Téma: Prilba...výber a skúsenosti.
19.12.2015 v 10:48
Zdravím váš všetkých...............som tu nový a chcel by som sa poradiť, prípadne opýtať, či má niekto osobnú skúsenosť s uvedenými prilbami:
HJC R-PHA MAX EVO Fleet Flip-Up
SCHUBERTH C3 Pro Matt Fluo Yellow Europe
prípadne:
SHARK Evoline 3 Arona Hi-Visibility KYK
Chcem si púpiť novú prilbu a neviem si vybrať, preto by som uvítal, ak by mi niekto napísal aj osobnú skúsenosť s nejakou touto prilbou,
Vdaka
1 reakcí na tento příspěvek Prilba...výber a skúsenosti.
19.12.2015 v 10:55 | Nahoru | #1
Jéje, zase další co bude vozit na hlavě bowlingovou kouli
19.12.2015 v 11:21 | Nahoru | #2
Ano, všechny přilby z tvého výběru jsou z těch "lepších". Ale v prvé řadě si zajdi do obchodů a vyzkoušej si je na makovici. Která bude nejlíp sedět, tak ji nech zabalit!!!
Lepší odpověď tu nečekej !
19.12.2015 v 11:50 | Nahoru | #3
xblue asi chtěl se zeptat, jestli někdo jezdí na v-stromu s těma uvedenýma přilbama, prostě jestli se to na tu motorku hodí jak už s aero pohledu nebo pohodlí dalšího.
19.12.2015 v 11:54 | Nahoru | #4
Všechno libové helmy, ale bacha na váhu. Při delší dovolené může být protivné vozit na kebuli těžkej květák. Osobně bych šel do nějaký klasický karbonový přilby. Výhoda vyklopení podle mne nepřebije všechny nevýhody.
Naposledy editováno 19.12.2015 11:54:35
(reakce na) Prilba...výber a skúsenosti.
19.12.2015 v 13:43 | Nahoru | #5
seikos>
jazdím na motorkách už 30 rokov, ale vždy len z integrálov, mlmentálne už pár rokov Shark rsti2, len mám problé, že sa mi na jar a jeseň veľmi zahmlieva plexi a na tento model sa už nevyrába Pinlock, preto riešim nivú prilba a vážne uvažujem nad vyklápačkoU.
Chcem len radu, ak niekto vlastní niektovú z týchto mnou vybraných prilieb, nech mi napíše svoje postrehy.
19.12.2015 v 13:45 | Nahoru | #6
-HARYS->
Jasné že ju treba vyskúšať,len to je problém, nikde ju fyzicky nemajú a len na záväznú objednávku............
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Prilba...výber a skúsenosti.
19.12.2015 v 13:46 | Nahoru | #7
petrumr> áno, tak nejako...
19.12.2015 v 14:16 | Nahoru | #8
Xblue píše: petrumr> áno, tak nejako...
Mám Schuberth C3 a je skvělá.
19.12.2015 v 15:46 | Nahoru | #9
Já mám taky C3 a jinou už bych nechtěl a dokonce sedlám taky tu jebku V-Strom
19.12.2015 v 16:02 | Nahoru | #10
titus>
máš SCHUBERTH C3 Pro alebo len SCHUBERTH C3 ???
akú máš skúsenosť s Pinlock proti zahmlievaniu, aký to má účinok?? Lebo ja prilbu riešim aj kvôli zahmlievanie, lebo jazdím kým nieje sneh na ceste..))
Ešte minulý týždeň som si vo štvrtok urobil posledných 250km....
19.12.2015 v 16:08 | Nahoru | #11
Tak ta C3 je určitě nejlepší, měl jsem ji na hlavě jenom v obchodě. Evoline 3 si koupil syn a po první sezóně velká spokojenost, hlavně to vyklápění úplně dozadu. A HJC vůbec neznám, jedině z obrázku!
