Téma: Simson kontrolka blinkrů
Ahoj, chci se zeptat na takovou blbůstku. U Simsona S51 6V když zapnu zapalování začne svítit kontrolka blinkrů (nepřetržitě) a když zapnu blinkry tak začne blikat. Co je zapojeno opačně? Díky moc
Naposledy editováno 13.10.2015 16:14:19
Mám kontrolku blinkrů připojenou paralelně k levému a pravému přednímu blinkru(v pravém kastlíku). Tak jak to je tady v rozkresech http://moser-bs.de/Simson/s50s51.html
1 reakcí na tento příspěvek Simson kontrolka blinkrů
Kde to teda může být zapojeno špatně?
kubacadek> koukni na zapojení
tam v plánku je nakresleno že na kontrolku jde kabel proud z levé a pravé strany blinkru ten který není zaplý dělá kostru... taky je možný že tam máš jiný přerušovač který má i vývod na kontrolku ale je i možné že někdo přehodil drát proudu a kostry
Na přerušovači jsou 3 káblíky.
Zkoušel jsem je prohodit ale je to zapojeno správně. Když zapnu klíček kontrolka svítí, když zapnu blinkr zhasne a bliká zároveň s blinkrem. Musí to být někde ještě spojené, ale kde?
Naposledy editováno 28.08.2015 14:49:24
tady je zapojení http://www.a-k-f.de/moser/s50b1.pdf .Pokud to tak máš zapojené,je chyba v přerušovači
Právě všechno vypadá tak jak to má být asi je potřeba, aby to vidělo jiné oko. Zeptám se elektrikáře.
Zkusil jsem odpojit kabel z přerušovače s označením P a kontrolka zhasla, šly jenom blinkry tak bude chyba někde po tom kabelu.
Naposledy editováno 28.08.2015 18:51:04
Takže zjištění oproti schématu je, že ke kontaktu na baterce + byly připojeny 2 káblíky a na kontaktu - jeden. Dál jsem dnes zjistil, že je baterka vybitá a že špatně svítí zadní světlo. Když zapnu brzdovku tak zhasne a rožne se jen brzdovka.
Jak se nabije baterka, zkusím jestli to bylo tím káblíkem a uvidím.
Naposledy editováno 30.08.2015 17:36:45
Téma je zamknuto
