Téma: Aprilia rx 70 dusenie-neprevidelný chod
4.5.2016 v 16:39
čaute borci, mám taký dosť chúlostivý problém s mojou apriliou rx 70 s ktorou si neviem dať rady, moja aprilia rx 70 má AM6tkový motor čo sú motory ktoré pracujú na veľmi vysokých otáčkach, problém je ale v tom že na šiestom prevodom stupni tak pri 90km/h začne vynechávať alebo resp dusiť ju, proste pekne idem všetko no potom ako keby nešiel benzín do valca alebo čo, proste začne ju dusiť ked ešte viac pridám plyn tak ju začne ešte viac dusiť a potom zasa skočí na normálny chod lenže motorka tým pádom spomalý nakoľko ju dusilo a motorka strácala rýchosť čiže znovu vyletí do tých 90-95km/h a potom znovu a znovu, neviem čím to je, karburátor som čistil, menil trysky, odbroník mi povedal že vzduchový filter tak som ho dal dolu bolo to bez filtra ale výsledok žiadny, neviem si stým dať rady a bolo mi ľúto ju nechať bez filtra tak som tam aspon dal silonku ktorú som šmajzol mamke ale to motorka už skoro vôbec nešla a koktala aj pri 1/2/3/4/5/6, neviem si stým dať rady, neviem kde by mohol byť problém, napadá vás niečo?
4.5.2016 v 21:00 | Nahoru | #1
skús ešte väčšiu trysku,ja som sa tak jebkal so skútrom,,,pôvodne tam bola 70 tr,,dal so ladák,vybrúsil výfukový kanál,,a nakoniec tr.100,,,,a podla toho jak si písal o tom filtry,tak určite skús tú väčšiu tr,,ked ti to bez filtra robilo na všetky rýchlosti,,treba sa s tým pohrať,
4.5.2016 v 21:36 | Nahoru | #2
ved jasné že treba ale neviem si stým rady, skúšal som aj 105 trysku a to isté nepomohlo :(
4.5.2016 v 23:24 | Nahoru | #3
Myslím že ti nestíha dotekať palivo z do plavákovej komory. Pri 90tke už točíš celkom dosť, takže motor všetko spáli a nejde do doby než zase natečie palivo.
Zameraj sa na ventil nádrže (neviem či tam máš podtlak alebo manuál), filter, zatvárací ventil v karburátore...
A skontroluj si či nemáš nastavenú príliš nízku hladinu v tej plavákovke.
5.5.2016 v 08:02 | Nahoru | #4
Větší jehlovy ventil,,, tak jak je napsané výše, nestíhá dotekat palivo do komory.
Ventilky se dají normálně koupit. Nevím co máš za karburátor, ale Dellorto to umí....
5.5.2016 v 15:46 | Nahoru | #5
tu je video s mojím problémom aby ste si to vedeli predstaviť, napadá vás niečo? šiel som iba na jednotke ale na 6stke mi to robí ešte intezívnejšie
Naposledy editováno 05.05.2016 15:47:27
5.5.2016 v 21:50 | Nahoru | #6
Bud to je moooc bohaté, nebo nestíhá dotekat palivo.... Ještě bych zkusil vyměnit svíčku,za novou.
5.5.2016 v 21:57 | Nahoru | #7
Udělej test, zkus na 3rychlost jet alespoň 100-150m na max, plný plyn.... Zmáčkni po spojce a hned po chcipaku.zastav, a vytahni svíčku a mrkni, jakou má barvu. Pokud bude zachcana je to špatně zvolena tryska,nebo svíčka na odchodu nebo je problém v elektrice a to předstih nebo nějaký skrat,, klidně i indukční civka. Pokud bude izolátor svíčky hnědý, typnul bych to na nedotekajici palivo.to by mohlo nasvedcovat jehlovemu ventilu, nebo hlavním přívodem od nádrže.
5.5.2016 v 21:58 | Nahoru | #8
palivo neexistuje že by nedotekalo lebo to mi poradili už na inom foré tak som to bol preveriť prečistil ventil palivový aj v karburátore ihlový som zdokonalil a to isté, neviem si dať s tým rady som totálne zúfalý z toho sviečku som pozeral páli pekne možno to bude príčina skúsim si kúpiť novú zajtra a som zvedavý či sa to zmení inak ma už fakt nič nenapadá, a stou bohatostou zmesi som tiež ihlu skúšal na polohu rôznu a nepomohlo aj s tou šrobkou na zmes som šteloval a tiež nepomohlo sviečka jedine žeby to robila inak neviem :( pomôžte mi prosííím
9.5.2016 v 20:49 | Nahoru | #9
Díval jses na klapky sání?
11.5.2016 v 14:19 | Nahoru | #10
hmm nie, to neviem ani kde by som mohol nájsť takúto vec
Nehází jiskru Aprilia RX 50 Fichtljede 2 4.5.2023 v 08:57 Anti
Nehází jiskru Aprilia RX 50 Fichtljede 0 3.5.2023 v 18:52 Fichtljede
Aprilia RX 50(70) nechce naštartovať Aprilia RX 50 jawapio 2 16.5.2021 v 22:42 zjedz
Aprilia rx 50 rv 1991 Aprilia RX 50 Alin123 0 9.1.2021 v 21:22 Alin123
Aprilia RX 50 nedá sa zaradiť 6 Aprilia RX 50 jawapio 9 23.6.2020 v 11:06 Kohlstein