19.12.2015 v 16:23 | Nahoru | #12
-HARYS->
ved áno, ale ktorú C3?? Je C3 a C3 PRO.. Shark Evoline 3 je super, len veľký problém............nemá Pinlock a ani predprípravu naň a cáži až 1780g a to je myslím dosť
19.12.2015 v 17:01 | Nahoru | #13
Mám od jara Shoei Neotec, zkoušel jsem C3 i C3 Pro, ale neseděli mi, HJC mi také neseděla tvarově a nelíbilo se i ani ovládání clony na temeni hlavy, takže objeď prodejce a zkoušej, myslím, že ani s jednou z těchto přileb chybu neuděláš.
19.12.2015 v 17:19 | Nahoru | #14
JiriBN>
dík za odpoved...........tiež som uvažoval aj nad Neotecom.
Len na vzhľad a parametre a testy je naj C3 pro, ale ked píšeš že ti nesedela.... ved z toho mám obavy!!
Tu na slovensku tie prilby čo chcem nemá nikto na predajni, ale na záväznú objednávku!!!!
Tak ja si objednám prilbu za 660€ a nebude mi sedieť na hlave, tak ju môžem akurát tak dať na inzerát!
Predajcovia majú len jednu idpoved: A čo ja s ňou budem potom robiť, ked si ju nekúpite???
Hrôza!!!
Jedine čo mám možnosť si parametre zistiť tu na nete a objednať s rizikom!!
Alebo ísť osobne do Wiedne LOUIS a tam vyskúšať, ale to mám cestu z domu tam aj späť 750km...(( a nemusia mať moju veľkosť, alebo farbu.
Ty máš aj Pinlock?? Zahmlieva sa ti prilba s tým či vôbec? Nikto mi zatiaľ nenapísal osobnú skúsenosť s tým Pinlockom, či to fakt funguje, takže budem rýd ak mi dáš podrobnejšie info...........a presne ktorý model Soei máš???
dík
19.12.2015 v 17:44 | Nahoru | #15
Xblue> Mám C3, ale C3 Pro je podle mě ještě lepší. Pinlock funguje dobře.
Tak si zajeď do Zlína, tam je prodejce Schubertek, tak si ji můžeš vyzkoušet, to není zas tak daleko.
Naposledy editováno 19.12.2015 17:47:05
19.12.2015 v 17:47 | Nahoru | #16
Pokud máš tolik peněz na přilbu, tak můžeš sednout do auta a přijeď na Moravu do Zlína. Je tady firma GENEZE a mají toho hodně skladem.
Je to cca z Martina do Zlína a zpět cca 300km cca 25€ za benzín.
http://www.geneze.cz...rilby-schuberth.aspx
Mapa Tě dovede až do obchodu GENEZE.
https://goo.gl/maps/yXx21fS93r72
Naposledy editováno 19.12.2015 17:49:18
19.12.2015 v 18:01 | Nahoru | #17
titus>
super, dík.............ale môžeš mi podrobnejšie napísať osobné skúsenosti s tý, Pinlockom. Absolútne sa to nerosí, ani jed je von 0 stupňov a máš aj na hlace kuklu???
Aká je cez to viditeľnosť? ved je to predsa len dvojsklo...
ani medzi sklami sa nič netvorí??
19.12.2015 v 18:03 | Nahoru | #18
-HARYS->
dakujem za typ..............idem si to pozrieť a km niesú problém, len aby tam mali veľkosť a farbu čo chcem ja, lebo napr. vo Wiedni vôbec nemajú tú farbu čo zháňam
19.12.2015 v 18:10 | Nahoru | #19
Xblue> Pinlok tam mám pořád, i v létě, protože kdybys ho pořád sundával, tak by ti přestal fungovat. Po obvodu pinlocku je tenký těsnění, takže mezi plexi a pinlockem je malá vzduchová mezera /podobnej princip jak u oken na baráku, takže mezi tím se nic netvoří/. Ten kousek plexi kolem pinlocku se samozřejmě rosí, ale ve výhledu to nebrání. Viditelnost je dobrá, během roku ani nevíš, že ho tam máš. Jo a jezdím s kuklou pořád, bez ní si to už ani nedovedu představit.
