Téma: osvetlenie tachometra
3.11.2015 v 08:58
motozdar,,,prosím vás ako máte osvetlený tachometer na KAWASAKI ZRX 1100,,,,lebo na mojom je vidiet že v spodných častiach tam kde je km rýchlost 20,40 a na druhej strane 200,240 svieti trošku slabšie ako na otáčkomery,,je to normálne,,máte to aj vy tak ,alebo je už niekde vyhorená žiarovka????? dakujem,,,,,,,,,ps: kolko žiaroviek ma osvetlovat tacho?????
Naposledy editováno 03.11.2015 09:39:13
3.11.2015 v 14:57 | Nahoru | #1
zdar bobe....
- je to normalne, na tachomere mas tam 2 rozdielne ziarovky hore je klasicka velka 5W a dole je malicka 1.3W
- v otackomere su 2 rovneko velke ziarovky - 5W - ten svieti rovnomerne...
- ale preco to takto sudruhovja v japonsku vymisleli netusim....
Naposledy editováno 03.11.2015 15:00:29
4.11.2015 v 09:28 | Nahoru | #2
TomanPCM,,,,,,.dakujem,,,ukludnil si ma,,,,a prečo bobe?
5.12.2015 v 09:40 | Nahoru | #3
a dá sa kúpit do tachometra 5w žiarovka a bude tam pasovat,,,?kde kúpit žiarovky???? dík
6.12.2015 v 09:06 | Nahoru | #4
Dával jsem do budíků všechny LEDkové žárovky. jsou tam dva druhy, větších cca průměr 10 mm jsou tam (tuším) 3ks, zbytek jsou malé cca průměr 5mm asi devět kusů. Už si to přesně nepamatuju. Ovšem "horné číslice tacho my to osvetluje silnejšie dole slabšie", tak to je i s ledkama. Je to dané "světlovody" v budíkách.
Kupoval jsem na www.autodoplnky.cz
Ledkovky si nejdřív zkusmo rozsviť a poznač, kde je +, a pak nabij do budíků. Na motorce je - provedený černým vodičem se žlutým proužkem. Jinak, když nedodržíš polaritu, tak samozřejmě svítit nebudou. LED mám v motu už cca 6 let a svítí pořád všechny, normální žárovky vždycky některé za sezónu omdlely.
Skvělá odpověď, děkuji! 6.12.2015 v 09:10 | Nahoru | #5
Jo, ty LED existují 2 druhy, rozptylky a bodovky, tak použít rozptylky... osobně jsem použil bílé ale aby to tak v noci "neřvalo do očí" tak tam někteří z kamarádů dávali zelené.
6.12.2015 v 09:55 | Nahoru | #6
dakujem
