Téma: Snizeni
Ahoj,koupil jsem kit na snizeni moto -35mm.Staci vymenit bez serizeni podvozku?Dik za kazdou radu.Yamaha tdm 900.
Snizeni
26.11.2015 v 12:06 | Nahoru | #1
Netuším jak ten kit funguje, ale pokud se zachová dráha tlumení, tak můžeš nechat všechno jak je. Pokud ne, tak přenastavit.
1 reakcí na tento příspěvek Snizeni
26.11.2015 v 12:26 | Nahoru | #2
Snížení je dvousečná zbraň, abys pak neřešil, že sis promáčkl svody o retardér, nebo že v náklonu drhneš vším možným. Nestačilo by lépe se naučit ovládat motorku ? Nemusíš dosáhnout na zem oběma nohama...
Snizeni
26.11.2015 v 12:58 | Nahoru | #3
Když tak koukám na to pěkně vypolstrovaný sedlo,možná by stačilo nechat přešít a udělat nižší a užší. jinak holky tu většinou mají snížené motky a nikde nedrhnou.3,5cm není tak moc.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Snizeni
26.11.2015 v 12:59 | Nahoru | #4
Tech> Taky jsem slyšel, že snížená motorka není tak stabilní v nižších rychlostech.
26.11.2015 v 13:10 | Nahoru | #5
Stewe12> Je to možné. Hlavně on to chce snížit jen vzadu, takže bude mít motorku trochu "do kopce" .
Skvělá odpověď, děkuji! 26.11.2015 v 13:10 | Nahoru | #6
zalezi co ten kit obsahuje.. vacsinou sa davaju dlhsie paky, to zo svetlou vyskou nezamava vobec. Len sa tlmic posunie do inej urovne. Ak niekto hovori, ze to nema vplyv na jazde vlastnosti, tak keca. Uz z podstaty to vplyv mat bude. Otazka je aky. Myslim si, ze potencial podvozku nevyuzivas na 100% a tak to znizenie moc na zmene jazdnych vlastnosti nepoznas. Idealne by bolo to pustit aj vpredu na vidlach aby to "nezchoprovatelo" - zadok nizsie a predok povodny. My sme znizovali prepakovanim F650 CS o tri centi a priatelka je nadsena (dociahne lepsie na zem) - moto subjektivne vyzera ako viac nalozene (vyska pneu - sedlo sa znizila), ale svetla vyska je rovnaka
(reakce na) Snizeni
27.11.2015 v 05:49 | Nahoru | #7
Tech píše: Stewe12> Je to možné. Hlavně on to chce snížit jen vzadu, takže bude mít motorku trochu "do kopce" .
alespon to pujde lepe na zada
Komoreth: snizenim pouze zadku se ti prodlouzi stopa. Se vsemi vyhodami a nevyhodami. Ja kdyz bych uz snizoval zadek, zaroven bych trochu popustil i predek v brylich, abych stopu zachoval.
Podvozek pak neni potreba dal serizovat. Staci ho mit podle sve hmotnosti a dle manualu
Naposledy editováno 27.11.2015 05:52:18
Snizeni
27.11.2015 v 06:27 | Nahoru | #8
A nebo si koupit Fazer
27.11.2015 v 15:20 | Nahoru | #9
Komorerth> To by mě zajímalo jak chce snížit motorku a nezměnit při tom světlou výšku?
27.11.2015 v 17:34 | Nahoru | #10
stráťa píše: Komorerth> To by mě zajímalo jak chce snížit motorku a nezměnit při tom světlou výšku?
normálně s ní švihneš o zem
(reakce na) Snizeni
27.11.2015 v 21:50 | Nahoru | #11
seikos>
Snizeni
30.11.2015 v 07:56 | Nahoru | #12
Ahoj Vsem dik za radu.
Motocyklový olej 4T Yamaha TDM 900 Sidonius78 25 2.6.2024 v 10:37 combust
Jak zvýšit volnoběh u TDM 900 Yamaha TDM 900 Milanbohy 7 13.4.2024 v 21:59 StiefTomas
Nefunkcni ABS na zadnim kole Yamaha TDM 900 Valpen 9 30.1.2024 v 18:44 rtin
Norsko - pobrezni cesta 2023 Yamaha TDM 900 Valpen 7 29.12.2023 v 20:06 StB
Svařování přímo na motorce Yamaha TDM 850, Yamaha TDM 900 Milzno 10 10.8.2023 v 09:22 mta
