Téma: XVS 1100 přehřátá nechytne
Prosím o radu. V těchto horkách jak je motor více zahřátý, tak chytne jen na jeden válec. Když chvilku podržím plyn, tak se druhý válec chytne. Studená a normálně zahřátá chytá bez problému. Díky Myšus
5.9.2015 v 08:03 | Nahoru | #1
začni výměnou svíček pak se může věštit dál
5.9.2015 v 12:32 | Nahoru | #2
Nebo na problémovém válci může nedovírat sytič a směs je tak pro horký motor, kor se zavřeným plynem, bohatá. Hodně prozradí barva svíčky.
5.9.2015 v 20:34 | Nahoru | #3
Podle mě svíčka, ale vyměnil bych asi obě! Taky jestli máš správnou tepelnou hodnotu? Jinak pokud to dělá zadní válec, tak může být rozhozenej karbec, pokud už nemá stříkačku!
1 reakcí na tento příspěvek XVS 1100 přehřátá nechytne
7.9.2015 v 17:49 | Nahoru | #4
Svíčky jsem už měnil a obě mají stejnou barvu. Podívám se na ten sitič. Díky kluci.
(reakce na) XVS 1100 přehřátá nechytne
7.9.2015 v 18:00 | Nahoru | #5
Myšus> No stejnou, ale jakou?
7.9.2015 v 18:15 | Nahoru | #6
Když je vyndám po projížďce, tak jsou krásně šedocihlová barva.
7.9.2015 v 18:19 | Nahoru | #7
neviem či dragstar nemá hydroštely, ale ventilové vôle niekto niekedy kontroloval?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) XVS 1100 přehřátá nechytne
7.9.2015 v 18:38 | Nahoru | #8
kilix> Čauky, ventily mě dělali minulý rok a před tím to taky dělalo. Někdo říká že to může dělat i cívka nebo kabel ke svíčce.
7.9.2015 v 19:30 | Nahoru | #9
Myšus> Zkrať kabel u fajfky o 0,5 cm a znovu natoč, můžou být ulámaný drátky v konci...
8.9.2015 v 20:59 | Nahoru | #10
Teď to maká na pohodu. Asi budu muset počkat na vedra. Jinak díky za rady Myšus
Posraný karburátor aneb jak na to Yamaha XVS 1100A Dragstar Classic Rooks 8 3.6.2024 v 11:41 PetrL3
Certifikát MTC Yamaha XVS 1100A Dragstar Classic Rooks 17 19.5.2024 v 13:28 Rooks
Yamaha xvs 1100 kontrolka motoru Yamaha XVS 1100A Dragstar Classic Martsiki 2 15.5.2024 v 14:54 Martsiki
Výměna olejového filtru Yamaha 1100... Yamaha XVS 1100A Dragstar Classic Doctor1 11 9.5.2024 v 16:25 Slávek-TDM
Stabilizator do paliva Yamaha XVS 1100A Dragstar Classic Rooks 23 4.5.2024 v 10:41 pepe100
