koupil jsem své první enduro Hondu XR400R. Nyní se snažím vyřešit problém se špatnou geometrií.
Pokud srovnám přední kolo tak, aby jelo v přímém směru, tak jsou řidítka i vidle mírně vytočeny vpravo viz foto.
Rád bych si moto opravil svépomocí. Může mi někdo poradit kde je problém?
Díky moc za rady.
Jenda
Naposledy editováno 20.09.2015 21:55:20
Pokud sů teda šavle hnuté v brýlách, případně křivé řídítka...aj když teda Rentály vydržijů hodně...
Jinak tohle se děje většinou, až jsou pokřivené spodní brýle. Sice to nasilu vyrovnáš, ale je to provizorní oprava-jen na oko..
Povol pojistný šrouby na spodku vidlí u osy př. kola, povol šrouby na horních brýlích, včetně matky krku řízení a zakvrdlej stim doleva a doprava několikrát, ať si to sedne jak to potřebuje. Pak utáhni horní brýle, povol spodní a zakvrdlej znova - vyrovná se zbytek pnutí. Bylo by cajk kdybys to měl tak nějak povolený vše naráz, ale zas ne tak jak psali výše, aby ti vyjeli vidle. Srovnej si to aby to vše hrálo na rovno a poutahuj vše. Jeď se projet, dej pár hupů atd. a podívej se jestli se to hlo zase, pokud to bude hnutý, hledej příčínu v brejlích.. Můžes mít taky vybouchaný podstavce pod řidítkama nebo ohnutý šrouby v nich, koukni i na řidítka..
Naposledy editováno 21.09.2015 12:42:15
