Téma: Reklamace zadřeného motoru po generálce
4.7.2016 v 11:45
Zdravím, chtěl bych se zeptat jak bych měl postupovat při reklamaci zadřeného motoru u dvoutaktu když servis odmítá reklamaci příjmout.
4.7.2016 v 11:46 | Nahoru | #1
Hele a co podle tebe pri te generalce servis udelal spatne, ze tys to pak zadrel?
4.7.2016 v 11:49 | Nahoru | #2
Rozlítlo se nové ložisko na ojnici
4.7.2016 v 12:01 | Nahoru | #3
Nech si udělat znalecký posudek, co bylo příčinou zadření a podle toho se pak rozhodneš co dál. Posudek ti udělá soudní znalec, jejich seznam je na internetu nebo ti nejbližšího znalce řeknou na okresním nebo krajským soudu. Cena za posudek není tak hrozná a v případě že spor vyhraješ platí to prohraná strana.
4.7.2016 v 12:04 | Nahoru | #4
Dobře, děkuji :)
2 reakcí na tento příspěvek Reklamace zadřeného motoru po generálce
4.7.2016 v 12:10 | Nahoru | #5
Myslíte že by to mohlo být nedostatkem oleje v benzínů? Válec měl dobrý olejový film a píst nebyl ani z lehka přidřený, pouze se rozlítlo ložisko na spodní části. A jsem si 100% Jistý že oleje v benzínu bylo dost, vždy liju do 5 litrů 120ml oleje
4.7.2016 v 12:17 | Nahoru | #6
Pokud bylo namazáno, tak se ložisko samo od sebe rozletět nemůže. V tom případě je jasně vina v ložisku nebo na tom, kdo to skládal. Pokud nebylo, tak bude ložisko vyhřátý - barevný. A nejsnazší způsob, jak zjistit po demontáži, byl-li motor namazanej, je pohled do pístního čepu - když je mastnej uvnitř, bylo oleje dost.
U soudního sporu a znaleckého posudku je otázkou, čeho chceš víc dosáhnout - zda vlastní satisfakce nebo návratu vložených prostředků. U toho druhého je často jednodušší to hodit za hlavu a udělat ten motor znovu (jinde), o času nemluvě.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Reklamace zadřeného motoru po generálce
4.7.2016 v 12:26 | Nahoru | #7
Berry99 píše: Myslíte že by to mohlo být nedostatkem oleje v benzínů? Válec měl dobrý olejový film a píst nebyl ani z lehka přidřený, pouze se rozlítlo ložisko na spodní části. A jsem si 100% Jistý že oleje v benzínu bylo dost, vždy liju do 5 litrů 120ml oleje
To je na zajeti po generalce docela malo, dava se tak 1:30 a postupne ubira. Nerikam, ze je to duvod proc prasklo to lozisko.
4.7.2016 v 12:26 | Nahoru | #8
vrazil jsem do toho motoru 20 tisíc. Nemůžu to jen tak hodit za hlavu. Zkusím toho znalce a uvidím co ten na to řekne, jinak děkuji.
4.7.2016 v 12:34 | Nahoru | #9
SirIndy> motor už měl najeto cca 2mth po generálce
1 reakcí na tento příspěvek Reklamace zadřeného motoru po generálce
4.7.2016 v 12:38 | Nahoru | #10
Mas fakturu za opravu motoru?
4.7.2016 v 12:45 | Nahoru | #11
To lozisko dodal servis co delal opravu?
4.7.2016 v 12:53 | Nahoru | #12
HornisGSX> ano mám doklad a je tam i napsáno co za díly bylo měněno :)
4.7.2016 v 12:53 | Nahoru | #13
SirIndy> Nejspíš ano
4.7.2016 v 12:56 | Nahoru | #14
všechny měněné díly kupoval servis
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Reklamace zadřeného motoru po generálce
4.7.2016 v 12:59 | Nahoru | #15
Berry99> tak pokud je v seznamu i ono praskle lozisko tak neres nic pokud se i nadale servis bude vyhybat reklamaci obrat se na coi..... pokud vim tak servis musi drzet zaruku na opravu motoru tusim 6mesicu ze zakon. Bud pozaduj znovu opravu nebo vraceni penez....
4.7.2016 v 13:02 | Nahoru | #16
Je dobrý radit nechat si udělat znalecký posudek, ale ten určitě taky nebude zadarmo a potom aby nakonec nesplakal nad vejdělkem ještě víc, ale ono se nic moc nedá dělat jinýho kromě druhé možnosti toho hození za hlavu a bůh ví co bude ve finále výhodnější.
4.7.2016 v 13:09 | Nahoru | #17
HornisGSX> je tam napsáno "píst + ojnice + ložiska + gufera atd..."
4.7.2016 v 13:11 | Nahoru | #18
ZombiRider> Právě.. těžko se dá určit čím se to opravdu stalo..
