Téma: CB 500 po vymene svicek na volnobeh otacky 4000
31.3.2016 v 20:47
Menil jsem svicky, duvod byl ze motorka jela po zime na jeden valec. Poprvni projizdce jsem menil ty svicky a vsim sem si okolo kolena vyfuku u valce ktery nesel byl rozstriknuty asi olej.pred vymenou svicek byly otacky na volnobeh ok ale ted po cca 10 sekundach vysplhaji na 4000 a mirne kolisaji okolo tehle hodnoty.
1 reakcí na tento příspěvek CB 500 po vymene svicek na volnobeh otacky 4000
1.4.2016 v 08:10 | Nahoru | #1
Máš vyplej sytič když jsoz na těch 4000?
1.4.2016 v 08:15 | Nahoru | #2
Asi budes mit nejakej trabl v karburatorech. Tipnu si na netesnici jehlovej ventil, zakarbonovanou klapku nebo treba prasklou prirubu, pripadne membranu.
(reakce na) CB 500 po vymene svicek na volnobeh otacky 4000
1.4.2016 v 11:01 | Nahoru | #3
wáca> jo sytic vyplej.
1.4.2016 v 11:06 | Nahoru | #4
Slávek-TDM> rad bych karburator rozebral, ale nemam stim zadne skusenosti. je tam neco co muzu fakt pokazit nebo to zase potom slozim a pojede to? kdyz jsem motorku startoval pres zimu nebyl s otackama zadny problem.
1.4.2016 v 12:40 | Nahoru | #5
petrovskyM> vzdycky muzes neco pokazit, na druhou stranu kdo se boji, se.e v sini Pokud si na sundani nadrze a zakladni rozborku karbcu netroufas, jed do servisu, lepsi radu nemam.
1.4.2016 v 13:14 | Nahoru | #6
Slávek-TDM> uz mi lezi na stole
1.4.2016 v 16:22 | Nahoru | #7
Tak jsem to poskladal, otacky super, ale jsem zase na zacatku a jeste hur. Zase jede jen jeden valec a navic kdyz zaradim tak chcipne
2 reakcí na tento příspěvek CB 500 po vymene svicek na volnobeh otacky 4000
1.4.2016 v 17:28 | Nahoru | #8
petrovskyM> a zkusils tam vratit ty puvodni svicky?
1.4.2016 v 17:41 | Nahoru | #9
Slávek-TDM> Kupoval jsem nove. Mam je zas prohodit ? proc to?
1.4.2016 v 17:44 | Nahoru | #10
Slávek-TDM> Jak tu brouzdam uz treti den na foru vim ze zrovna to chcipani po zarazeni tu nekdo resil jenom to zase najit.
1.4.2016 v 18:05 | Nahoru | #11
Může to dělat spínač od stojanu taky jsem s tím jeden rok měl problém.
1.4.2016 v 18:21 | Nahoru | #12
Jirin1> jezis ja sem blbej, motorku jsem jenom postavil aniz bych zvedal stojam a radil
kód barvy tmavě zelené Hondy Honda CB 500 PidaCZ 7 2.5.2024 v 16:27 Gahan37
CB 500 Palivový ventil daruji Honda CB 500 mta 1 9.4.2024 v 09:27 yan71
radost Honda CB 500 Sunshine011 16 20.11.2023 v 07:08 ja1
Ukazatel zařazené rychlosti CB 500 ... Honda CB 500 Starouš1968 4 14.10.2023 v 21:40 Kokin
