Téma: FZX 750 dusí se prosím rada?
22.7.2016 v 09:58
Yamaha FZX 750 Zdravím po dlouhé době bych potřeboval prosím vás radu je to rok 98.Motorka studená spatně startuje,když je ohřátá chytne na drnk kolem 8.5t/ot se začne přidušovat a nejde do otáček.Dal jsem nové svíce karbece jsem nechal seřídit v servisu.
Tři svody jsou krásně nerezové ale ten čtvrtý hraje všemi barvami nejvíc fialově.
Chladicí kapalina neubývá už nevím kam sáhnout co by to mohlo být předem děkuji za všechny rady.
22.7.2016 v 11:13 | Nahoru | #1
Podle mě špatná směs, jak vypadá svička na tom jednom válci?
22.7.2016 v 11:40 | Nahoru | #2
Je dost bílá oproti těm dalším a ze spodu u fajfky dost opálená ze by to bylo moc bohaté?
22.7.2016 v 12:09 | Nahoru | #3
vypada to na tu bohatou směs - vysoka hladina ,otevřenej sytič a svíci vyměnit
22.7.2016 v 12:47 | Nahoru | #4
Hanspitbull> pokud je svice bila, naznacuje to spis chudou smes. Serizovali ti i hladiny v karburatorech? Neni ucpanej jehlovej ventil?
A co membrany, jsou zdravy?
22.7.2016 v 13:18 | Nahoru | #5
Slávek-TDM Ano seřizovali hladiny byly komplet rozebrané a vyčištěné membrány jsou taky zdravé ještě mně napadlo nemůže to dělat vadná cívka? Dá se to proměřit obič multimetrem? Předem děkuji všem za pomoc zkontroluji vše ještě jednou jak radíte.
22.7.2016 v 13:40 | Nahoru | #6
pod airboxem jsou čtyři nasávače. tyto strašně rády vypadávají z osazení karburároru. gumy nasávačů jsou staré a "scvrknou se" nasadit dobře nasávače je celkem problém. vyřešil jsem to vyztužením těchto gum/myslím,že to byla ocelová tenkostěnná trubka/ a jelo to jako pila... jinak se to projevovalo celkem podobně. j.
Naposledy editováno 22.07.2016 13:41:25
22.7.2016 v 15:24 | Nahoru | #7
Benda1_Děkuji jdu to udělat už jsem na ně taky koukal nevypadají zrovna nejlépe moc děkuji.
22.7.2016 v 15:55 | Nahoru | #8
Benda1> to by mohlo byt tim, jestli to saje falesnej luft mimo airbox, muze to delat dost velkou neplechu. Ja jsem na TDMku musel ty gumovy choboty nahrat horkovzduskou a pritahnout stahovaci objimkou. Byly jak sutr.
6.8.2016 v 13:21 | Nahoru | #9
Zdravím chlapy tak už jsem skoro u konce už jen nechám vyčistit karburátory ultrazvukem a je to.Jinak chci poděkovat všem za rady vše pomohlo .Ještě poslední otázka povezu ty karbece na ultrazvuk mám je rozebrat nebo mohou zůstat v celku i s membránama? Nestane se tomu nic? děkuji.
Naposledy editováno 06.08.2016 13:21:56
Poškozený výfuk FZX 750 Yamaha FZX 750, Yamaha FZX 700 Fazer Darden 3 6.4.2021 v 13:01 rg250
yamaha FZX 750 servis, díly, doporu... Yamaha FZX 750 Milouš-FZX 0 20.6.2018 v 12:19 Milouš-FZX
jaký olej FZX 750 Yamaha FZX 750 Benda1 1 11.11.2016 v 19:38 titus
Kde koupit Yamaha FZX 750 Marcak995 1 14.8.2016 v 20:39 Dablicek200Mph
Yamaha FZX 750 Yamaha FZX 750 Dekárna 14 14.8.2016 v 19:30 Marcak995