4.7.2016 v 13:35 | Nahoru | #19
Zajdi jeste jednou do servisu kde ti to opravovali a pokud nebude nadale z jejich strany ochota o napravu tak to predej coi to te nebude nic stat. Urcite bych to nehazel za hlavu to ani omylem. 20toustu neni zrovna mala sumicka.pokud to predas coi tak zaroven kontaktuj pravnika a s nim res co dale tady muzeme vest tak maximalne pivni kecy....
4.7.2016 v 13:48 | Nahoru | #20
Jasně, však to jsem potřeboval, nemám v tomhle absolutně žádné zkušenosti :) Je mi 18 let a potřeboval jsem se právě takhle poradit co a jak dále :) Každopadně moc děkuju
4.7.2016 v 13:54 | Nahoru | #21
HornisGSX píše: Berry99> tak pokud je v seznamu i ono praskle lozisko tak neres nic pokud se i nadale servis bude vyhybat reklamaci obrat se na coi..... pokud vim tak servis musi drzet zaruku na opravu motoru tusim 6mesicu ze zakon. Bud pozaduj znovu opravu nebo vraceni penez....
ČOI je na hovno, tak ti nepomůže. Mám pár vlastních zkušeností. Rovnou posudek, to má váhu.
4.7.2016 v 14:07 | Nahoru | #22
Jenze za ten posudek vyplazne 3-5 tisic. Co vse to odneslo?
4.7.2016 v 14:11 | Nahoru | #23
A jak jsi přišel na to v čem byla závada? To jsi motor sám rozdělal? Pokud ano tak už budeš mít s posudkem asi dost problém, pokud motor není v původním stavu.
4.7.2016 v 21:16 | Nahoru | #24
ffugas píše: ČOI je na hovno, tak ti nepomůže. Mám pár vlastních zkušeností. Rovnou posudek, to má váhu.
čoi ti dá kontakt na soudního znalce a vysvětlí ti jak dál a co. Třeba na naší radnici je jednou v měsíci čoi a zároven tam sedí i soudní znalec, jednou jsem je navštívil a tak mně to vysvětlili, že nejdříve se spisem soudního znalce jdeš do servisu a když to nepomůže tak k soudu, tuším, že říkal tak doba dva-tři roky, tak jsem pětkrát opravovaný mobil vhodil do bílého kontejneru. Já říkám nemáš šanci.
4.7.2016 v 22:31 | Nahoru | #25
kde jsi to nechal dělat?
4.7.2016 v 22:49 | Nahoru | #26
Jak postupovat.
Pokud nejsi sám schopen sepsat dopis, kde budeš uplaňovat práva z vadného plnění, tak popros nějakého znalého a nebo rovnou právníka.
Komunikuj hlavně písemně s dodejkou, ať máš následně důkazy pro případný soud.
Nenech se jen tak odbýt. Každý by dnes akorát kasíroval peníze a odpovědnost žádná. Já jsem dnes také makal 2h zadarmo, protože věc, kterou jsem před týdnem opravoval, tak přestala fungovat. Stane se...
23.9.2016 v 16:54 | Nahoru | #27
Berry99> Prostě málo oleje nebo nekvalitní olej třeba m2t atd...
19.10.2016 v 11:00 | Nahoru | #28
u starších motorek jed podle manuálu "1:32" zajíždění u crossu neni ,.pokud se ti rozlitlo ložisko na klice ,.je to jen dohad ,ale ani tím olejem bych řek že to není .,napřed bys zadřel válec ,,sání jde dolů přez kliku a pk nahoru ,.si měl smůlu na špatný kus ,nebo špatně vymezené vůle na ojnici
19.10.2016 v 11:15 | Nahoru | #29
jak jsi přišel na to že to bylo ložisko, kdo ten motor po tom co kleknul rozebral a jak jsi postupoval když motorka přestala jet?
19.10.2016 v 11:16 | Nahoru | #30
jehličkové ložiska na ojnici mají snad nejmenší požadavek na mazání v motoru obecně.a rozhodně je netřeba nějak extra zajíždět-1:40 prostě bylo oleje až nad hlavu.
pokud jsi na tom najel 2 hodiny a zadřela se ojka,tak je to podle mně vyloženě vada materiálu,tohle jsi nemohl ovlivnit.
rozhodně trvej na reklamaci.
ještě jsi neodpověděl,kdo dělal generálku a kdo ten motor poté otevřel a zjistil závadu.
Naposledy editováno 19.10.2016 11:17:02
STK Suzuki RM 125 antoniinz 6 29.4.2024 v 20:21 krokoš
Nestartuje, střílí do výfuku, do sá... Suzuki RM 125 Kordas33 4 14.4.2024 v 18:31 Kordas33
Šoupátko mikuni RM 125 Suzuki RM 125 Kordas33 12 11.3.2024 v 17:27 Kordas33
Kawasaki kx 250, co to způsobilo Kawasaki KX 250, KTM 125 SX, Suzuki RM 125, Honda CR... DrevoKocurik 9 8.1.2024 v 22:46 Kohlstein
Zadní tlumič showa Suzuki RM 125 Kordas33 7 26.3.2023 v 10:08 kakasek
