Téma: Prosba
7.5.2016 v 11:19
Zdravím potřeboval bych někoho hodného z Prostějova co by se mi podíval na motor. Motorka při nižších otáčkách chcípá . Když přidám plyn tak jede. Karbec je vyčištěný tak nevím co s tím.
Prosba
7.5.2016 v 11:50 | Nahoru | #1
nemáš nízký volnoběch?
1 reakcí na tento příspěvek Prosba
7.5.2016 v 12:31 | Nahoru | #2
už sám nevím co s tím je napřed se to dusilo při vyskoých otáčkách tak jsem vyčistil karbec a tet to zase chcípe. Nastartuju pod sitičem tak to jde pak vypnu sitič a zdechne. Když se rozjedu tak jede ale jak zpomalím zdecha.
Prosba
7.5.2016 v 12:47 | Nahoru | #3
Tim kolečkem co se šteluje volnoběh, točils?
Prosba
7.5.2016 v 12:48 | Nahoru | #4
točím a nic říkám že sem s toho kokot už
Prosba
7.5.2016 v 14:22 | Nahoru | #5
Pokud je to bohatý (cítíš nepsálený benzín)tak může po pročistění protýkat karbec, pak je potřeba většinou vyměnit ventilky plovákové komory. Když budeš mít venku karburátory, tak je připoj na benzín který bude v nádobce tak ve výšce +1m nad karbecama. Počkej 10 min a uvidíš jestli to nechčije.
Máš to sesynchronizovaný?
Naposledy editováno 07.05.2016 14:24:28
Prosba
7.5.2016 v 14:40 | Nahoru | #6
budu to muset dát do servisu nemám podtlakové manometry pro synchronizaci ani bych se sám do toho nepouštěl nikdy jsem to nedělal.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Prosba
8.5.2016 v 08:43 | Nahoru | #7
JirkaOl> Čau, zajed do freemota tam ti poradí. Nebo znám jednoho borca v ul. pod kosířem. Jezdil jsem tam ducarnou, ale věčinou tam měl japonce. Jestli chceš dám ti na něho kontakt.
(reakce na) Prosba
8.5.2016 v 14:06 | Nahoru | #8
daarn> Tak to bys byl hodnej za kontakt
Prosba
8.5.2016 v 19:10 | Nahoru | #9
Tak sem to dnes rozdělal a karbec nechčije ten je na pohodu ale zjistil sem jestli to nemůže dělat palivové čerpadlo. Při otočení klíčken začne vrčet pak přestane nastatuju a podává po ciklech jak by mělo a jak přidám plyn tak vrčí pořát a nevypíná. Myslíe že by to mohlo být tím.
Liqui moly mos2 do oleje Kawasaki ZX-6R Ninja Rutti 8 24.5.2024 v 10:37 tomasWR
ZX6R 05-06 vzdochovy neco pod spojkou Kawasaki ZX-6R Ninja kosta636 9 20.5.2024 v 12:49 JiriBN
Chladič ko Kawasaki ZX-6R Ninja Czradekos 4 7.11.2023 v 08:02 dewwil
Kawasaki ZX6R - výrobni štítek Kawasaki ZX-6R Ninja dinosaurus 10 23.10.2023 v 10:58 FJRPEPA
ZX-6R 636 reťazový kit Kawasaki ZX-6R Ninja Aeroad 27 15.10.2023 v 10:28 Aeroad
