pružiny na spojce? Minulý majitel mi říkal, že je tam nová spojka :D
7.8.2024 v 22:59 | Nahoru | #11
Luplay> Nejpravděpodobnější je, že ta nová spojka je seskládaná moc tlustá, že je v ní třeba plech navíc. Nebo je opotřebený zub na vypínacím ramínku:
Pak se možná ještě schyluje k tomuhle: https://www.motorka...?t=232835&pgr=1#
XV Velká Virago Vyjížďka 2025 se p... [1 ... 347, 348] Yamaha XV 1100 Virago, Yamaha XV 535 Virago, Yamaha ... rancher 10423 22.1.2025 v 19:57 badyXV
Olej ve vzduchovým filtru a ztráta ... Yamaha XV 125 Virago Honza_JB 3 3.12.2024 v 16:45 Dawes
zrychlení yamaha xv 125 Yamaha XV 125 Virago vaclav11 16 19.7.2024 v 13:04 staroch30
Yamava Virago 125 - seřízení volnob... Yamaha XV 125 Virago Zachovalj 3 14.4.2024 v 19:38 Slávek-TDM
Problém s naštartovaním motorky Yamaha XV 125 Virago Tenjebonamotorke 1 21.3.2024 v 16:48 Rick_James
