Téma: Sedlo xjr 1300
10.8.2015 v 11:28
Zdravím majitele xjr,měl bych takovou prosbu,sháním origo sedlo na xjr 1300 sp r.v. 01 až 06.Mám xjr 1300 sp r.v. 2000 a na tento typ bylo montováno sedlo snížené tzv.low.Novější ročníky už měly vyšší ktreré bych vzhledem ke své výšce potřeboval.YAMAHA ho údajně nové už neprodává. Nemáte někdo nějaké info na nové nebo jeté origo?
Sedlo xjr 1300
10.8.2015 v 11:39 | Nahoru | #1
Pokud neseženeš, nech si upravit to svoje...
1 reakcí na tento příspěvek Sedlo xjr 1300
10.8.2015 v 12:54 | Nahoru | #2
Hospodáři, pokud neseženeš, dám ti kontakt na dobrou sedlářku na Mělníku, dělá dobře a je to motorkářka tak má pro motorky cit http://www.sedlarstvi-calounictvi.cz/
Sedlo xjr 1300
10.8.2015 v 13:56 | Nahoru | #3
Nebo se poptej tadyk
Sedlo xjr 1300
10.8.2015 v 15:00 | Nahoru | #4
Sedlo z novějšího modelu (RP06 a RP10) pravděpodobně na svůj model RP02 nenapácháš, protože máš delší a jinak tvarovanou nádrž. Jistý si tím ovšem nejsem.
10.8.2015 v 15:10 | Nahoru | #5
jak píše Dráťa, z novějšího modelu tam sedlo nedostaneš. nádrž a plasty pod sedlem maj jinej tvar....
(reakce na) Sedlo xjr 1300
12.8.2015 v 13:39 | Nahoru | #6
speedy-gonzales> pravda je že ze stříkačky tam nejde,ale zkoušel jsem 2002 a bylo stejné tak nevím.Samozřejmě bych si ho mohl nechat přešít o peníze nejde, ale nikdo to tak jako je origo neudělá.Pořád to bude vypadat jinak než origo přestože to bude kvalitní a pohodlné.
12.8.2015 v 13:49 | Nahoru | #7
CizaPetr> Jo jo máš pravdu už jsem u nich taky šil je moc šikovná,ale tohle ona nedá.Ono kvalitních firem je dost,ale já mám utkvělou a chci origo.To sedlo má tavené lemování s molitanem vespod, plus folie a nevím o nikom kdo by to takto udělal aby to nebylo poznat.
Sedlo xjr 1300
12.8.2015 v 14:12 | Nahoru | #8
Tvůj model by měl být RP02 (1999-2001), mohl by být stejný s předchozí variantou XJR 1200. RP06 model (2002-2003) by měl mít stejné sedlo s RP10 (2004-2006).
Nekoukej na roky výroby, každej s tím fixluje, ale model poznáš. RP02 má chromovaný víčka karburátorů, další varianty měly černý. RP06 a novější má vzadu monoblokovej třmen s eloxovaným víčkem.
Naposledy editováno 12.08.2015 14:15:13
Sedlo xjr 1300
19.8.2015 v 19:07 | Nahoru | #9
Zdravím a děkuji všem za příspěvky.Problém je vyřešen a to tak že v yamaze mi bylo řečeno že neni problém koupit nové sedlo na xjr SP r.v.2001 které samozřejmě pasuje na r.v.00 SP,ale je zvýšené.Měl jsem mylné info že se sedlo už nedá koupit a tak jsem tady na foru otravoval.Tímto se omlouvám.
24.8.2015 v 18:05 | Nahoru | #10
Co stojí nový sedlo? Mně totiž opět prasklo, a to už je dvakrát přešívaný.
24.8.2015 v 20:28 | Nahoru | #11
Dráťa> Cena má být cca 5000kč,nevím zda je to z daní nebo bez. Přesnou budu vědět až dle vinka na konkrétní motku.Protože mám rv 00, a chci sedlo z rv 02 musím dát vinko z 02 SP.
Sedlo xjr 1300
31.8.2015 v 19:33 | Nahoru | #12
Dnes jsem dal na motorkáře inzerát na sedlo yamaha xjr 1300sp snížené na r.v.02 za 1500kč,tak pokud někdo sháníte můžete tam juknout.Nevím zda pasuje na jiné modely.
Tlumič řízení XJR 1300 SP Yamaha XJR 1300 xjrko1300 21 16.4.2024 v 12:07 Gahan37
Enduro pneumatiky Yamaha XJR 1300 margolina 20 7.4.2024 v 16:13 milonovo
Držák bočních brašen Yamaha XJR 1300 koci84 5 1.4.2024 v 05:49 __RomFox__
Led blinkry - kde najdu relé Yamaha XJR 1300 Novakus 4 1.3.2024 v 13:14 Novakus
XJR 1300 výstražné blinkry Yamaha XJR 1300 Zet. 7 1.3.2024 v 09:34 PetrL3
