Téma: Sundání předních plastů
24.1.2016 v 11:45
Xxx
Naposledy editováno 23.11.2016 18:04:59
24.1.2016 v 12:33 | Nahoru | #1
24.1.2016 v 15:51 | Nahoru | #2
Mám pocit, že jsem odšrouboval 4 šrouby z nádrže a zpod ní, pak vyndal kryt chladiče, sundal plexi, vyšrouboval přístrojovku, odpojil konektory od světel a blinkrů a pak jsou tam nějaký bajonety, který drží celou kapotáž na místě, jeden je vepředu, tak ten celek (kapotáž) opatrně vytáhni a pak teprve rozlož :)
24.1.2016 v 19:19 | Nahoru | #3
Co já si pamatuju tak sundat plexi, sundat černý plast kolem budíků, pod ním jsou dva šrouby na 10mm klíč, pak vycvakat nejtky kolem černého krytu u chladiče. Nějaký šrouby kolem nádrže a chladiče a celej čumák sundáš.
25.1.2016 v 09:31 | Nahoru | #4
Akdyz to nejde silou....jde to jeste vetsi silou
24.1.2019 v 08:36 | Nahoru | #5
Zdar
Potřeboval bych poradit s tím samým na Varaderu 125 ročník 2011. Zatím jsem neměl moc času bádat a nepodařilo se mi najít servisní manuál.
Potřeboval bych odstrojit přední plasty.
Trochu jsem si s tím hrál :
povolil 4 imbusy, který drží kapoty z boku,
vyndal jsem všechny ty plastový čepy, který drží kapoty u sebe
plastový kryt chladiče je demontovaný,
zrcátka a plexi jsou dole taktéž
zde jsem skončil, pohledem na další místa spojů jsem pochopil že se asi bude muset sundat celej předek jako komplet a teprve potom to oddělit. Nicméně jaký je další postup ? Počítám, že zevnitř asi musí být nějaký šrouby co drží palubku a světlo - poradil by někdo kde? Plastový rám okolo budíků je povolený zvrchu všude, kde jsem viděl šroub nebo ten čep, ale pořád tam drží jak přikovanej (v okolí palubky). Nerad bych to dolámal víc než to už je a budu vděčnej za postřehy někoho, kdo to už dělal a ví jak na to ..... předem dík ;)
Honda varadero 125 nemá "výkon" ve ... Honda XL 125V Varadero Topriders 5 7.5.2024 v 01:33 Topriders
Nestartuje Varadero 125 Honda XL 125V Varadero Trollik1 6 13.4.2024 v 08:37 krokoš
Brzda přibržďuje za studena Honda XL 125V Varadero Namalorazce2408 7 19.3.2024 v 22:26 Slávek-TDM
Klepání od motoru po přidání víc ne... Honda XL 125V Varadero Moutindown 7 10.3.2024 v 22:57 Slávek-TDM
palivový filtr Honda XL 125V Varadero jardic 7 24.2.2024 v 23:13 Palucha
