Téma: Led blinkry
14.8.2015 v 09:56
Všechny vás moc zdravím.Prosím o radu.Mám problém s led blinkry na Yamaze xvs 650.Dnes mi přestala blikat levá strana motorky.Pravá strana bliká ale když je motorka hodně ohřátá tak už bliká jen pravej přední.Kde bych měl hledat závadu? (na drátech,přerušovači atd.) Pojistka je dobrá.Za případné rady,nápady a doporučení předem děkuju.Ahoj Martin.
Led blinkry
14.8.2015 v 10:28 | Nahoru | #1
Máš tam původní přerušovač a odpory, nebo jsi vyměnil přerušovač za typ pro LED blinkry? Já jezdil nejdřív s odpory a dělalo to brikule, tak jsem asi za 190 kaček koupil LED přerušovač a mám svatej pokoj, maká to jak má. Mě to chvíli blikalo normálně, chvíli zrychleně a furt do kola a to při stání např. na semaforu. Podle mě to bylo háklivý na přepnutí dobíjecího "relé" podle otáček volnoběhu, že kleslo napětí. Svojí roli určitě taky bude hrát změna teploty resistorů a tím i změna el. odporu - ale jistě se tu vyjádří i nějakej odborník.
Levou stranu - prolez dráty, proměř jestli není KO relé...
Naposledy editováno 14.08.2015 10:30:34
Led blinkry
14.8.2015 v 11:02 | Nahoru | #2
Když blinkry vysazují postupně, tak v přerušovači chyba nebude. V první řadě jsou na ráně konektory, pak případně mohou být uklepané spoje, nebo rovnou studeňáky, přímo v blinkrech. Jestli je přerušovač původní, tak zkušebně nasadit místo LED blinkrů žárovky a hned se ukáže, kde je zakopaný pes.
Led blinkry
14.8.2015 v 12:46 | Nahoru | #3
Na Dragstaru 1100 mi to dělalo stejně. Přestala jít pravá strana.
Zoxidované konektory za relátkem pod sedlem.
Led blinkry
14.8.2015 v 14:44 | Nahoru | #4
Tak vám všem moc děkuju,cením si vašich rad nápadů,postřehů zkušeností.Každopádně už blikám.Prolezl jsem koplet dráty centimetr po centimetru a našel jsem jeden drát prodřenej.Ještě jednou děkuju a přeju vám spousty štastných km.Třeba se někde na cestách potkáme.Ahoj Martin.
Záměna halogenové H4 za ledkovou Yamaha XVS 650 DragStar Backer 30 24.5.2024 v 20:19 combust
Brzdění cruisera v dešti [1, 2] Yamaha XVS 650 DragStar, Yamaha XVS 1100 DragStar, Y... HrnčířKraus 32 3.4.2024 v 16:54 Dosky-CZ
xvs 650 karburátor Yamaha XVS 650 DragStar, Yamaha XVS 650 Dragstar Classic mlukes 8 6.3.2024 v 19:22 Kropikkk
akú VRLA nabíjačku Yamaha XVS 650 DragStar ian2112 3 5.3.2024 v 03:21 kokoška.
diagonálna vs bias belted pneu Yamaha XVS 650 DragStar ian2112 8 13.7.2023 v 16:37 Krautkopf
