Téma: Suzurki rm 125 2000 - problém s motorem
5.12.2015 v 16:11
Caute,
Mám Suzuki rm 125 rv. 2000.
Motorka téměř vůbec nejde, dá se nastartovat na volnoběh (chytne celkem slušně tj. asi na 2-3 komnutí) ale i na volnoběh motorka sotva běží. Když minimálně přidám plyn tak se okamžitě dusí. Pokud ji necháme běžet na volnoběh tak vydrží tak 15 vteřin a konec. Zhasnutí motoru je někdy doprovázené škytnutím.
Vyzkoušeno - kontrola elektriky(jiné svíčky), jiný předstih, vyčistění karburátoru, kontrola přívěry. Téměř žádná změna se neprojeví když motorku nechám běžet s/bez sytiče.
Motor je právě po opravě - píst,nikasil,ložiska atd. Tedy by se nemělo jednat o žádný mechanický problém.
Děkuji za vaše rady.
5.12.2015 v 17:26 | Nahoru | #1
sítko v karburátoru na přívodu jsi vyčistil??
5.12.2015 v 18:10 | Nahoru | #2
z boku karbce je 5 nebo6 šroubek přímo přívod benzínu a pod ním je sítko
5.12.2015 v 22:10 | Nahoru | #3
Karbec kompletně vyčistěný, ještě jsem mohl dodat že svíčka když ji vydělám, tak je poměrně černá (někdy i mokrá)
Naposledy editováno 05.12.2015 22:11:06
6.12.2015 v 19:01 | Nahoru | #4
svíčku .. kup obyčejnou co tam patří..ne iridiovou. možná tam máš i víc oleje v benzínu a špatně nastavenou bohatost
6.12.2015 v 22:51 | Nahoru | #5
Co vzduchový filtr, je čistý? A zkoušel jsi jinou fajfku a kabel? Může to být spousta věcí Není přicpaný výfuk?
7.12.2015 v 09:11 | Nahoru | #6
No vzduchový filtr je úplně nový, jen naolejovaný olejem jak má být.
Výfuk - zkoušel jsem i bez koncovky a žádná změna.
Kabel a fajfku můžu vyzkoušet
A svíčku mam iridiovou, takže zkusím normál. A ještě k té bohatosti, ta nejde nijak jinak nastavit než pomocí toho štelovacího šroubku který se nachazí hned na vstupem do karburátoru? s
7.12.2015 v 12:24 | Nahoru | #7
To co popisuješ se děje jen u studeného motoru nebo i když se motorka ohřeje? Zkus ji nechat zahřát na sytič a pak uvidíš, tipoval bych, že celý problém je chudá směs, zvlášť pokud je motorka natryskovaná na léto.
STK Suzuki RM 125 antoniinz 6 29.4.2024 v 20:21 krokoš
Nestartuje, střílí do výfuku, do sá... Suzuki RM 125 Kordas33 4 14.4.2024 v 18:31 Kordas33
Šoupátko mikuni RM 125 Suzuki RM 125 Kordas33 12 11.3.2024 v 17:27 Kordas33
Kawasaki kx 250, co to způsobilo Kawasaki KX 250, KTM 125 SX, Suzuki RM 125, Honda CR... DrevoKocurik 9 8.1.2024 v 22:46 Kohlstein
Zadní tlumič showa Suzuki RM 125 Kordas33 7 26.3.2023 v 10:08 kakasek
