Téma: Prodloužení předních vidlic
3.5.2016 v 20:53
Ahoj
Nutně potřebuji prodloužit vidlice z R1 min o 70mm - 80mm ...
Dal jsem je na XJR1300sp a byly parádní,krásně tam šel chytit tlumič řízení,aniž by se chytal za víko motoru,ale byl schovanej nad chladičem...
Všechno fajn,až na drobnost.
Vidlice z R1 mají cca 70cm ( po zatížení )
Z XJRa mají 80cm ( taky po zatížení namontované na motorce.. )
Jízdní vlastnosti super,ale jak se rozjela ke 150km/h začínalo porno v podobě rozkmitání předku...
Tou výškou se brutálně změnila geometrie,strmější úhel řízení,kratší rozvor ( do kila luxus ovladatelnost,pak začínal problém ) váha na předek...
Už jsem si na ni v téhle úpravě předloni ustlal,loni to rozchodil a jel párkrát klídeček,
no a dneska jsem je sundal a dal tam origo,ale stejně mě ta myšlenka nedá spát.
POKUD NĚKDO VÍ ,KDO A KDE BY MĚ S TÍM HELFNUL,BUDU MOC RÁD.
DÍKY
Petr
1 reakcí na tento příspěvek Prodloužení předních vidlic
Skvělá odpověď, děkuji! 4.5.2016 v 05:53 | Nahoru | #1
Vezmi inspiraci z Vo-stroma. Tam lidi take prodluzuji vidlice, pomoci takovychto nastavcu
Naposledy editováno 04.05.2016 05:55:43
4.5.2016 v 12:51 | Nahoru | #2
já jsem prodlužoval pomocí delších zátek na vidlích
4.5.2016 v 12:57 | Nahoru | #3
osobne se mi tohle reseni moc nelibi a nebude to uplne levny na vyrobu, jedno z reseni (pokud je v oblasti dolnich bryli dost dlouha valcova plocha na trubkach vidli - neprechazi to hned do kuzelu) je, ze se vidlice ve spodnich brylych vysune na delku jakou ma mit a horni bryle se vyfrezuji nove, s koncema s dirama posunutejma o potrebnou vzdalenost dolu (pozor jestli pak takove bryle vyjdou k ramu v rejdu) nektere motorky maji takove bryle v serii...
v principu neco takoveho:
Naposledy editováno 04.05.2016 12:58:04
(reakce na) Prodloužení předních vidlic
4.5.2016 v 21:46 | Nahoru | #4
seikos> Už jsem to skoro vyráběl,ale další lidi mě to rozmluvili...už jsem se díky tomu jednou zrakvil a potřebuju tomu teď věřit
Každopádně díky
Petr
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Prodloužení předních vidlic
4.5.2016 v 21:50 | Nahoru | #5
wáca> Díky,i tahle varianta mě napadla,s tím že ještě hodím vysokou objímku přes to místo kde se šroubuje s vidlicí do sebe a normálně to drží vrchní brejle..
Laboruju nad tím už dva roky jen furt nevidím konec... zároveň bych tam měl dát delší střeva,aby to šlo dál štelovat.
Jak konkrétně jsi to prosím řešil?
Díky moc
Petr
4.5.2016 v 22:08 | Nahoru | #6
assassin> Také díky a varianta je to moc hezká,ale,už jsem asi za pěknýho prudiče...
Potřebuju prodloužit min o 70mm což je i na vrchní brejle asi moc velké sousto..
Každopádně za všechny příspěvky moc a moc děkuju
Naposledy editováno 04.05.2016 22:08:52
4.5.2016 v 22:13 | Nahoru | #7
Toť ona
Naposledy editováno 04.05.2016 22:14:23
4.5.2016 v 22:15 | Nahoru | #8
Bohužel už jsou zpátky původní,chce se mi brečet.........
5.5.2016 v 09:33 | Nahoru | #9
petr1000001> prostě jse tu zátku na největším průmeru prodloužil o 25mm a našrouboval. Brýle mám vysoké 32mm myslím takže spoj je stále v brýlích. Jezdím s tím už přes dva roky, skáču a v pohodě, mám to na xrv 750 a nejsem jediný. Pak pokud by jsi chtěl ještě delší tak přes závit udělat svěrný spoj pro jistotu a musí to taky držet.
