Téma: Kentoya Trigger správná bohatost směsi
9.9.2015 v 19:33
Ahoj, prosím o radu. Můj problém je že mi motorka po ochlazení počasí přestala držet volnoběh. V létě běžela hezký bez problémů (jen když pominu startování za studená). Domnívám se že je to způsobeno špatnou bohatosti směsi, momentálně mám nastavenou směs na 1,5 otáčky od dotažení myslíte že je to moc nebo málo? Popř. jaké jiné věci to mohou způsobovat? Snad mě chápete
9.9.2015 v 20:24 | Nahoru | #1
Bohatost smesi se neresi jen otackama sroubku, ale zejmena barvou svicky
Naposledy editováno 09.09.2015 20:24:48
9.9.2015 v 20:49 | Nahoru | #2
Má cihlovou barvu
Naposledy editováno 09.09.2015 21:16:15
10.9.2015 v 16:42 | Nahoru | #3
jestli to blbne po ochlazení, utáhnul bych o půl otáčky šroubek volnoběhu (zepředu karburátoru vespodu).
ale u Triggera volnoběh ohrožujou netěsnosti sacího potrubí (konkrétně napojení podtlaku) - podíval bych se i na to.
bypass sání-výfuk máš už zrušenej?
10.9.2015 v 18:38 | Nahoru | #4
Potrubí je jako nové. Bypass zrušený není…(teda jestli je to ta věc za plastovýma žebrama a vedle nádrže v levo ) nevím co s tím
Naposledy editováno 10.09.2015 19:23:54
11.9.2015 v 21:45 | Nahoru | #5
zjednodušeně: odpojit a díry zaslepit.
hodíš sem foto?
12.9.2015 v 13:17 | Nahoru | #6
Je to doufám tohle
Edit: dneska jsem vyměnil olej a místo toho abych ubral tak jsem omylem přidal na 2 otáčky na směsi a volnoběh to najednou drží, ale ještě bych počkal je to možná předčasný závěr
Naposledy editováno 12.09.2015 15:00:17
14.9.2015 v 20:11 | Nahoru | #7
jj, to je ono. ale místo týhle nádobky spíš najdi díry ve výfukovým koleni a ve filtrboxu. stačí to zaslepit.
Velikost zrcátek na Kentoya Trigger... Kentoya Trigger 200 Terezka108 5 6.10.2023 v 15:27 Terezka108
osa zadniho kola kentoya trigger 200 Kentoya Trigger 200 Ondramoto15 1 20.5.2023 v 11:25 ja1
Pojistka u Kentoya Trigger 200 Kentoya Trigger 200 tomcucumber 0 6.12.2022 v 08:37 tomcucumber
Vzduchový filtr Kentoya Trigger 200 Kentoya Trigger 125, Kentoya Trigger 200 Terezka108 4 20.3.2022 v 03:14 zdenysrx6
Maska Kentoya Trigger 125 Kentoya Trigger 125, Kentoya Trigger 200 Terezka108 2 15.5.2021 v 07:50 callowsick
