Téma: Tachometr Virago 750
Koupil jsem si "nový" ( jiný funkční ) tachometr a rád bych si na něm nastavil počet km ze starého. Jak na to ? Jak se dá rozdělat vniřek tachometru, abych se dostal k počítadlu ?
1 reakcí na tento příspěvek Tachometr Virago 750
25.9.2015 v 14:51 | Nahoru | #1
nedá, ale můžeš použít klasický trik který je používán při stáčení tachometrů stačí vrtačka a bowden
(reakce na) Tachometr Virago 750
25.9.2015 v 19:02 | Nahoru | #2
Lubos_H> to jsem právě nechtěl ... je to přes 20 tis. km .. . Tak se na to vykašlu a nechám to co na něm je ....
26.9.2015 v 07:49 | Nahoru | #3
no tak to najezdi za jednu sezonu,a dělej že celou dobu stála v garáži.Takovejch je plny bazar
2 reakcí na tento příspěvek Tachometr Virago 750
26.9.2015 v 08:42 | Nahoru | #4
Rozebrat to jde, dělal sem to při opravě ulomenýho nuláku k denímu počítadlu (zbytečně, protože to nakonec nebylo nutný). Musíš opatrně rozevřít pertl kolem sklíčka (tý chromový "obruby"), pak jde sundat i zbytek toho chromovanýho kelímku (nebo jak to nazvat). Už si nepamatuju, ale myslím, že ten kelímek je ještě vevnitř chycenej šroubkama. No a máš přístup k počítadlu. Bacha - počítadlo Seiki je strašně háklivý na přesnost sestavení, (dokáže ho rozházet i vrtačka při stáčení) jakmile s tím hneš jinak než to bylo, budou čísla rozkopaný nahoru dolu a nikdy si nesednou - pokud to budeš upravovat roztažením na osičce. I osička je po stranách zapertlovaná, a jinak než opilováním pertlu číselník nepovolíš - jenže pak musíš pertl obnovit a perfektně zase stáhnout přesným tlakem - jinak budou čísla buď skákat společně (moc utáhlý), nebo naopak nepopolezou třeba stovky nebo desítky (moc volný). Hodinařina, doslova. Zkušenost mám, když jsem upravoval tachometr ze starý zvrakovaný toyoty do měřáku větru - tam byly ty samý strojky Seiki, co ve viragu. No a na závěr zase nasadit a zapertlovat chromovej rantl se sklíčkem, což je vyslověně pakárna - křehká věc, hrozně háklivá na deformace a odřeniny (neopravitelný) a navíc musíš použít sílu.
Stručně - vysral bych se na to. Buď rád za krásnej funkční a zdravej budík - zanedlouho budou vzácnost
26.9.2015 v 15:27 | Nahoru | #5
Yura>
Jo, jo ... do spěl jsem k tomu "vysrání se na to".
Ten starej nechám ve skříni.... třeba se někdy bude hodit. Měnil jsem to hlavně kvůli nulování ujetých km, bylo ulomené.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Tachometr Virago 750
10.10.2016 v 18:32 | Nahoru | #6
Yura> Ahoj, a to ulomený nulovánì jsi opravil? pokud jo můžeš poradit? díky
10.10.2016 v 19:40 | Nahoru | #7
TULAČ> jo. Nulovací kolík (ten otáčecí) je v budíku našroubovanej na ocelové tyčce se samořezným závitem. Kolík je z plastu (muj se rozlomil právě u toho samořezu), takže oprava spočívala ve výrobě jinýho - poté klasicky předvrtat do něj dírku a zase natočit na samořez.
Mě chodí nulovák dost ztuha, takže to na ten samořez šlo, ale u některých možná bude třeba sundat budík a kleštěma tu tyčku se samořezem přidržet, aby se přitom netočila.
přepákování XV 1100 Virago Yamaha XV 1100 Virago xxFANYxx 6 Včera v 12:12 Piwosch
Virago 1100 výfuky Silvertail K02 Yamaha XV 1100 Virago Dempsey3765 4 20.3.2025 v 15:45 Dempsey3765
Jaká dobrá baterka Yamaha Virago XV... [1, 2] Yamaha XV 750 Virago čapčur 33 8.2.2025 v 17:24 combust
Yamaha virago 750 Yamaha XV 750 Virago pecik 11 3.2.2025 v 13:57 TomasRA
Virago VX1100 1995 sada na repasi brzd Yamaha XV 1100 Virago Fichtik 6 29.1.2025 v 07:04 wáca
