Téma: Triumph Speed Triple 2005 - olej
29.2.2016 v 11:10
Ahoj, mám dotaz ohledně Speeda. Vzhledem k tomu, že se jedná o dovoz a není nikde nalepený štítek co tam je, řeším jaký olej nalít....jestli 10w40 nebo 15w50. V manuálu píšou oboje dvoje s tím, že API SH nebo vyšší a JASO MA. O cenu nejde, ale spíš když naliju 15w50 a bylo tam 10w40 abych něco nedoprasil.
Díky moc....v tématech u Speeda jsem nic nenašel, proto se ptám.
10W50 a 10W60 jsou oleje především pro závodní použití, takže jestli s tím nezávodíš (ve smyslu jeden závod "furt plnej" a po závodě revize motorky a výměna oleje), tak to není úplně vhodný.
EDIT: Nevim, jak dlouhej má Triumph servisní interval, nicméně tyhle "závodní" oleje by rozhodně měly mít zkrácenej
Naposledy editováno 29.02.2016 22:53:41
U speeda 03 se měrka šroubovala, jinak zlatý okýnko, narovnám a vidím a ne, že vyšroubuju měrku, otřu, zašroubuju měrku, narovnám, jednou rukou držím moto a druhou se pokouším šroubovat měrku ven, debilní způsob měření hladiny oilu...
2 reakcí na tento příspěvek Triumph Speed Triple 2005 - olej
Ahoj kluci,
zajímalo by mě jaký olej by jste zvolili vy. Mám speed tripla 2008 a váhám mezi oleji Castrol Power 1 10W40 a Motul 5100 10W40. Vím že kvalita bude srovnatelná...
tomasj píše: Ahoj kluci,
Zapeklitej problém. Jestli máš dobrej pocit z toho, že utratíš peníze za servis motorky, pak tam dej ten dražší. Pokud tě serou celostránkový reklamy na olej v časopisech typu "jen ten náš je nejvíc nejlepší olej, konkurence vyrábí pouze mazivo", tak dej ten levnější.
Triumph od roku 1990 Triumph Speed Triple, Triumph Speed Four, Triumph Sp... | Apo-Rider | 8 | 7.9.2024 v 13:48 kratkej01 |
Klíč na utažení řetězu triumph Triumph Speed Triple, Triumph Daytona 955 | Dikobraz | 10 | 20.4.2024 v 20:49 Marty_B |
špatně svítí, málo svítí kontrolky... Triumph Speed Triple, Triumph Sprint 955i ST, Triump... | kokoška. | 4 | 8.4.2024 v 15:18 pepe100 |
Nenabíjí se baterie Triumph Speed Triple | blážič | 11 | 7.4.2024 v 13:49 JMan |
Sundání olejové vany Triumph Speed Triple | vr46. | 4 | 3.4.2024 v 22:44 Valve |