19.12.2015 v 18:14 | Nahoru | #20
Xblue píše: -HARYS->
Stačí aby měli velikost, barvu už můžeš objednat kdekoli, když ti bude sedět např. S, tak bude všude stejný jak ve Wídni, tak v Hamburku. Například já ji kupoval na FC-moto.de asi o 3tisíce laciněj.
19.12.2015 v 18:16 | Nahoru | #21
Nějaké C3 a Evoline3 mají u Hubíka v Tlumačově. Je to od Zlína kousek 14 km.
http://eshop.psihubi...apeci/?&pageNo=0
https://goo.gl/maps/AfMwnS9nXQw
19.12.2015 v 18:20 | Nahoru | #22
titus>
no super, presne toto som potreboval čítať, dík..........konečne viem ako to funguje v praxi s tým Pinlockom
19.12.2015 v 18:22 | Nahoru | #23
-HARYS->
super, dakujem za typy.........................určite tam skočím osobne a cestou tam si môžem dať najlepšie parené buchty na svete!!! Na KOHÚTKE....) sú tam neskutočné..
19.12.2015 v 20:01 | Nahoru | #24
zatelefonuj tam, jestli mají tvoji velikost a barvu.
19.12.2015 v 21:54 | Nahoru | #25
Pinlock mám a neměl jsem s ním jediný problém ohledně zamlžování nebo zkreslování výhledu.
Mám tuto, chtěl jsem světlou a nechtělo se mi připlácet za více barevnou
http://www.gspark.cz...ec-light-silver.html
V avataru je vidět
19.12.2015 v 22:31 | Nahoru | #26
mam C3 ale nie pro,spokojnost,akurat som si dorobil ohrev plexi,lebo vo velkych minusoch ani pinlock nestiha.
20.12.2015 v 11:22 | Nahoru | #27
shadow_7pade>
hmm..............zaujímavé, ako si to urobil? popíš
20.12.2015 v 11:41 | Nahoru | #28
zalezi aj na tom aku moto mas, aky stit na nej a ake je prudenie okolo moto. Na jednej moto moze byt c3 ticha, na druhej hlucna
20.12.2015 v 12:32 | Nahoru | #29
copo>
jazdím pár rokov na V-Strom ke a ak ju časom zmením, tak len zas na nejacé cestné enduro...........možno KTM adventure, alebo BMW GS. len ide o to že nikdy som nemal vyklápačku, takže s tým nemám žiadne skúsenosti a hlavne riešim zahmlievanie prexi, takže to musí mať Pinlock.
Preto uvítam každý postreh......
20.12.2015 v 16:40 | Nahoru | #30
C 3 pro europe, pecka ale musíš vyzkoušet jestli ti sedne..
Naposledy editováno 23.12.2015 13:37:22
Které cestní enduro by jste vybrali [1, 2, 3, 4] Suzuki DL 650 V-Strom, BMW F 800 GS, BMW F 700 GS, H... MCMedium 116 12.6.2024 v 23:20 standicz
Suzuki DL 650 V-Strom přední světla... Suzuki DL 650 V-Strom Fazerrli 12 1.6.2024 v 09:46 rogyze
Rovnani ramu Suzuki Vstrom 650 Suzuki DL 650 V-Strom Honzik125 9 23.5.2024 v 03:36 2stroke
Někdo někam v půlce května Klidně ... Suzuki DL 650 V-Strom lukkyn29 3 30.4.2024 v 07:21 lukkyn29
zkušenosti V-Strom 650XT Suzuki DL 650 V-Strom pepíno4 8 22.4.2024 v 21:27 škvára18
